Nutz jemand schon Quad Lock mit dem MAG System?
Diskutiere Nutz jemand schon Quad Lock mit dem MAG System? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Danke aber es geht laut Quad Lock nicht mit dem MAG Kopf. Das wurde mir so von QL geschrieben und bestätigt.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
BMW R 1250 GSA TB 21, Honda Africa Twin ES 2025
Für dich hab ich jetzt mal schnell den Motorradhalter und die USB-Dose abgeschraubt und die Platte aus meinem Auto montiert (ohne Entliegelungslasche) mit der das Telefon einfach per 45 Grad drehung fixiert wird.
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
ja, Du warst ja der , der behauptet hat, das man den MAG kopf an den Schwingungsdämpfer schrauben kann und dass man den einfachen Halter nicht auf den Schwingungsdämpfer schrauben kann.
Nur das habe ich widerlegt.
Der MAG Kopf ist doch eh raus gefallen…..was willst Du eigentlich…ich geb auf
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Wo habe ich das denn geschrieben. Natürlich passt das aber darum ging es nie. Ich hatte bei QL gehofft, dass das Magnetsystem die Sicherungslasche, bei Motorradnutzung, ersetzt, dem ist aber nicht so.
Für mich war das Thema auch erledigt und habe nun zu meinem Leidwesen zum Testen das magnetische System von SP-Connect bestellt.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
@Hinode-cho
Hab ich zwischenzeitlich auch…. Also aufgegeben 🤷🏼‍♂️.
Egal was ihm vorgeschlagen oder empfohlen wird ist bei @Hobbyfahrer entweder das Falsche oder schon bekannt und wenn beides nicht zutrifft, wird was ganz Anderes gekauft 😳.
Naja…
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Richtig und ich befasse mich damit genau und suche für mich die beste Lösung. Das hat aufgrund neuer Erkenntnisse oder Versuche oft Änderungen zur Folge.
Es steht dir und anderen ja frei darauf zu regieren aber ich danke jedem der Antwortet, denn aus jeder Antwort kann man immer etwas mitnehmen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
hier und damit bin ich raus
Das ist ok aber danke für deine Hilfe.
Meine Aussage bezog sich auf den Hinweis von QL und hätte ich besser Hinweisen sollen.
"Für den Einsatz auf Motorrädern und anderen ähnlich anspruchsvollen Anwendungen empfehlen wir eine sicherere Montagelösung, unseren 1-Zoll-Kugelhebelkopfadapter."
Ich kannte QL nicht und woher soll man wissen, dass dennoch alles untereinander getauscht werden kann.
Fassen wir zusammen:
Man kann das Car-1 Produkt nehmen und die eigentliche Halterung vom Kugelkopf abschrauben.
Diese Halterung kann man dann auf alle anderen QL System wieder drauf schrauben.
Damit ist es möglich nur durch Verdrehen, wie bei SP-Connect, die Hülle zu befestigen und wieder zu lösen.
Nutzt man aber den MAG Kopf geht dieses Verdrehen nicht und die Hülle wird nur durch die Magnete gehalten.
Das bedeutet, dass es bei beiden Lösungen keine weitere Sicherung gibt. Allerdings erscheint mir die CAR-1 Lösung sicherer durch das Verdrehen zu sein und vergleichbar mit SP-Connect zu sein.
Möchte man eine gesicherte Eindrehlösung haben, muss man den QL Ladekopf nehmen der durch Druck das Eindrehen ermöglicht und dadurch sichert.
Ist das so richtig zusammengefasst?
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Mag ja alles sein…. aber alleine der Umstand, wie Du auf Vorschläge oder Antworten reagierst, lässt ein wenig daran zweifeln.
Was gibt denn das Honda-Forum zu all den Fragen her?
Nutz jemand schon Quad Lock mit dem MAG System? - Ähnliche Themen
  • Welche Bohrschraube für 2 mm Edelstahl nutzen
    Welche Bohrschraube für 2 mm Edelstahl nutzen: Hallo, um meine Dachterrasse auf meinem VW Crafter zu montieren, habe ich mich nun für Accoya Holz entschieden. Dieses soll direkt in dem 2 mm...
  • Seitenständer zum Aufsteigen nutzen
    Seitenständer zum Aufsteigen nutzen: Servus Wie stabil ist der Seitenständer von der GS LC? Wer steigt auf die GS mit Seitenständer unten auf,evtl auch wenn beladen ist? Hab ein...
  • Dashcam / Nutzen und Gefahren (ausgelagert)
    Dashcam / Nutzen und Gefahren (ausgelagert): Genau deswegen baue ich das ein.
  • zum Beispiel Relive-App in Android-Auto anzeigen / nutzen
    zum Beispiel Relive-App in Android-Auto anzeigen / nutzen: Hallo Gemeinde, habt Ihr eine Idee, wie man z.B. Relive / Calimoto o. ä. unter Android-Auto zum Laufen bekommt? Ich habe das mal gegoogelt, es...
  • Frage an Nutzer von Rallye Jacke oder Anzug
    Frage an Nutzer von Rallye Jacke oder Anzug: Ich habe jetzt hier eine neue Rallye Jacke hängen und frage mich nun, wozu die Gurte in der Jacke gut sind. Sehen fast wie Hosenträger aus.
  • Frage an Nutzer von Rallye Jacke oder Anzug - Ähnliche Themen
