Pulverbeschichtung am schwarzen Motorblock löst sich bei GSA LC 2014
Diskutiere Pulverbeschichtung am schwarzen Motorblock löst sich bei GSA LC 2014 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; .. und was soll dein RA machen? Das partielle Lösen kleiner Beschichtungsteile am Motor müsste ein Sachmangel i.S.d. § 434 BGB sein. Da wünsche...
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ja das wüsste ich aber. Ein 15 Monate altes 20000,- Euro Motorrad mit Lack selbst nach zu lackieren. Zumal sich die Pulverbeschichtung weiter ablösen wird, da bleibe ich ja dran. Am Ende habe ich dann die Schuld.
Sobald ich eine unzufriedenstellende Antwort von BMW bekomme, werde ich einen Fachanwalt einschalten, dann wollen wir mal weiter sehen......
.. und was soll dein RA machen? Das partielle Lösen kleiner Beschichtungsteile am Motor müsste ein Sachmangel i.S.d. § 434 BGB sein. Da wünsche ich dir und deinem Anwalt viel Erfolg, einen Richter zu finden, der sich dieser Rechtsauffassung anschließt. Nicht jeder Fehler eines Produkts ist auch ein Sachmangel. Ich hoffe zudem für dich, dass du eine Rechtsschutzversicherung besitzt, die Kostenschutz für ein Klageverfahren gegen deinen Händler erteilt. Ansonsten könnte das ein teurer "Spaß" für dich werden.
Selbst wenn BMW deinen Händler anweist, den Motor auszubauen und diesen mit einem neuen, schwarzen Gehäuse zu versehen, dürften die Kollateralschäden, die ein Motorausbau verursacht in keinem Verhältnis zu den kleinen Abplatzungen stehen. Du solltest dir einmal einen Boxer ansehen, dessen Motor ausgebaut ist, bevor du zu deinem RA läufst und mit diesem ein "Fass" aufmachst.
CU
Jonni
QVIENNA
QVIENNA
1250er
wenn nix dabei rauskommt, nicht viel herumreden, das ding verkaufen und die marke wechseln.
fralind
fralind
So sehr ich da bei Dir bin, trifft das unten leider in deinem Fall zu.
Wenn BMW das mit einer Begründung , z.B. das von mir nicht erfundene "Stand der Technik", oder auf die leider sichtbaren Schleiffspuren durch Fremdeinwirkung ableht, wird es schwer.
Die werden die Werkstatt nach BMW Vorgabe anweisen das Instandzusetzen, wahrscheinlich wie hier beschrieben.
Gast 35536
Das kannste vergessen,für jeden Kunden den BMW wegen sowas verliert stehen schon fünf neue hintendran...
Ich habe nach sieben Monaten meine F800 wegen Mängel wieder verkauft und die Marke gewechselt...Deren Umsatz ist deswegen nicht zurückgegangen,und wie man sieht fahre ich heute trotzdem wieder BMW.
Ich weiss nicht in welchen Sphären die Schweben,aber wie man sieht stehen die über jeglicher Kritik.
Natürlich baut BMW geile Motorräder,aber wehe es kommt mal was dran,da habe ich heute schon Bammel falls mal was an meine GS kommt.
boxerlust
Ich verstehe nicht ueber Was ihr Euch graue Haare wachsen laesst.Natuerlich ist es nicht schoen wenn die Farbe aus welchen Gruenden auch immer ab ist.Dafuer gibt es Lackstifte.Die Marke wechseln?Da wird woanders auch keine bessere Qualitaet produziert.Ist eben Globalismus.Billig im Ausland herstellen und dann teuer verkaufen.Da freut sich der Aktionaer.
Und einen Anwalt fuer eine kleine Lackstelle?Ich fass es nicht aber Anwaelte wollen auch leben.
Und selbst wenn Dir der Anwalt ein neues Motorgehaeuse verschaffen sollte wuere ich mir keinen Motor beim Haendler zusammenbasteln lassen zumal nach 1 Steinchen wird das Motorgehaeuse wieder eine Lackstelle haben...
Kauf Dir ne Silberne.Da fallen Abplatzer nicht so auf...;-)))
Frosch'n
Frosch'n
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Für den Gesamtkonzern ist das natürlich egal. Aber Kleinvieh macht auch irgendwann mal Mist. Dabei geht´s ja eher um das "Seelenheil" des Betroffenen. Wenn mich jemand ärgert, dann wird er von der Liste gestrichen, das ist eine persönliche Einstellung, danach geht es einem besser :-)
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Wie? Dein "Seelenheil" ist angegriffen, wenn sich an kleinen Stellen des Motorblocks die schwarze Beschichtung löst? Wie willst du dann erst mit anderen Problemen des täglichen Lebens umgehen?
Lackstift kaufen. Grund mit Waschbenzin vorbehandeln und schwarze Farbe aufbringen. Das war es schon. Macht hier mal nicht aus einer Mücke einen Elefanten.
CU
Jonni
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Naja, so rein optisch und als Ausdruck von Produktqualität wäre es schon toll, wen Beschichtungen auch zwei Jahre halten würden. Aber Jonni hat Recht, macht aus einer Mücke keinen Elefanten. Im Vergleich dazu haben doch viel GS bzw. deren Besitzer mit weit ärgeren Probleme und Mängeln zu kämpfen.
Natürlich gibt es keinen neuen Motor. Aber zumindest den Lackstift und die Arbeit wird der Händler übernehmen. Ich hatte anno Tobak (2003) die gelben Pissflecken am Getriebe, hab' beim Händler anlässlich eines Rückrufs wegen der hinteren Bremsleitung (scheuerte etwas an der schwinge) nachgefragt. Nicht mal gemeckert und eigentlich wollte ich gar nichts von ihm, und schon hiess es "oops, wir kümmern uns". Dabei wusste der, dass ich meinen KD selber mache und ich das Wort "Kulanz" nicht einmal kenne. 2 Tage später war nicht nur die Leitung gewechselt sondern auch die Stelle perfekt lackiert (bis heute!!).
Chris2001re
Herten
R 1200 GS/LC triple black 03/2016
Hallo, jetzt möchte ich mal das vorläufige Ende der Geschichte bekanntgeben, damit sich hier alle Gemüter wieder beruhigen und die Spekulationen ein Ende haben .
Ohne Rechtsanwalt und großes Theater: "Trommelwirbel"
BMW hat sich entschlossen mir einen komplett neuen Motor (nach 35000 km Laufleisting) Kosten 8096,37€ inclusive Einbau zu ersetzen!
So weit so gut, denke ich . Nun hoffe ich auf keine Kolateralschäden beim Einbau durch meinen Händler.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
CU
Jonni
Kannst du oder willst du nicht zusammenhängend lessen und verstehen ? Es geht darum, ob ich vom Händler/Hersteller verarscht werde oder nicht. Was abblättern kann immer,no big deal, aber es geht darum, wie es gehandelt wird.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Cool, das ist intelligentes Kundenhandling und gleichzeitig Kundenbindung ! Die wahren Kosten betragen natürlich weniger als die Hälfte, der Preis, der dir genannt wurde, ist der VK-Preis inkl MWST plus Arbeitsstunden.
So etwas hätte ich mir bei meinem Schaden (der sehr deutlich geringer wahr) vor 2 Jahren auch gewunschen.
boxerlust
@Das nenne ich mal kundenfreundliche Dienstleistung.Gratulation!BMW scheint ja doch hinter ihren Produkten und Kunden zu stehen und grosszuegig Kulanz zu geben.Am besten laesst Du sie in der Garage stehen dann kommt nichts an den schoenen neuen Motor...;-))
Da werde ich auch in 2 Jahren an meinem schwarzen Motor meiner R1200R etwas Farbe abkratzen und mir ein neues Aggregat einbauen lassen...;-))) Kleiner Witz !
Alles wird gut - Gruss
fralind
fralind
Das freut mich, für dich und für vieleicht andere.
Ich hätte es nicht erwartet.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
das ist nicht der erste motorentausch wegen lackfehlern. das hatte ich schon in #5 geschrieben gehabt. überrascht bin ich deshalb über die austausch-aktion nicht wirklich. ich habe jetzt an meiner LC 35k km runter. evtl. sollte ich mal nachsehen ob an einer stelle der lack ab bröselt oder ich eine lackierte rotznase finde. :giggle:
juekl
juekl
Essen NRW
So weit so gut, denke ich.
macht sich gut so eine große Zahl.
Kann BMW ja dann als Gebrauchtaggregat für 8000 Euro wieder verkaufen
gruss
spyderl
gruss
Den werden sie wohl eher zerlegen und schauen wie er nach 35000 km ausschaut.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
würde mal sagen schwein gehabt, herzlichen Glückwunsch
Chris2001re
Herten
Falls jemand Interesse hat,eine GSA LC mit 0,0 Km Motorlaufleistung, zu kaufen, ich werde wahrscheinlich das Motorrad verkaufen und mir eine RT 1200 lc zulegen.
Ich denke Sie ist für meine Bedürfnisse, viel Langstrecke zu zweit, noch bequemer. Meine Frau sagt immer die GS wäre ihr zum Aufsteigen zu hoch!
IHR Wunsch ins mir Befehl......
Pulverbeschichtung am schwarzen Motorblock löst sich bei GSA LC 2014 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Motorschutz (schwarze Pulverbeschichtung)
    Original BMW Motorschutz (schwarze Pulverbeschichtung): Biete Original BMW Motorschutz (Standardausführung) für R1250GS (K50) Pulverbeschichtet in schwarz. BMW Teilenummer: 11 84 8 485 696 --> ohne...
  • wer kann mir Motorschutzbügel Pulverbeschichten
    wer kann mir Motorschutzbügel Pulverbeschichten: ich suche jemanden, der mir kurzfristig und günstig Motorschutzbügel aus poliertem Edelstahl, schwarz matt mit Grundierung, Pulverbeschichten...
  • Von Pulverbeschichtung bis Werkstatthandbuch
    Von Pulverbeschichtung bis Werkstatthandbuch: Hallo zusammen, ich plane ein paar Teile meiner R 1250 GS (BJ. 2022) Pulverbeschichten zu lassen. Dabei ist auf jeden Fall die hintere...
  • Sturzbügel pulverbeschichten Raum Graz
    Sturzbügel pulverbeschichten Raum Graz: Servus, würde gerne bei meiner 1250er die Sturzbügel schwarz pulvern oder lackieren lassen. Gibt es hier jemanden aus der Steiermark, Raum Graz...
  • Erledigt Ventildeckel Modell TÜ schwarz pulverbeschichtet (rechts & links)
    Ventildeckel Modell TÜ schwarz pulverbeschichtet (rechts & links): Ich habe meine Rallye letztes Jahr schon verkauft und leider kurz vorher diese Ventildeckel noch zum pulverbeschichten gebracht. Ich finde sie...
  • Ventildeckel Modell TÜ schwarz pulverbeschichtet (rechts & links) - Ähnliche Themen
