Diskutiere Problem mit wenig Platz für Sozia mit H&B Topcase im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meiner Meinung nach sitzt die Platte zu weit hinten, sie muss möglichst viel Auflagefläche haben, im Moment hängt ca. ein Viertel in der Luft. Das...
Meiner Meinung nach sitzt die Platte zu weit hinten, sie muss möglichst viel Auflagefläche haben, im Moment hängt ca. ein Viertel in der Luft. Das kann halten, muss aber nicht.
Die Krampen hinten umfassen das Träger-Rohr auch nicht, sondern sitzen nur unten gerade auf.......richtig schön (und vor allem unverlierbar stabil) ist das nicht.
Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum,
ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
Problem Sena SC2 und Fernsteuerung: Hallo zusammen.
Folgendes Problem;
Ich habe einen Helm Schuberth E2 mit dem Sena SC2.
Leider verliert das SC2 immer wieder die Verbindung zur...
ESA Problem 2018 Adventure: Hallo zusammen
Während einer Ausfahrt wollte ich nach einer Pause das Motorrad starten. Bemerkte ungewöhnlicherweise das es irgendwie herunter...
Problem: wenig Zeit und C-19..: drum wollen wir mit dem Anhänger einen großen Teil des Wegs in die Abruzzen absolvieren.
jetzt schreibt der ADAC:
"Die Verwendung eines...
ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung): Hallo Gemeinde .......
ich habe ein kleines ..... oder auch grosses Problem ????
Beschreibung:
Innerorts, also bei 50 - 60 km/h läuft meine BMW...
ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung) - Ähnliche Themen
Folgendes Problem;
Beschreibung:
