Pech oder Pfusch
Diskutiere Pech oder Pfusch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, aber die Polizei-RTs haben einen Lüfter hinter dem Ölkühler, der den im Stand fehlenden Fahrtwind ersetzen soll.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Eine Überhitzung durch 15 Minuten in Stand laufen lassen halte ich für herzlich unrealistisch, sonst würde wohl kein einziger Bulle mehr die Dinger verwenden.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Und die Pumpen haben einen Lüfter auf der Antriebswelle mit Gehäuse um die Zylinder da wird nix Heiß geschweige den Warm.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Die Feuerwehrpumpen laufen nur mit 3600 U/min und haben ein Gebläse wie der Käfer oder die ollen Margirusse
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Lass mich mal raten, du warst in Heiligenstadt?
gütsch
gütsch
Kirchwald
Adventure
Lustig also was machen die Herren der " nicht im Stand laufen lassen Fraktion " im Stau ?? Motor heiß dann steht alles keine Luftkühlung !!
Denke mal das ein heißer Motor der dann auch wenn nur 2 Minuten noch läuft wärmer ist als bei 15 Minuten im Stand laufen!! ( was man ja auch nicht unbedingt machen muss )
Daran hat es ganz sicher nicht gelegen.
Die Ventile sehen auch noch ok aus bis auf das 2 ganz deutlich zeigen das hier eine Verkohlung stattgefunden hat. Eigentlich ein ganz klares Zeichen für einen zu Strammen Sitz. Was natürlich eine Heißlaufen begünstigt. Zu knappes Spiel gerade im Auslass.
Wenn nun noch durch die Einlagerung sich eine leichte Wassereinlagerung im Öl gebildet hat....sagen die Lagerschalen Tschüssssss
Fazit :
Der Freundliche kann wohl evtl. was dazu beigetragen haben durch das wahrscheinlich zu knappe Ventilspiel. Dann noch etwas Pech in Anschluss und das Resultat ist wie zu sehen da.
50 % Pfusch und 50 % Pech....
ich bin begeistert, wie detailliert die diagnose anhand der zwei nicht mal wirklich scharfen fotos möglich ist ...
mit meinen augen klappt das nicht.
wo zb ist die verkokung der auslassventile?
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Du bist ja auch kein Experte ;)
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Im Stau wird gestanden oder geschaut, dass man sich, um Luft für den Motor und für sich selbst zu haben, irgendwie durchschlängelt. Zumindest habe ich aber selbst bei Stop and Go die Temperaturanzeige im Blick und ein Ohr am Motor, denn wenn die Öltemperatur grenzwertig wird, hört sich der Motor schon deutlich anders an.
Ich kann es wieder und wieder lesen, aber ich versteh den Satz nicht :eek:
Golem
Golem
Stuttgart
Der Techniker hat gemeint, daß nach einer Standzeit ohne Batterie, die Sensoren sich wieder kalibrieren müssen. Der Lauf wird tatsächlich runder, hörbar, wenn man nach der Winterpause laufen läßt.
Wenn mir ein Techniker das empfiehlt, dann werde ich das auch machen.
Was der TechnikerExperte wohl meinte: Nach längerer Zeit ohne Batterie muss die Drosselklappensteuerung wieder kalibriert werden. (Präziser ausgedrückt: Die Motorsteuerung muss die Stellung der Drosselklappen richtig erfassen)
Wie man das macht, steht ausführlich in der Gebrauchsanleitung, die der Techniker wohl nicht gelesen hat. Kurzform: nach Anschluss der Batterie Zündung an (noch nicht Motor an) , Gas 2-3 mal voll aufziehen bis Anschlag, dann ohne Gas Motor starten. Wenn man das nicht gemacht hat, läuft der Motor noch einige Zeit nicht ganz rund, während ganz normalem Fahren spielt sich das aber ein...
Grüße!
golem
gütsch
gütsch
Kirchwald
Adventure
Sorry habe das schon so oft gehabt... 20 km Stau 2 Stunden ...grrrr da wurde auch bei 30 Grad nur ich hieß nicht das Moped...
