Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel
Diskutiere Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja schon. Die Frage ist halt wie lange. (Habe auch eine Billigbatterie genommen, weil keine bessere zur Hand vor dem Urlaub :D)
svabo70
svabo70
BGL
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1200 GS LC Bj. 2017 (Rallye)
ja klar, könnte die Lebenszeit ein Thema sein.
Ich hatte aber schon oft genug Aussagen wie "wird nicht erkannt, wenn keine Orig/gute Batterie mit min. xV .." etc..
Daher wollte ich nur kurz zum besten geben das selbst die noname Dinger aus dem Eurospin erst mal einwandfrei funktionieren.
Und bei Zündung an wird ja durch eine etwas länger bleibende Anzeige mitgeteilt, dass die Batterie langsam gegen Ende geht.
Das hatte ich nicht gewusst und daher diese Anzeige immer ignoriert.
Bis es dann am Brenner soweit war....
Daher werde ich wenn es wieder dazu kommt, dass bei Zündung ein die Anzeige darauf hinweist, mal vorsichtshalber präventiv vorgehen ;-)
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Bei mir erscheint, wenn die Maschine mal 2,3 Tage steht immer der Schlüssel mit ? Im Display, und gibt es beim Starten einen Aussetzer und dann läuft sie. Was kann das sein? Batterie Ist etwas mehr als ein Jahr alt.
Die Batterie im Schlüssel ist neu…
dachte eventuell Ruhe Strom saugt die Batterie leer, eben kurz gemessen schwankt um 1 mA. Also das ist es wohl auch nicht.
Hast Du auch mal die Spannung der Fahrzeugbatterie gemessen?
Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel - Ähnliche Themen
  • Samsung S9 und Cradle Problem
    Samsung S9 und Cradle Problem: Hallo Ich habe mir heute oben genannte Config zu gelegt und musste feststellen, dass ich mich mit der BMW ID nicht anmelden kann! Nachdem ich auf...
  • Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?
    Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?: Hallo Gemeinde, ich habe ein Prob mit meiner 2004er R1200GS (0307). Es wird angezeigt, dass eine Lampe defekt ist und dass es ein Prob mit dem EWS...
  • Problem Fernlicht / Aufblendlicht
    Problem Fernlicht / Aufblendlicht: Hallo zusammen, bevor ich an der falschen Stelle suche bitte ich um Hilfe: Abblendlicht funktioniert Lichthupe funktioniert...
  • Seitenständer - Problem
    Seitenständer - Problem: Tach zusammen. Nachdem ich diverse Odyseen mit Sitzbänken hatte, bin ich nun froh eine Sitzbank von Borbro zu haben. Endlich tut der Hintern nicht...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Nicht jeder hier liest in der 1250er-Kategorie. Vielleicht hat jemand eine zündende Idee? Problem mit Leerlauf
  • Problem mit Leerlauf - Ähnliche Themen
