Osram LED Licht
Diskutiere Osram LED Licht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So hell wie der lichte Tag! 😁
olliel2503
olliel2503
R 1100 GS / 98 75 Jahre Modell
....das sieht dann für showzwecke so aus.
OK das ist schon echt eine Ansage. Bin gespannt auf das Ergebnis von Osram. Danke nochmal an @Tomze für die Aktion!
Eine Frage habe ich an dich @LahnDill84: auf den Fotos ist an der Lampe dieser Stecker zwecks Verbindung zur Original-Stromversorgung. Der sieht nicht sehr flach aus. Hast du den auch im Lampengehäuse platzieren können oder muss man die Verbindung nach draußen verlegen?
VG
Oliver
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Ich habe 3mal je 2 Beilagscheiben auf das schwarze Kunststoffgehäuse geklebt. Dann passt die Lampe rein.
Wenn jemand einen besseren Vorschlag hat, dann nehme ich den gerne an.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Ich habe es so gelöst, ich habe die Steckverbindung nach außen gelegt
Finde ich höchst erstaunlich, denn es gibt ja hier im Zirkel Leute, die steif und fest behaupten die Lampe passe ins Gehäuse und tue dort schon Jahre(?) ihre guten Dienste, wiewohl ich das in meinem Beitrag #14 dieses Threads - nur auf Basis von eigenen Schätzungen, nicht Messungen - in Zweifel gezogen hatte.
Wäre die Bestätigung für ein gesundes Augenmaß, aber (leider) noch mehr ein guter Grund für die Prüfer bei Osram zu sagen, es gibt unsererseits dafür keine offizielle Zulassung, denn auf Reklamationen und Kundengejaule werden die auch keine Lust haben. Schließlich haften sie für ihre Aussagen.
Daß man die Lampe mit irgendwelchen Tricksereien doch noch ins Gehäuse bekommt, steht zunächst nicht zur Debatte und davon hatte ich bei meiner Schätzung in #14 auch nicht auszugehen.
#14: Osram LED Licht
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Nein, erstaunt mich nicht. Es gibt halt Leute hier die versuchen zu helfen.
Und nach Deinem Post zu erfahren, dass und unter welchen Vorrausetzungen es doch geht ist hilfreich.
CH
Auch wenn jetzt hier die Rechtliche Seite mehrfach erläutert wurde, muss ich was mitteilen.
Ich fahre jetzt seid gut 2500 km mit der Osram H4 LED in meiner 1100 GS und habe weder mit der Kühlung Probleme noch mit dem Einbaumaß.
Und was offensichtlich auch von der Obrigkeit und meinem Tüffer nicht bemängelt wurde.
Eine Kontrolle im Harz und bei dem Eintrag meiner neuen Reifen hat mein Tüffer nur gesagt Sicherheit ist besser wie mit den Alten Licht Funzeln.
Und dass habe ich eben im Netz gefunden!
High Power LED Umrüstsatz für H4 - BMW R 1100 GS ABS - 01/98-12/98 - Abblendlicht + Fernlicht - XenLed
Ja Walter, und der Einbau der Osram war wirklich Plug and Play?
dawshill
Lohmar
BMW R 1300 GS, EZ 12.2023 (ab 3/25 R 1300 GSA), BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Ich glaube die Entwicklung geht dahin, dass die aktive Kühlung wegfällt und diese LED-H4 zumindest dann keine Platzprobleme (mehr) schaffen.
Die "Philips Ultinon Pro 6000 Boost Gen 2 Direct fit" z.B. ist offensichtlich schon eine, die passiv kühlt und die in etwa die gleiche Größe/Maße hat wie die bisherigen "analogen" H4.
Das wäre sowieso der richtige Weg - die winzigen Lüfterlein der aktiven Kühlung sind hinsichtlich Lebensdauer wohl ohnehin das schwächste Glied in der Kette...
(Habe vor kurzem auf einem Parkplatz bei einem Skoda eingebaut solch ein Lüfterlein fürchterlich schreien gehört; der Besitzer wusste darum und hatte bereits Ersatz besorgt.)
Wir warten mal was OSRAM zu unserem eingeschickten Scheinwerfer sagt - wenn der nicht gut genug sein sollte, habe ich seit letzter Woche einen wirklich neuwertigen bereit.
Die Mühe sollte es uns wert sein.
