Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535???
Diskutiere Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zusaetzlich zu meinem vorherigen Post ist mir beim Durchstoebern der Owners Manual auf Seite 6 das mit den 14.7 Volt aufgefallen. So wie es...
Marc - Australia
Marc - Australia
Brisbane/Australia
R1200GS '06 is verkauft - R NineT
Die ODYSSEY hat eine höhere Ladeschlussspannung von 14,7 Volt. Das Automaticladegerät schaltet aber schon bei ca. 13,8 Volt die Ladung ab.
Zusaetzlich zu meinem vorherigen Post ist mir beim Durchstoebern der Owners Manual auf Seite 6 das mit den 14.7 Volt aufgefallen. So wie es aussieht trifft dieses NUR auf die 31-PC2150 zu.
"To fully charge a 31-PC2150, a minimum of 40 amps are required with charger voltage within the range of 14.1V to 14.7V."
Gute nacht!
:o
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Meine ist zwar erst ein halbes Jahr alt, habe Sie aber beim Einbau auch mit dem Ladegerät von Tante L (SAITO PROCHARGER) auf die maximale Ladung (ich glaube das waren 14,78V) aufgepumpt bekommen.
14,78 V ist natürlich Quatsch, ich hatte mir den Wert im Manual notiert, es waren natürlich 12,78 Volt (Messung mit dig. Voltmeter ohne angeschlossene Verbraucher) ... :o
Für ein "langes Leben" empfehlen die Leute von Odyssey einen Ladezustand von ca. 12,8 V (also volle Ladung).
Ich habe eben 12,77 V gemessen; deckt sich also mit Marc: Die GS kann die 535 oder 625 im Bertrieb voll laden.
Motoklaus
1200GS und R80GS
super, dann bin ich ja beruhigt.
Klaus
tomtom712
Hallo zusammen!
Ein sehr hilfreicher Thread hier :)
Was soll ich davon halten, dass die bei ebay angebotenen Hawkers 13Ah haben und bei Wunderlich in der Produktbeschreibung 15Ah (original 13Ah) steht? Ist das eine neuere Version?
Kann man die bei ebay angebotenen bedenkenlos bestellen? Zu Beginn hatten ja einige danach gefragt, aber keine weitere Antwort mehr gegeben.
Schöne Grüße aus Schnee-im-Überfluss, Tom
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bringt mal bitte nicht die verschiedenen Spannungen vollkommen durcheinander:mad:.
Normaler Nassakku (12V):
Ladeschlussspannung: 14.4V (ca. 2.4V/Zelle)
Erhaltungsladespannung 13.5-13.8V (Dauernd angelegt. Darüber zerkocht er, die 13.8V sind schon grenzwertig)
Ruhespannung: ~12.5V (2.1V/Zelle, stellt sich nach einer Ruhepause nach zuvor erfolgtem Laden am unbelasteten 12V Akku ein)
Reinbleiakku:
Ladeschlussspannung (12V): 14.7V (2.45V/Zelle)
Ruhespannung: ~12.8V
Um in eine Batterie was reinpumpen zu können muss man mehr Spannung anlegen, als die in der Batterie im jeweiligen Ladezustand vorhandene Spannung. Wenn ich an eine Batterie mit vorhandenen 12.5V nur 12.5V anlege, passiert gar nichts:(. Erst wenn ich die angelegte Spannung erhöhe, fliesst auch Ladestrom in die Batterie rein. Ist doch logisch, oder?:o
Das Ende der anzulegenden Spannung ist dann erreicht, wenn die Batterie beginnt zu gasen (die Säure kocht u. blubbert vor sich hin), was man tunlichst vermeidet, da es zu Wasserverlust führt. Liesse sich bei den pflegebedürftigen Nassakkus durch Nachfüllen wieder ausgleichen, führt bei den geschlossenen wartungsfreien (MF = Maintenance Free (ganz allgemein:D:rolleyes:) = wartungsfrei = Gel = AGM (Vlies) = ....:rolleyes:) wg. des irreversiblen Verlustes über die Sicherheits-(Überdruck-)ventile zu permanentem Kapazitätsverlust.
Ergo:
Ladeschlusspannung > Ladeerhaltungsspannung > Ruhespannung.
Die erwähnte "größere" Lima wird, mit dem gleichen Regler ausgestattet (gleiche max. Ladespannung von 14.4V mit normalem Regler) nicht mehr erreichen als die kleine Lima, es geht nur schneller, da sie anfangs (bevor die Batterie die 14.4V Ladeendspannung erreicht hat) mehr Strom liefern kann.
Uli
Das vielfach auch in anderen Beiträgen erwähnte CTek 3600 kann 14.7V für Reinbleiakkus, wenn's andere nicht können, können sie Reinbleiakkus nie auf 100% aufladen. Ganz einfach.
Smile
Hawker PC545
Hat schon mal jemand die PC545 verbaut. Ist ja kleiner als die 535 und dürfte somit "einfacher" passen. Laut Datenblatt bei nur 1Ah weniger Kapazität.
