"Prasselndes" Geräusch bei Last
Diskutiere "Prasselndes" Geräusch bei Last im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; wenn das wirklich mit dem Besseren Sprit weggeht, würde ich bei meiner versuchen die Zündungseinstellung etwas später zu bekommen und wenn es mit...
Natürlich ist das Beschleunigungsklingeln, bevorzugt auftretend bergauf unter Last unter Ausnutzung der Drehmomentstärke im unteren Drehzahlbereich, idealerweise mit Sozius und Gepäck. Der verbaute Klopfsensor hilft wohl nur bei "Klopfen" nicht aber bei "Klingeln"!
Mein habe ich seit 2012 jetzt knapp 30.000 km gefahren und das geräusch war von Anfang an vorhanden. Die Reklamation beim Freundlichen brachte nichts ein, weil der Klopfsensor auf Funktion geprüft wurde ( vermutlich wurde im Fehlerprotokoll nichts gefunden und deshalb als i.O. betrachtet ) Bei der Probefahrt wurde natürlich nichts festgestellt, kein Wunder, tritt der Fehler doch nur in den Bergen auf.
Gesund kann das für den Motor auf Dauer nicht sein. Kurzfristig wird eher wohl kein Motorschaden eintreten, aber er hält halt nicht so lange, wie es eigentlich möglich wäre. Es ist ein Murks, wenn laut Betriebsanleitung der Motor mit 95 Oktan gefahren werden kann und man nur eine geringe Leistungseinbuße hinnehmen muß, in Wirklichkeit aber der Motor mit 95 Oktan nicht richtig läuft! Mit 98 Oktan ist das Klingeln weniger stark, mit 100 Oktan ist es weg. Habe das nicht nur ein mal ausprobiert. Problem ist, daß im Ausland irgendwo in der Pampa oft nur 95er Super erhältlich ist (wenn es denn auch 95 hat) 98er oder gar 100er selten verfügbar ist. Da kann man sich bei BMW ja in den nächsten Jahren auf ein gutes Zusatzgeschäft freuen, wenn der Reihe nach teure Motorrevisionen anfallen............
cigarre
wenn das wirklich mit dem Besseren Sprit weggeht, würde ich bei meiner versuchen die Zündungseinstellung etwas später zu bekommen und wenn es mit rexxern wäre, aber klingeln und klopfen darf nicht sein und wenn nur solange bis das MSG zurückrudert, das macht es in 3 Grad Schritten nimmt erst mal 9 Grad früh weg und gibt nach und nach wieder 3 dazu richtung Frühzündung bis es wieder klopft. Das kann man ( der Spezialist auf dem PC )auch sehen und ggf etwas Später mehr Leistung haben als mit dem Vollen Regelprogramm 3 zurück 2 Vor, eins zurück.. KOstet dann zwar, aber ist wenigstens ein für alle mal gut.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
cigarre
Ich vermute wir sprechen über verschiedene Sachen!G( Geräusche) Bei mir ist das Geräusch nach meinen Massnahmen (schelle Motorverkleidung)
verschwunden! Mit 98 und 100 oktan hatte ich es vorher auch probiert!
genau, weil der Hund außer Läusen auch noch Flöhe haben kann, und das sogar gleichzeitig. Deswegen ist zu unterscheiden und zu selektieren wann es auftritt: Betriebsbedingungen Gang Drehzahl Last Wind Temperatur.
Einmal 102 getankt und das Problem ist nicht weg: Ursache wo anders zu suchen.
Hallo ,
Nach vielen Jahren und vl etwas Beruhigung der Gemüter, habe ich gestern eine
"unter Last vornehlich bergauf und mit Sozius nur bei 4-6000 U Vollgas klappernder Klingelder Motor? Wie wenn einer 3 Nägel in einer Dose schüttelt" gebracht bekommen.
nach einiger Probiererei Gasgeben auf 5000 im Stand , habe ich dann einen losen rechten Zusatzscheinwerfer gefunden, aber das Geräusch war nach Rücksprache nicht so grob, eher blecherner beschrieben.
Dann mal die bewusste Halteschelle unter dem Tank gesucht, indem ich an die vordere Bremsleitung klopfte und das vermutete Geräusch entstand!
Bingo, vermutlich Volltreffer 1 h gesucht mit Rückfragen und neuerlicher Suche..
Die Schraube der Schelle war mit dem 30 er TORX kurz Winkelstift gerade so zu erreichen, Schaube gelöst und einen dicken Draht hinter die Schelle zur Unterlegscheibe gebogen festgezogen = Schelle und Schlauch sitzen fest Geräusch im Stand ist weg. Ist es weg muss der volle Tank runter..
Nach der Beschreibung vom Ingeneur "Laien" war das für mich ein Beschleunigungskingeln,
das mit ggf 102 Oktan Sprit zu testen ist,
ist das dann weg , war es der Motor..
"Prasselndes" Geräusch bei Last - Ähnliche Themen
  • Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so
    Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei meiner GS BJ 2008 MÜ gibt es immer, wenn ich die Kupplung ziehe ein seltsames lautes Geräusch. Auch...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Geräusche rechter Zylinder
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo allerseits, voranstellen möchte ich, dass ich faktisch Motorrad-Neuling bin, 30 Jahre nicht gefahren, jetzt aber eine 2005er R1200GS, 50tkm...
  • Multiple Geräusche BMW R 1300 GS
    Multiple Geräusche BMW R 1300 GS: Nachdem das Thema „Geräusche“ hier in einigen Threads bereits ziemlich zerfleddert wurde, hab’ ich mal versucht, aus meiner Sicht eine...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen
    seltsames Geräusch aus den Drosselklappen: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit stört mich ein Geräusch, welches aus dem Bereich der Drosselklappen - links mehr als rechts - zu stammen...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen - Ähnliche Themen