Also gehe man mal davon aus das die gute Kuh auch im Stand bei Leerlaufdrehzahl genug Kühlung und Reserve haben dürfte .... jedenfalls meinen 5 GS Modelle hatten das alle hatte wohl Glück.
Oki mal einfacher!!! Motor ist Kalt du machst den an und lässt im Stand laufen.... nach 15 Minuten = Motortemperatur auf Wert XXX
BAB Motor ist schon auf dem Wert XXX ....Stau weniger Kühlung also Motortemperatur wahrscheinlich nach 2 Minten höher als der Wert XXX
Jetzt verstanden ???
Und P.S. hatte fast das selbe Problem, nur mit dem Unterschied das ich nach 5 km die Kiste abgestellt hatte weil mir der Klang nicht gerade gefallen hatte ....die Kuh auf den Hänger ab in meine eigene Werkstadt... Ventile geprüft und Anfall bekommen....
Ach ja die Fahrt der 5 km war vom Freundlichen in Richtung meines Wohnortes nach der 10 tkm Inspektion....
Aber ich bin ja auch kein Experte.... auf Jedenfall läuft der Motor heute immer noch und hat schon über 70 tkm drauf dank eines wohl guten Gehörs... oder einfach dank meiner Blödheit....
:rolleyes:
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Ist wirklich lustig, wie viele verschiedene Meinungen es zu diesem Thema gibt.
Hier mal meine persönliche:
Ich meine mich erinnern zu können, dass man aktuell in so ziemlich allen Fahrschulen, Fachzeitschriften für Kraftfahrzeuge und sogar per Gesetz "verklickert" bekommt, dass man sein Fahrzeug direkt nach dem Start zu bewegen hat. Sprich: Warmlaufenlassen im Stand ist sogar untersagt! Natürlich dient diese strikte Regelung sicherlich vorwiegend dem Schutz der Natur und den Mitmenschen.
Wenn ich jedoch mit gesundem Menschenverstand und etwas physikalischen Grundkenntnissen überlege, dass ein Motoröl zum Erreichen seiner bestmöglichen Schmiereigenschaft eine bestimmte Betriebstemperatur benötigt und der Ölkreislauf im gesamten Motor ununterbrochen gewährleistet sein muss, dann kann ich schnell schlussfolgern, das ein Öl ohne diese Betriebstemperatur also seinen Dienst nicht - oder maximal unzureichend - erfüllen kann.
Somit ist es doch auch logisch, dass man schnellstmöglich nach dem Starten eines Motors dafür Sorge tragen sollte, dass das Öl in den optimalen Temperaturbereich und in alle Bereiche des Motors gelangt. Dies wird sicherlich niemals so schnell im Leerlaufdrehzahlbereich (also im Stand) erfolgen wie bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen (also unter Normallast). Bin zwar nicht vom Fach, kann mir jedoch auch vorstellen, dass die Leistung der Ölpumpe ebenfalls drehzahlabhängig ist und somit auch der notwendige - ununterbrochene - Ölkreislauf bei Kaltstart und dauerhafter Leerlaufdrehzahl weniger gegeben ist als bei mittleren Drehzahlen.
Ich schätze einfach mal, dass das Thema Ölkühlung beim Warmlaufenlassen weniger das Problem für Lager und sonstige Motorteile sein dürfte. Meiner Meinung nach dürfte das Thema konstanter Öldruck und konstanter Schmierfilm durch zu niedrigen Öldruck und zu niedrige Öltemperatur (also Viskosität) hier eher die Hauptrolle spielen. Ab einer gewissen Zeit des Laufenlassens im Stand bekommt dann sicherlich die Ölkühlung mehr und mehr Gewicht für den Schmierfilm.
Damit dürfte auch das Thema Laufenlassen im Stop an Go Verkehr erklärbar sein.
Wenn ich mit betriebstemperiertem Motor in einen Stau gerate, dann hat mein Motoröl bereits die optimale Viskosität. Vorausgesetzt, ich fahre auch die korrekte Öl-Norm und -menge für die vorherrschende Klimazone/diesen Motor.
