Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes
Diskutiere Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mach einfach ! das ist so ziemlich das Einfachste, das man am Moped austauschen kann
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
R 1250 GS / R75/5 / FAT Boy 114
Mach einfach !
Larsen
Larsen
hoch im Norden hinter den Deichen
R 1150 GS
:-))))) Ausser wenn der Passtift verloren geht und man das nicht bemerkt, dann gibts in kurzer Zeit eine maximale Rep! aber sonst ist es so ziemlich das Einfachste das man am Moped austauschen kann :-))))))
CH
Bin mir nicht ganz sicher..aber müsste No. 5 sein.
Aber Du wirst es sehen wenn Du den Anlasser demontierst. Das Passstück positioniert den Anlasser in der richtigen Stellung ( allein die 2 Schrauben können das nicht). Ansonsten gibts aufm Zahnkranz deftigen Zahnausfall. Das würde eine kompl. Zerlegung bis und mit Kupplung nach sich ziehen.
Soviel ich weiss ist beim Ersatz-Anlasser keine Passhülse dabei. Also einfach schauen ob sie im Motorgehäuse steckt oder im alten Anlasser.
CH
:-))))) Ausser wenn der Passtift verloren geht und man das nicht bemerkt, dann gibts in kurzer Zeit eine maximale Rep! aber sonst das ist es so ziemlich das Einfachste das man am Moped austauschen kann :-))))))
:victory: ..Is wie beim Kochen, die einfachsten Gerichte beinhalten die grössten Stolpersteine.
Gott bin ich wieder orginell heute...:Tofunny:
Guckmal!
Der Stift steckt in diesem Fall noch im Motor und kommt ins Loch des Anlassers:
Der Stift ist kein Drama, aber wichtig!
Beispiel: Du baust Deinen Anlasser raus und dort steckt der Stift drin. Du schickst Deinen an 7-Rock wegen Pfand. Der neue v. 7-Rock kommt ohne. Du merkst das nicht. Der Anlasser paßt prima...aber irgendwann ist dein Zahnkranz abgefressen...!
Oder er steckt im Anlasser und fällt unbemerkt auf den Boden.
Kurzum: Uffbassa!
CH
Ich seh...Humor hast auch..is schon die halbe Miete.... :daumen-hoch:
Larsen
Larsen
R 1150 GS
Moin zusammen, kurzes Update.... Aufgrund Eueres kundigen Urteils habe ich bei Siebenrock einen Anlasser bestellt und am Montag eingebaut. Austausch war innerhalb von vierzig Minuten vollzogen, Ergebnis Das Motorrad startet wieder einwandfrei. Danke an Euch für die guten Ratschläge!
Gruß von Lars
RazorBlade
RazorBlade
Ich hänge mich mal dran - bei mir das gleiche Problem: Beim Kaltstart nur "KLACK", im 3. Gang ein bisschen hin- und herrollen, irgendwann packt der Anlasser dann. Beim Warmstart gar kein Problem. Batterie ist neuwertig und vollgeladen.
Ich habe mitgelesen und bestelle auch den Anlasser.
Larsen
Larsen
R 1150 GS
Moin, Neuer Anlasser erspart den Nerv bein Starten und es wird nicht besser ;-) das mit der Lieferung geht recht schnell und wenn Du den alten Anlasser zurück schickst bekommst Du 49,-€ erstattet. Einbau unproblematisch. Gruß von mir
RazorBlade
RazorBlade
Die hintere Befestigungsschraube des Anlasser sitzt ja richtig toll. Nach einigem Fummeln dann mit einem L-Inbusschlüssel rausgeholt. Aber mit Drehmoment festziehen wird da nix.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
1/4 Zoll Ratsche mit Verlängerung, mache ich immer so.
Drehmoment braucht es da echt nicht.
RazorBlade
RazorBlade
Wenn ich mir jedes Mal zum Schrauben erst einmal das perfekte Werkzeug kaufen würde, könnte ich mir auch gleich ein neues Motorrad holen und müsste dann gar nicht mehr selber Hand anlegen…
Die Diskussion "bin zu arm für billiges Werkzeug" wurde im Forum schon öfters ausgefochten.
Bei den 2 popeligen Inbus des Starters in diesem Faden aber wohl doch bissl deplaziert. Drum zieh ich hier meinen Hinweis auf den universellen IKEA-Profi-Präzisionshaken aus chinesischem HiQ-Marzipanstahl in aller Form zurück...
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
RazorBlade
RazorBlade
Ich glaube, dass ich den Anlasser mit einem Mannesmann-Inbusschlüssel genauso fest anschrauben kann wie mit einem von Proxxon. Ob das an einen von Ikea rankommt, weiß ich nicht...
Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes - Ähnliche Themen
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Klackern am Hinterrad
    Klackern am Hinterrad: Moin, hab gestern beim saubermachen gemerkt, das mein Hinterrad kleckert wenn es auf dem Hauptständer läuft. Ist das normal? Vielen Dank für euere...
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA
    Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA - Ähnliche Themen
