Ölfilter ohne Ölfilterschlüssel wechseln
Diskutiere Ölfilter ohne Ölfilterschlüssel wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ganz kurze (blöde) Frage: Bekomme ich den Ölfilter ohne Schlüssel gewechselt? Ich wollte nachher das Öl wechseln, allerdings sitzt der...
R1150GSAdventure
R1150GSAdventure
R1150GS Adventure
Bekomme ich den Ölfilter ohne Schlüssel gewechselt? Ich wollte nachher das Öl wechseln, allerdings sitzt der Filter ja richtig im Block drin. Reicht es ihn anzustechen?
Grüße Daniel
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Besorg Dir einen passenden Schlüssel. Alles andere ist Murks.
Kommt auf dein "Spezialwerkzeug" an.
Mit Schraubendreher reinstechen musst du vorsichtig sein, denn damit kann man auch das Motorgehäuse beschädigen.
Wenn, dann musst du zwei Dorne in den Filter treiben und mit einem Schraubendreher daran hebeln.
Nachteil: die Dorne kippen seitlich weg.
Ich hatte mal zwei Schraubendreher hineingetrieben und das ganze mit einem Dritten versucht zu drehen.
War ne Riesensauerei und hat erst mit viel Würgen funktioniert.
ICH würde mir erst den Schlüssel kaufen/bestellen und dann das Öl wechseln.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ölfilterschlüssel bei tante louise 9,95€
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Woher kommst du?
Kann dir meinen leihen...
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn du im raum hannover bist kann ich dir meinen gerne leihen
DarkCoke
Nimm einen Gürtel mit stabiler Schnalle, das geht ziemlich gut. Eindrehen reicht ja auch handfest.
DarkCoke
Aber klar. Nur weil DU das nicht kannst heist das nicht dass andere das nicht hinbekommen.
Doug Piranha
Was bist Du doch für ein Schwätzer...
Wo willst Du hier einen Gurt drum rum anlegen? Und wohin mit der Schnalle?
R1150GSAdventure
R1150GSAdventure
R1150GS Adventure
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Leihangebote. Ich komme aus Gera, da ist der Weg doch bißchen weit.
Dann werde ich sehen, ob hier jemand einen hat oder eben einen kaufen müssen. Wird mit dem alten Öl noch ein paar km gefahren.
DarkCoke
In dem Gehäuse ist doch genug Platz.
Ich weiss nicht was dein Problem ist, aber bitte: Ich verneige mich in Ehrfurcht vor deiner Weisheit und gestehe dass ich den Filterwechsel mit nem Gürtel geträumt habe. Denn was du nicht hinbekommst scheint unmöglich zu sein.
DarkCoke
Larsi, ich habs schon gemacht.
Aber hier im Forum wird einem ja nur geglaubt wenn man dümmliche Polemik in der Plauderecke absondert oder sich darüber beschwert dass man keinen Kaffee zum Kundendienst bekommt.
Macht ihr mal weiter so, ich verpiss mich wieder in die Japanerforen.
Wenns so ist ... ich kann es mir definitiv nicht vorstellen.
Ich hoffe es war wirklich ne 1100/1150 und keine 12er ... da gehts nämlich mit dem Gürtel, wenn auch bescheiden.
Doug Piranha
qhammer
qhammer
@ dark..... man kann sich ja mal irren aber wenn einem das Gegenteil gezeigt wird sollte man alt genug sein um seinen Bullshit zurück zu ziehen. Das mit dem Gürtel geht sicher bei vielen Reiskochern und Autos aber bei der 1150er definitiv nicht.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Sehe ich auch so [emoji848]
Bikergruss
Chris
qhammer
qhammer
@larsi du bist im Namen verrutscht:rolleyes:
Ölfilter ohne Ölfilterschlüssel wechseln - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch
    BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch: Habe noch folgendes für die R NIne T : Ölfilter Neupreis 10,57 Preisvorstellung 6,00 Original BMW Ölfilterschlüssel Neupreis 47,98...
  • Auto Öl für GS 1100?
    Auto Öl für GS 1100?: Morgen zusammen. Ich habe gestern das Öl an meiner GS 1100 gewechselt, buw es versucht. Mir ist aufgefallen, dass ich ca 500 Getriebeöl, in...
  • Verschiedene Ölfilterschlüssel/Ölfilter
    Verschiedene Ölfilterschlüssel/Ölfilter: Warum gibt es für die LC eigentlich verschiedene Ölfilterschlüssel? Einmal Teile-Nr. 83300401554 und dann noch 83300495448, es gibt aber nur einen...
  • Erledigt Ölfilter Mahle OC 306 u. Ölfilterschlüssel (passend f. R 1200 GS TÜ)
    Ölfilter Mahle OC 306 u. Ölfilterschlüssel (passend f. R 1200 GS TÜ): Hallo, nach Modellwechsel biete ich aus "Lagerauflösung" an: 2 Ölfilter Mahle OC 306 1 dazu passender Ölfilterschlüssel Mahle OSC 7 Neupreis...
  • Ölstopfen abschliessbar, Ölfilter, Ölfilterschlüssel
    Ölstopfen abschliessbar, Ölfilter, Ölfilterschlüssel: Hallo, ich habe hier von meiner alten 11er GS noch + einen ÖLfilter MANN MW 712 + Ölfilterschlüssel POLO-Artikel-Nr 60170401220 +...
  • Ölstopfen abschliessbar, Ölfilter, Ölfilterschlüssel - Ähnliche Themen