Schaunmermal.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Dass habe ich so nicht geschrieben, ich habe erst mal eine Übergangs Lösung gewählt in dem ich die Steckverbindung nach außen verlegt habe und die Steckverbindung gut gegen Nässe geschützt Isoliert habe. Bin damit jetzt schon über 1000 km und locker 500 km im Regen damit gefahren und alles Dicht. Habe mir aber die LED H4 aus Frankreich kommen lassen und diese hat die gleichen Einbau Maße wie die H4 Halogen Birne. Diese werde ich demnächst mal einsetzen und schauen wie dass Licht ist. Jetzt ist es mir nur zu kalt in meiner Garage ohne Heizung! Auch wenn jetzt gleich wieder die ganzen Belehrungen und der gleichen kommen, ich lasse dass jetzt erst mal so bis zum nächsten TÜV oder Kontrolle und dann sehe ich weiter.
Davon steht da nichts. Osram LED Licht
Hilfreich ist es in meinen Augen dann, wenn man (mir) mitteilt, daß die Lampe (noch dazu auf meine zaudernden Bemerkungen) tatsächlich nicht ohne Modifikationen ins Gehäuse paßt. Daß man das nachträglich mit irgendwelchen Tricksereien doch hingemurkst bekommen kann, steht dabei nicht zur Debatte!
Hast Du ja beim Zitieren sauber wegradiert.
dawshill
Lohmar
Anhang anzeigen 746000Anhang anzeigen 746001Anhang anzeigen 746002
Wie ist das Licht jetzt mit LED in Verbindung mit dem Scheinwerfer?
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Schaunmermal.
Ich glaube die Entwicklung geht dahin, dass die aktive Kühlung wegfällt und diese LED-H4 zumindest dann keine Platzprobleme (mehr) schaffen. Genau dass hat die neue LED H4 die ich mir aus Frankreich habe kommen lassen. Die hat ein anderes Lüftung System was die Lampe so kurz macht wie die alte H4
Das wäre in jedem Fall wünschenswert, wiewohl die beiden Hersteller ja durchaus lange Garantiezeiten auf ihre Lampen gewähren. Das dürfte den Lüfterausfall inklusive -geräusche sicher auch beinhalten.
Bei Osram gibt es die kurze Variante ja (noch) nicht, insofern würde man dann dort mit der Zulassung Vorschub leisten das Konkurrenzprodukt einzubauen ;-). Läßt sich natürlich mit der erteilten ABG steuern, aber hieße dann weiter warten bis die endlich soweit sind.
Ich hoffe trotzdem auf einen positiven Ausgang der Prüfung.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Die OSRAM LED H4 hat ein ca. 10cm langes Kabel mit dem drei Poligen Stecker wie an der Original H4 Birne und dieses habe ich nach hinten aus dem Gehäuse geführt und mit dem Original Stecker der GS zusammen Gesteck und dann gut Isoliert wie schon beschrieben und im Bild zu sehen ist.
dawshill
Lohmar
Osram LED Licht
Osram LED Licht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges NIGHT BREAKER H4 LED für Motorräder (Osram)
    NIGHT BREAKER H4 LED für Motorräder (Osram): Sie ist zugelassen und an den vom Lampenhersteller dafür geprüften Motorradmodellen somit vollkommen legal im öffentlichen Straßenverkehr...
  • Erledigt NIGHT BREAKER H4-LED, OSRAMs erste NIGHT BREAKER H4 LED für Motorräder
    NIGHT BREAKER H4-LED, OSRAMs erste NIGHT BREAKER H4 LED für Motorräder: Sie ist zugelassen und an den vom Lampenhersteller dafür geprüften Motorradmodellen somit vollkommen legal im öffentlichen Straßenverkehr...
  • H7 vs OSRAM Nightbreaker LED vs OEM HELLA LED Scheinwerfer
    H7 vs OSRAM Nightbreaker LED vs OEM HELLA LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich hatte an meiner AJP ein relativ bescheidenes Licht - O-Ton eines Kollegen der mal vor mir hergefahren ist "was für eine Kerze...
  • OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED oder Philips H7-LED Ultinon Pro6000
    OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED oder Philips H7-LED Ultinon Pro6000: Hallo wer fährt dies Lampen als Fernlicht in der 1200 GS? Wie ist die Lichtausbeute und wie ist die Hitzeentwicklung? Passt die Original Abdeckung?
  • OSRAM LED H7 Lampe
    OSRAM LED H7 Lampe: Hallo hat schon jemand Erfahrung mit dieser Lampe? Ist ja die erste legale Nachrüstbirne für PKW. Kann man diese einfach gegen eine H7 Birne...
  • OSRAM LED H7 Lampe - Ähnliche Themen
