Nutzung der Original Bordsteckdose
Diskutiere Nutzung der Original Bordsteckdose im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im Handbuch der 21er GS finde ich nur Leistungsangaben für die USB-Dose im Cockpit(5 Volt 2,4 A), aber nichts für die seitliche 12 Volt Steckdose...
GSHH
GSHH
F750GS->R1250GS
Im Handbuch der 21er GS finde ich nur Leistungsangaben für die USB-Dose im Cockpit(5 Volt 2,4 A), aber nichts für die seitliche 12 Volt Steckdose. Weiß jemand wieviel Ampere die liefern bevor sie abschaltet? Dachte an einen kleinen Kompressor für Luftmatratze und evtl. sogar für einen Reifenkompressor.
Gast 16234
5A, dann ist Schluss
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Der Airman Kompressor geht nicht mehr, der muss separat von der Batterie versorgt werden.
Stimmt genau. Im Betrieb selbst zieht er keine 5A, aber der Einschaltstrom liegt deutlich darüber. Die Steckdose wird bei mir sofort abgeschaltet. Zur Nutzung habe ich mir einen Adapter mit Krokodilklemmen direkt an die Batterie gebaut.
barniey
Pforte zum Schwarzwald
F650 Funduro; R1250GS-HP
Hallo Zusammen,
irgendwann ging der Faden auch mal um das erweitern der Bordteckdose, rechts original montiert ab Werk(R1250GS), auf der linken Seite mit 2 USB Steckdosen mit dem Wundermichel Steckdosenhalter und dem "BMW Anschlusskabel Steckdose 61127712581" ein Y-Kabel mit dem man den Strom von der originalen Steckdose abgreift.
Heuer in der Saison 2024 sind mir nun die beiden Zusatz USB Steckdosen ausgefallen. Ob da eine Fehlermeldung anstand kann ich heute nicht mehr sagen, weil ich den Ausfall lange nicht bemerkt habe und die orginal Steckdose nach wie vor funktioniert.
Wie könnnen die Dosen nun wieder aktiviert werden, gibt es da Sicherungen bei diesem Y-Kabel die getauscht werden können ? Da die originale Steckdose funktioniert, kann die Ursache nur im Bereich vom Abzweig zur den USD Dosen bzw. an den Dosen selber liegen.
KJB
R 1250 GS LC
Aktivieren kann man m.E. nichts. Bestenfalls die Steckverbindungen des Y-Kabels prüfen ob die alle fest eingerastet sind. Falls ja dann dürfte die Doppelsteckdose das Zeitliche gesegnet haben.
Ein Defekt dieser Steckdosen gab es hier schon mal (Beitrag 9)
Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update
die_Stemweder
die_Stemweder
Stemwede
R 1200 GS Adventure BJ 2007
Hej zusammen,
ich hab díe doppelsteckdose von Wunderlich bekommen, auch gefunden wo mein alter BMW Navihalter im Kabelbaum angeschlossen wurde (der Halter soll weg) ab wo finde ich den Stecker der in die Steckdose kommt. Ich finde nur den Stecker der in den Kabelbaum eingesteckt wird.
Viele Grüße André
Nutzung der Original Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Alternative Nutzung
    Alternative Nutzung: Heute auf dem Flugplatzfest gesehen.
  • Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation
    Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation: Hallo zusammen, ich nutze ein Lexin B4FM Headset für meine Motovlogs, und mein Handy ist per Bluetooth mit dem B4FM verbunden. Momentan nehme ich...
  • iOS Softwarelösung zur Nutzung mehrere GoPro Kameras
    iOS Softwarelösung zur Nutzung mehrere GoPro Kameras: Ralf von rhoenschrat.de hat mich über meine Website angeschrieben und mir sein Projekt vorgestellt. Wer mehrere unterschiedliche GoPro Kameras...
  • Nutzung freier Stecker hinter dem Steuerkopf
    Nutzung freier Stecker hinter dem Steuerkopf: Hallo zusammen, Es geht um den (bei mir) freien Steckeranschluß mit 4 Verbindungen hinter dem Steuerkopf . (ist glaube ich frei für irgendwelches...
  • Nutzung freier Stecker hinter dem Steuerkopf - Ähnliche Themen
