Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel
Diskutiere Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie geschrieben, Batterien neu und durchgemessen mit Fluke Messgerät. Keine Funktion. Wenns Wetter passt fahre ich zum Händler der zugesagt hat...
HeikoRoadKing
Wie geschrieben, Batterien neu und durchgemessen mit Fluke Messgerät. Keine Funktion. Wenns Wetter passt fahre ich zum Händler der zugesagt hat das zu prüfen. Was auch immer dann defekt ist wird erneuert. Alles Andere macht doch keinen Sinn.
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Ich klinke mich hier mal ein:
Ich habe in diesem Jahr schon die 4.Batterie im Funkschlüssel getauscht. So ca. alle 4 Wochen bekomme ich den Hinweis auf dem Display, dass die Batteriekapazität des Funkschlüssels unter 50% liegt, man aber ohne Einschränkung weiterfahren kann. Die Batterien kamen alle vom Händler, jeweils Varta, zwei davon auf Kulanz.
Im Gespräch mit dem Mechaniker sagte mir dieser, dies wäre ja nur ein Hinweis und ich solle mal schauen, wie lange die Batterie nun noch hält, allerdings habe ich dann ständig das Warnsymbol im Display. :eekek:
Ich kann natürlich warten, bis die Batterie tatsächlich leergelutscht ist, allerdings läuft meine Garantie in 2 Monaten aus und ich möchte nicht gerne auf den Kosten für einen neuen Keyless-Schlüssel hängenbleiben. Die Serviceberater kommen aber nicht wirklich auf die Idee, einen Garantieantrag zu stellen, ich werde irgendwie immer abgewimmelt.
Habt ihr ähnliche Probleme und wie würdet ihr weiter verfahren?
Meine vorherige F900XR hatte ebenfalls Keyless, da gab es diese Probleme mit dem Schlüssel allerdings nicht.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Habt ihr sie mit den Fingern in den Schlüssel gelegt ?
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Ich war nicht immer dabei, aber ich vermute mal, dass sie ganz normal ohne irgendwelche Handschuhe eingesetzt wurde. Eine Kausalität zwischen der Batterie in Verbindung mit dem Einsetzen mit schwitzigen Händen scheint mir auch wirklich weit hergeholt.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
Ok aber ich halte mich an die Empfehlung und nehme Einweghandschuhe - ich habe keine Probleme meine ist in 9 Jahren einmal getauscht worden.
Varta Knopfzelle Lithium CR2025 3V 170mAh 5St.
Und wie fasst man denn normalerweise eine Knopfzelle an ? doch nicht am Rand wenn man sie rausholt :schulterzucken:
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Das Thema Knopfzellen einsetzen ist zwar OT bzw. SMD, aber dafür gibt es Pinzetten, z.B. aus Kunststoff, die kurzschlussfrei greifen.
Das Leben kann so einfach sein.
R1200GSRider
im wilden Süden
das macht nichts wenn man die berührt, der Übergangswiderstand der Haut ist viel zu hoch für einen Kurzschluss.
Was man aber beachten sollte, es gibt inzwischen Knopfzellen mit Bitrex Beschichtung (Bitterstoff zum Kinderschutz gegen Verschlucken Kindersicherheit bei den Duracell Lithium-Knopfzellen).
Diese Beschichtung macht z.Teil Probleme, je nachdem wo die Kontakte die Knopfzelle berühren.
Man findet da einiges zu dem Thema im Zusammenhang mit Apple AirTags
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Die Diskussion um das Einsetzen der Batterie kenne ich, dürfte aber das Problem nicht lösen, weil ich nicht glaube, dass das die Ursache ist. Dann hätte BMW ja regelmäßig Beschwerden, wenn die Batterie getauscht wird (und etliche LED-Teelichter wären schon vor dem 1.Advent dunkel :wink: ).
Ich vermute eher, das der Transponder einen weg hat und der Schlüssel ständig versucht, sich zu verbinden. Komisch ist nur, dass sich die Servicemitarbeiter so schwer damit tun, einen Austausch des Schlüssels anzubieten.
R1200GSRider
im wilden Süden
sehe ich auch so, ich würde an Deiner Stelle auf einen Austausch der Fernbedienung innerhalb der Garantie bestehen. Normalerweise hält die Knopfzelle ein Jahr sofern sie dauerhaft im Schlüssel ist.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
12.5 ADV, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
Ich habe in 7 Jahren nun 2 Batterien verbraucht, das finde ich OK.
Wie weit ist dein Schlüssel denn vom abgestellten Motorrad entfernt? Liegt der Schlüssel, wenn nicht in Verwendung, ruhig, oder wird dieser ständig aufgeweckt, weil der Schlüssel bewegt wird?
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Der Schlüssel steckt in meiner Motorradhose und die hängt im Schrank, ca. 1 km vom Bike entfernt.
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Die Odyssee hat wohl nun ein Ende, denn heute hat die NDL endlich einen neuen Schlüssel bestellt, nachdem meine Batterie nach 8 Wochen wieder komplett leergelutscht war.
Der soll nächste Woche da sein und wird dann auf mein Bike angelernt und die alten Schlüssel deaktiviert. So hat es mir zumindest der Serviceberater erklärt.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
was kostet denn so ein Schlüssel? Oder war das Kulanz?
habe das Problem immer nach dem Winter
und ab jetzt immer eine Ersatz Knopfzelle dabei
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Wow, haätte mit der Hälfte gerechnet….
ging Kulanz oder musste selbst zahlen
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Bei Leebmann kostet der Funkschlüssel 220 €.
Funk-Schliesssystem - LEEBMANN24
Man kann nur keinen bestellen weil das nur persönlich vor Ort beim Händler geht.
Der Funkteil des Schlüssels wird doch erst beim BMW Servicepartner mit dem Fahrzeug verheiratet, oder? Dann müsste man das Teil doch frei kaufen können. Was anderes ist der mechanische Schlüssel 🔑. Den kann man aber leicht vom Funkteil alt nach neu umbauen. Und der ist ja auch nicht kaputt, oder?
Schlüssel abgebrochen
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Habe mich noch nicht damit beschäftig ob der Schlüssel angelernt kommt oder ob ich den selbst anlernen muss. Ich habe aber die üblichen Versender angeschrieben ob ich den bestellen kann und angeboten eine Kopie vom Fahrzeugschein zu schicken. Ich habe von allen eine Absage bekommen weil das nur persönlich vor Ort geht.
Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Problem Sena SC2 und Fernsteuerung
    Problem Sena SC2 und Fernsteuerung: Hallo zusammen. Folgendes Problem; Ich habe einen Helm Schuberth E2 mit dem Sena SC2. Leider verliert das SC2 immer wieder die Verbindung zur...
  • ESA Problem 2018 Adventure
    ESA Problem 2018 Adventure: Hallo zusammen Während einer Ausfahrt wollte ich nach einer Pause das Motorrad starten. Bemerkte ungewöhnlicherweise das es irgendwie herunter...
  • Rückenpolster am Topcase löst sich
    Rückenpolster am Topcase löst sich: Hallo zusammen, hat das Problem schon jemand gehabt, dass sich am neuen Variotopcase die Verklebung zwischen Polster und Trägerplatte ablöst...
  • ABS-Problem im Urlaub...
    ABS-Problem im Urlaub...: Moin, bin ja gerade mit einem Kumpel im Urlaub in Frankreich, und seine 1150 DZ/iABS von 2003 fängt das Spinnen an. ABS-Initialisierung und...
  • ABS-Problem im Urlaub... - Ähnliche Themen
