R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
Diskutiere R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bei der GS kann man bei n i c h t ganz vollem Tank in 10 Minuten den Pumpentopf rausziehen und die Pumpe selbst am Stecker bestromen und sieht in...
bei der GS kann man bei n i c h t ganz vollem Tank in 10 Minuten den Pumpentopf rausziehen und die Pumpe selbst am Stecker bestromen und sieht in 2 Sekunden ob die dreht oder nicht.
Dann ist noch die Pumpenelektronik davor geschaltet, auch da kann man den Multimeter dranklemmen Zündung ein, dann sollte da reduzierte Spannung sein ( PWM moduliertes Signal so dass sich ein geringerer Punpenstrom ergibt.. 9,x V wären auch OK aber keine 5 V.. )
Die ganze falsche? Fährte mit fraglich kaputter Batterie kam zu Anfang auf, weil ich verstand=
"sie springt nicht an" also dreht der Anlasser auch nicht, wenn geschrieben würde "sie dreht aber springt nicht an" ist es klarer. Pumpe macht keinen hörbaren Mucks.
GS1200Roly
Hallo eine Kurze Rückmeldung meinerseits.
Die defekte Pumpe ist gegen eine neue Hella 8TF 358.146-771 getauscht und ich habe gleich auf externen Benzinfilter umgerüstet.
Als Filter habe ich aber einen Mann WK6038 verwendet der beide Anschlüsse auf einer Seite hat und den Filter mit einer Gummiunterlage und Kabelbindern links an den Verkleidungshaltern befestigt.
Siehe Bild.
Der Abstand zur Gabel beträgt ca 5mm.
Viele Grüße Roland
R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht. - Ähnliche Themen
  • Suche Zubehörteile für R1200 GS K25 TÜ gesucht
    Zubehörteile für R1200 GS K25 TÜ gesucht: Hallo, für die K25 TÜ suche ich folgendes Zubehör; Zylinderschutz Kleines, kurzes Windschild, gerne auch Wunderlich Flow-Jet Kleinen Tankrucksack...
  • Erledigt Hauptständer K25 R1200 GS TÜ
    Hauptständer K25 R1200 GS TÜ: Biete einen Hauptständer mit Lagern und Federn. Preis 50.- War an einer TÜ montiert
  • Erledigt Zach - Black Edition - ESD für die R1200 GS mit Klappe (K25, TÜ 10-12)
    Zach - Black Edition - ESD für die R1200 GS mit Klappe (K25, TÜ 10-12): Komplett schwarzer Zach ESD mit zwei dB-Eater für den Klappenauspuff der R1200 GS TÜ. 2013 neuwertig gebraucht gekauft, seither ca. 75.000 km...
  • Erledigt GS 1200 ADV Lufti K25 Lacksatz in Gelb R1200 GS Mü und Tü
    GS 1200 ADV Lufti K25 Lacksatz in Gelb R1200 GS Mü und Tü: Ich habe noch ein Lacksatz in Gelb in einem guten gebrauchtem Zustand, alle Nasen vorhanden und nicht beschädigt. Kleine Lackabplatzer am Schnabel...
  • R1200 GS = G(k)rumm und Schief !!! (2012er K25 / Tü)
    R1200 GS = G(k)rumm und Schief !!! (2012er K25 / Tü): So, n'Abend, Gemeinde. Obwohl ich jetzt seit bald 2 Monaten nach vorher 5 Jahren auf der F650 GS (Twin) froher und meist auch mächtig gewaltig...
  • R1200 GS = G(k)rumm und Schief !!! (2012er K25 / Tü) - Ähnliche Themen