VG
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
R 1200 GS DOHC Triple Black
Kurze Frage am Rande:
Bei Wunderlich gibt es zwei Odyssey PC 535 Batterien.
Eine für die 1200 GS (2010-2012) und eine für die 1200 GS (2004-2009).
Ich dachte der Batterietyp "PC 535" ist EIN Battierietyp und es wird nicht unterteilt in PC 535 groß und PC 535 klein.
Wenn ich die offizielle Seite von Odyssey besuche dann sehe ich keine unterteilungen.
Batterien & Ladegeräte - Elektrik & Beleuchtung - R 1200 GS + Adventure - BMW R-Serie
Odyssey
Bitte um Aufklärung.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend, Rechtsfahrer,
ich lese etwas verwundert, dass Du nach 'ner Batterie guckst. So alt ist Dein Mopped doch nicht, dass es schon eine Neue benötigt. Bei meiner 2011er gibt's jedenfalls keinerlei Anzeichen für eine schwächelnde Batterie.
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Moin SLK,
Wollte mir gern eine Ersatzbatterie in den Keller packen da ich auf Nummer sicher gehen will. Gelegentlich fahre ich im Winter auch mal Kurzstrecke und will auf die Griffheizung nicht verzichten. Da könnte die Batterie schon mal schlapp machen, deswegen die überlegung mit der Ersatzbatterie.
SLK
SLK
Verden
ich glaube, dass Du Dir diese Ausgabe schenken kannst. Das ist ja so wie Hosenträger und Gürtel tragen. Ein Ladegerät ist sinnvoller.
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Wollte im Winter die Odyssey einbauen, da im Winter von einer Batterie mehr abverlangt wird
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Die original Batterien sind Kernschrott,meine hat nach einem Jahr und 20tkm schon die Batterie Tod anzeigende Gedenksekunde beim Warmstart.Hawker eingebaut und die GSA Batterie in die Twin verpflanzt,dort hat sie beim Laden statt der14,4 nur noch 14,1 Volt was für den Fahrradmotor reicht.Wozu die Hawker in den Keller stellen?Einbauen!
Q-Udo
Sehr hilfreicher Thread,
an meiner 1200er ist auch die Startgedenksekunde (Kalt- und Warmstart) zu vermerken.
Ich traue dem Braten nicht - es gibt nichts schlimmeres als auf den Ausfall der Batterie zu warten.
Ich konnte sogar feststellen, das mein Ladegerät nach dem Ladevorgang einen Check durchführt und einen schweren Fehler meldet.
Q-Udo
Eine Frage an die Umrüster bei der 1200er GS ab Bj. 2010:
Ist die Gedenksekunde beim Starten durch die neue PC535 endgültig erledigt?
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Ja.
Cjay
Cjay
Hamburg
Wurde irgendwo schon mal beschrieben und wenn sich da nichts geändert hat:
Mit den Originalklemmen wird es ein bisschen eng. Also die schwarzen Plasiknietköpfe z.B. mit einem scharfen Stemmeisen o.ä. abschneiden, dann können die Originalwinkel abgenommen werden (der Gewindebolzen bleibt stehen). Dann kann man die Kabelösen direkt auf die Polschrauben legen.
Damit die Batterie leichter rein-/rausgeht evtl. ein oder zwei der seitlichen äußeren Rippen mit einem Cuttermesser o.ä. abschneiden.
(Sieht man beim vorsichtigen Ansetzen der Batterie schon, welche ggf. im Weg sind).
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Gut danke. Dann kaufe ich erstmal kein Zubehör und versuche es so wie du beschrieben hast.
Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535??? - Ähnliche Themen
  • Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11
    Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11: Hallo, im Nov habe ich unter Windows 10 (aktuellster Patchlevel) mittels Garmin Express 7.24.0.0 sowohl mein Zumo 390LM sowie den Navigator 6 auf...
  • Samsung S9 und Cradle Problem
    Samsung S9 und Cradle Problem: Hallo Ich habe mir heute oben genannte Config zu gelegt und musste feststellen, dass ich mich mit der BMW ID nicht anmelden kann! Nachdem ich auf...
  • Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau
    Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau: Hallo Gemeinde.... Ich habe mir den DL 03 Doppelscheinwerfer von Wunderlich gegönnt. Jetzt habe ich beim Einbau festgestellt, daß die zwei äußeren...
  • "Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr
    "Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr: Hallo Gemeinde, ich habe ein Problem mit meiner 1150 Q Ez:06.2004 Nach dem einbau vom Y-rohr hat sie das Problem, das sie in der...
  • Problem beim Einbau des Tankdeckels
    Problem beim Einbau des Tankdeckels: Hallo, habe beim Ausbau des Tankstutzen nicht darauf geachtet wie und wo dieses keilförmige Gummi was unter dem Flansch sitzt wieder montiert...
  • Problem beim Einbau des Tankdeckels - Ähnliche Themen