Ein solches Öl dürfte auch im Stand durch die Kühlrippen und die Oberflächen des Ölkühlers (zumindest eine ausreichende Zeit lang) hinreichend gekühlt werden. Einziger Unterschied gegenüber der Kühlung bei der Fahrt ist ja der schnellere Abtransport der Warmluft. Wenn nun jemand mit seinem Boxer bei 39 Grad bei stop an go Probleme bekommt und ein anderer nicht, dann ist das also nicht nur von der Ölsorte abhängig, sondern sicherlich auch von örtlichen Gegebenheiten (stehe ich in einer Häuserschlucht und um mich herum zig Autos oder auf freiem Feld auf einer Landstraße/Autobahn?) sowie vom generellen Zustand des Motorrades (Bordspannung , Leerlaufdrehzahl, Verschmutzungsgrad (Kühlrippen und Ölkühler) abhängig.
Wie dem auch sei. Ich käme sicherlich nie auf die Idee, irgend eines meiner Fahrzeuge regelmäßig nach einem Kaltstart im Stand warmlaufen zu lassen. Alle, die keine möglichen (Langzeit-)Schäden absehen können/wollen, können dies ja gern weiterhin tun. Allerdings sollte man dann nicht auch noch auf die Idee kommen, einen Schuldigen für den möglichen kapitalen Motorschaden woanders als bei sich selbst zu suchen.
Tobias
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
in einer Viertelstunde erzeugt der Motor gerade mal genug Hitze um die Ölpumpe anspringen zu lassen. Es ist derzeit nun wirklich nicht Hochsommer...
Jedenfalls hat der Händler das schon ein paar mal vorgeführt, um den Ölstand richtig ablesen zu können. Nicht nur bei meiner Maschien.
Warum muss man nach der Winterpause vor der Fahrt den Ölstand ablesen, wenn vor der Winterpause ein Ölwechsel gemacht wurde. :confused:
Solange wie kein Loch im Motor ist, sollte sich das Öl doch nicht verflüchtigt haben.
Den Ölstand prüfe ich immer noch NACH einer Tour, dann entfällt das Warmlaufen im Stand.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
muss mich auch mal zu Wort melden;-))
Frage: Macht denn ein Motor in dem Zustand (Lagerschaden, Kolben-Kippspiel) von einer zur anderen Minute/ Sekunde ein solch "Propeller ähnliches" Geräusch? Warum muss das Pleuellager des anderen Pleuels auch ersetzt werden?
Oder war es nur ein defekter Keilriemen? Und auf der Suche nach gewinnbringenden Arbeiten hat man den Kolbenverschleiß bemerkt?
Oder ist der Motorschaden auf einen Defekt eines anderen Bauteils zurückzuführen?
Ölpumpe?
Zitat: Es gab einen Ruck und danach Propellergeräusch!!! Leistung war wie gewohnt da!
Fragen über Fragen......
Huck
Huck
1.
Ich lese die Betriebsanleitung zu meinem Fahrzeug...
2.
Mein Händler hätte bei lückenlos geführtem Serviceheft und bei dieser Vorgeschichte zumindest einen Kulanzantrag gestellt (und wahrscheinlich auch für mich durchgeboxt).
GS Herby
GS Herby
Links vom Rhein in NRW
R 1250 GS Adventure Triple Black
Das Lager ist überhitzt,heißt keine Schmierung in diesem Bereich. Sorry, ich habe nicht alle 115 Beträge gelesen,Ölstand in Ordnung ( gewesen ?) Ist der betreffende Zylinder beurteilt worden,( Laufspuren,Auswaschungen,Hohnbild ?? ) Bei einem Kolbenkipper sind definitiv
Spuren an der Zylinderwand zu sehen . Soll heißen ,Zylinder muss erneuert werden, da er durch eine besondere Beschichtung nicht bearbeitet werden kann !! Mein Ratschlag : Anwalt,Gutachter einschalten und mit der Werkstatt Klartext reden.
Frosch'n
Frosch'n
sehe ich genauso ..... Kolbenkipper kündigen sich langfristig an und passieren nicht von 0-100 in gleich.
