Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
Diskutiere Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sehe ich genau so. Habe mir deshalb auch die Hupe bestellt. Bin mal gespannt ob da noch was kommt…
TripleBlackAdv
R 1250 GS ADV
Danke ihr zwei, ich verstehe Euch und finds total ok dass ihr das so machen würdet / gemacht habt.
Wäre technisch auch überhaupt kein Problem für mich, hab schon ganz andere Sachen gebastelt.
ABER: an der GS will ich eben nix basteln - weder original Kabel durchschneiden und verlängern, noch ein nach oben gerichtetes Horn, dass mehr mich als andere anblökt und ggf mit Wasser vollläuft um genau dann, wenn ich’s bräuchte, nicht zu funktionieren.
Ich hatte gehofft, dass es ein einfaches und sauberes Plug-and-Play wäre, so wie im Video zu sehen. Ist’s halt leider nicht.
Vielleicht gibts da andere Hörner deren Anschlussbuchse 180 Grad verdreht ist, vielleicht gibts ein Verlängerungskabel - sonst halt eben nicht. Versuch war’s wert.
tlenz
tlenz
Zürich
1250 GSA 2019 Tiefergelegte
Hallo zusammen jetzt habe ich den Überblick verloren 😁 Könnt ihr mir sagen ob das Horn von Teilehaber mit der Artikel nr:V20-77-0005-1
VEMO (V20-77-0005-1) Fanfare für BMW
Auch fuer ein 1250 GS Jg2019 passt?
Danke
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Danke
Also ich hab dort die VEMO bestellt, aber die TOPRAN bekommen. Mein Ergebnis habe ich ja hier vorgestellt 😉
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Ich habe sie nicht nebeneinander liegen aber sie sehen gleich aus, ich habe die VEMO an der Q.
Für mich war damals der Stecker ausschlaggebend. Wenn Du sicher gehen willst, bestelle das Ding
bei Amazon und wenn es nicht paßt, gib die Hupe wieder zurück.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
was hat der Spaß gekostet? Ich finde Deine Lösung stimmig und Du bist zufrieden, das ist die Hauptsache. Jetzt wirst Du gehört und nicht durch diese mimimi Hupe überhört. Wenn Du im Süden vor unübersichtlichen Kurven hupst, kannst Du davon ausgehen, daß Du wahrgenommen wirst. Ich hupe in Deutschland manchmal auch vor unübersichtlichen Kurven :)
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Sooooo - mal ein wenig weiter recherchiert und bin dabei auf ein Forum mit passendem thread unserer „R“ Kollegen gestoßen, die sich mit exakt derselben Thematik vor ein paar Jahren beschäftigten und ebenfalls nach so einem Verlängerungskabel suchten, da das Horn nicht so recht passte wie es sollte 😉
Hupenstecker - Seite 2 - www.bmw-bike-forum.info
Da hat Jemand netterweise die Teilenummern für Buchse (so wie an der Hupe) und Stecker (so wie am Kabelbaum) gepostet:
  • 61138365340
  • 61132359999
Damit ein bisschen weitergesucht und - nachdem ich zuerst nur Stecker zum selbst-vercrimpen und zusammenbauen fand - bin ich hierauf gestoßen:
Wenn ich’s recht sehe, je ein Stecker und Buchse mit jeweils 15cm Kabel dran, als Reparatursatz-Set, für insg. gut 8€:
Buchse + Stecker 2-polig Reparatursatz 61138365340 61132359999 für BMW MQS Kabel | eBay
Sofort bestellt - wenn das ist, wie erwartet, kann ich mir damit ein „ordentliches“ Verlängerungskabel machen, um dann das Horn so zu positionieren wie es soll. Sowie, sollte ich das mal wollen, alles in Originalzustand rückbauen. Schau mer mal 😉
2023-07-02 / Mod edit / Flowrider
Angebot ist ausverkauft, aktuelles Angebot hier: Buchse + Stecker 2-polig Reparatursatz 61138365340 61132359999 für BMW MQS Kabel | eBay
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Danke
Hi @tlenz ,
schau mal hier; Neue Hupe beim 2021 Modell?
