R 1100 GS Plötzlich keine Leistung mehr
Diskutiere Plötzlich keine Leistung mehr im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Stimmt, da hab ich mich verschrieben. Vielleicht ist auch Wasser im Tank, dass würde einiges erklären :-) Gemeint war die Benzinpumpe und zwar...
ExGüllepumpe
Gemeint war die Benzinpumpe und zwar war ein Stück Benzinschlauch, mit der die Kraftstoffpumpe verbunden ist war längs geplatzt. Also hier war wohl der Fehler.
Muss ich noch irgendetwas entlüften zwischen Tank und Einspritzdüse? Wenn ich die Einspritzdüse ausgebaut habe und den Motor versuche zu starten, kommt dann ein Tropfen aus der Düse oder sollte es hier eher zerstäubt herauskommen? Tut mir leid, bisher habe ich nur an Vergaser geschraubt.
Grüße, Arno
X-Crosser
X-Crosser
Ludwigshafen
NUDA 900 R, BMW INSIDE wer sie gehört hat kann es verstehen
Wie der Name schon sagt: Düse... die sollte (muss) zerstäuben. Wenn Sie tropft hast du entweder zu wenig Druck aber ich denke es ist eine defekte Düse.
Jaja die gute alte Zeit der Vergaser :rolleyes:
Stephan
Momber
Sollte gerade zufällig direkt nach einer Reparatur an der Benzinpumpe die Einspritzdüse verrecken? Hmmm....
Möglich ist das - aber nicht sehr wahrscheinlich.
Meine Vermutung ist, dass beim Wiedereinbau der Benzinpumpe irgendwas falsch gemacht wurde.
Nochmal raus und von vorne anfangen, am Besten mit dem Werkstattbuch direkt daneben.
Immer genau darauf achten, dass keine Schläuche vertauscht, verstopft oder geknickt sind!
ExGüllepumpe
Geschafft!!!!!! Es fährt wieder wie geflügelt. Zu meiner Schande, Momber, muss ich gestehen, ich habe die Benzinleitungen vertauscht, autsch. Nachdem es dann wiederwillig ansprang, habe ich auch den DK Seilzug wie immer eingehängt und alles lief wie geschmiert.
Die Schwierigkeiten mit der Gasannahme rührten dann wohl vom Leitungsleck zwischen Benzinfilter und Pumpe.
Nochmals vielen Dank, ohne die Tipps und seelische Unterstützung hätte ich das nicht durchgestanden :-)
Muuuuuuhh, Arno
Plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Rider 550 meldet plötzlich keine Blitzer mehr.
    Rider 550 meldet plötzlich keine Blitzer mehr.: Nach dem letzten großem Karten-Update meldet der Rider 550 keine Blitzer mehr. Zeigt auch rechts in der Navileiste keine mehr an. Die Strecke über...
  • ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung)
    ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung): Hallo Gemeinde ....... ich habe ein kleines ..... oder auch grosses Problem ???? Beschreibung: Innerorts, also bei 50 - 60 km/h läuft meine BMW...
  • ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung) - Ähnliche Themen