Die Nikasielbeschichtung ist sehr hart, hätte aber mindestens begutachtet werden sollen .... es bleiben bei so einem Schadensbild immer sichtbare Spuren zurück ....
bei einem Motor mit 47.000 auf der Uhr glaube ich eher das gepfuscht wurde .... wurde der Motor nach Fremdkörpern im Ölkreislauf untersucht .... Pumpendruck ok etc ..... macht alles keinen Sinn .... denke die haben gepfuscht ....
Nimm die Teile mit und dann Rechtsanwalt .... zumindest kann man wohl noch ne Analyse machen ob das Öl wirklich neu war ..
Die Aussage "... passiert schon mal" ist Quatsch .... das sind moderne Motoren die in Stückzahlen gebaut werden und man von einer gewissen Standfestigkeit ausgehen kann .... dieser Motor weich erheblich ab .... das würde ich so nicht stehen lassen
Woidy
Woidy
R 1200 GS BJ 2011
..habe keine Ahnung vom Motorinnenleben...:musik: ist wenn an ist.
Pfusch und warmlaufen ist beides nicht gut....Mopped an..rechten Handschuh an und raus aus TG ..und wenn mich alle Autos überholen würden...bevor Öltemp. nicht minimum ist geht nix über 3000 Umdrehungen. Wer wird morgen schon mit Eimer Kaltwasser geweckt und ist hochmotiviert und betriebsbereit:friede:...so ein Motor ist auch nur nen Mensch
Was aber zum Thema Verschleiß bestimmt nicht zu vernachlässigen ist, ist Kurzstrecke und Stadtverkehr.
Meine GS ist Hobby ..einmal Kaltstart und im laufe des Tages je nachdem 3-6 Warmstarts auf ca. 400 km.
ABER...Kollegen von mir fahren, damit sie überhaupt fahren weil Frau das nicht mag, 17km zur Arbeit und Abends wieder nach Hause.
Der hat also 2 Kaltstarts am Tag bei 34 km...hochgerechnet auf 400 km einer Tagestour von mir --> ca 23 Kaltstarts ...seltents Warmstarts und die Karre wird ja wohl nie irgendwie mal vollwarm.
Liegt bei solchen Fahrprofilen nicht ein höherer Verschleiß vor als bei meinem??? Nach 40 tkm ist doch alles in einem anderen Zustand als bei Tagestourfahrern,oder?
Da kommen ja Tage zusammen wo die GS warmlaufen musste,....na da würde ich aber auch :friede::friede::friede::nono: und nicht mehr :box:.
Pech oder Pfusch
Pech oder Pfusch - Ähnliche Themen
  • wenn wir Pech haben
    wenn wir Pech haben: wird uns das Coronavirus die Saison vermiesen☹. Wollte ich nur mal loswerden.
  • Das nennt man wohl Pech
    Das nennt man wohl Pech: Jetzt hab ich mir doch nen Traum erfüllt und mir eine 12er ADV (K25) gegönnt! Ich will meine 11er (258000 KM) damit etwas entlasten. Ein...
  • Pech oder war es zu erwarten?
    Pech oder war es zu erwarten?: Zu Saisonende waren nun zufällig beide GSen zu Inspektion und TÜV fällig. Sie kamen aber nicht durch. Die GS ADV TÜ 2012 (56000km), bisher ohne...
  • Dumm angestellt und Pech dazu, GS Spiegel ab!
    Dumm angestellt und Pech dazu, GS Spiegel ab!: Zurück aus den Alpen, jeden Tag Pässe, 1700 km nichts gewesen ausser Riesen Spaß!:cool:;) Zurüch in Garage, zu dicht an Wand, kann Seitenständer...
  • Theth-Griechenland-Croatien. Unser furchtbar schöner "Pleiten, Pech & Pannen" Urlaub!
    Theth-Griechenland-Croatien. Unser furchtbar schöner "Pleiten, Pech & Pannen" Urlaub!: Theth-Griechenland-Croatien. Unser furchtbar schöner "Pleiten, Pech & Pannen" Urlaub! Hallo Freunde ;). Hier nun der 1. Abschnitt von...
  • Theth-Griechenland-Croatien. Unser furchtbar schöner "Pleiten, Pech & Pannen" Urlaub! - Ähnliche Themen