Da ist der link zu Amazon wo ich stellt habe, bekam die original VEMO, so wie von @Steppenwolf1967 und @Hooner beschrieben. Ausserdem hab ich da die merkwürdigen Begebenheiten mit TeileHaber & Leebmann24 beschrieben.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
  • 61138365340
  • 61132359999
ich habe gerade den Stecker auch bestellt, nur für den Fall, daß ich den mal brauche :schulterzucken:
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Könnt ihr mir sagen ob das Horn … VEMO (V20-77-0005-1) Fanfare für BMW … Auch fuer ein 1250 GS Jg2019 passt?
Ob das Dingens genau an Dein Modell passt, kann ich dir nicht sagen - wie du links siehst hab ich eine 2017er 1200 GS. Gehe aber stark davon aus - nachdem BMW den stecker seit 15-20 JAhren bei seinen 5er Hupen benutzt und den GSen, warum sollte das bei Dir anders sein? ggf. einfach mal an deine Maschine gehen, mit nem 13er Maulschlüssel Deine Hupe abschrauben mit nem kleinen Schraubenzieher den Stecker des Kabelbaums von der Hupen Buchse lösen und dann die Buchse der Orignial-Hupe vergleichen mit der Buchse an der VEMO Hupe. Dann weisst Dus.
Oder: ganz einfach bei Amazon bestellen und checken - und sollte es je nicht passen wieder zurückschicken, wie Steppenwolf ja schon schrieb.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Da ich eine alte Q fahre, kaufe ich manche Dinge schon mal als künftige Ersatzteile, wenn ich günstig etwas bekommen kann. Neulich habe ich einen Originalendtopf für kleines Geld bekommen. Wenn ich Sie jemals nicht brauchen sollte werde ich die Teile wieder verkaufen. Was so was mal kosten kann habe ich an meiner R100GS gesehen. Endtopf knapp 600 EUR, ich wünschte ich hätte mir so ein Gebrauchtteil als ET besorgt und hingelegt.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Das Durcheinander mit dem was angeboten / verfügbar ist und wie die Preise sich minütlich ändern (siehe ) muss ich nicht verstehen ... jetzt grad nochmal gecheckt, bei TeileHaber is die TOPRAN-Hupe offenbar für knapp unter 10 € verfügbar, gefunden wenn man auf die VEMO Teilenummer sucht:
Bei Leebmann24 bieten sie nach wie vor die VEMO an (wie gesagt s. link im 1. Absatz) wurde mir nach bestellung ein paar Stunden später storninert):
Und bei Amazon nach wie vor angeboten, teurer, aber die kam an wie beschrieben:
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Hah - schaut Euch mal die Bilder hier an - das eine zeigt die VEMO (Leebmann, Amazon) das andere die Tepro (TeileHaber): seht ihr das die Anschlussbuchse der Tepro gegenüber der VEMO um 90° gedreht ist?!
VEMO:
TEPRO:
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
je nach Einbaulage könnte die eine oder die andere besser sein.
Hooner
Hooner
Rhein-Main
R1250GS 'Exclusive' FTP
... noch ein nach oben gerichtetes Horn, dass mehr mich als andere anblökt und ggf mit Wasser vollläuft um genau dann, wenn ich’s bräuchte, nicht zu funktionieren.
ehm, das ganze funktioniert so wie von mir beschriben per Plugn'Play... dauert geschätzt 'ne Viertelstunde, zumindest bei der R1250GS. Dafür braucht's auch weder am Kabel zu frickeln noch den mitgelieferten Blechhalter als wackligen Entenschwanz an den orig. Halter zu pfriemeln.
Das Horn zeigt spritzwassergeschützt nach oben mit ca. 15゜Neigung nach vorne, aufgrund des massiven Schalldrucks und der Reflektion nach unten stellt auch diese vermeintlich ungüstige Position kein Problem dar, eine deutliche Verbesserung zur orig. Tröte.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Hi Hooner,
Genau das geht bei mir mit der mir gestern gelieferten Vemo eben nicht, so wie von oben beschrieben. Glaube auch nicht, dass das an 1200er vs 1250er liegt, da diese in quasi allen Teilen identisch sind.
Schau dir das Bild hier an Neue Hupe beim 2021 Modell? - da siehst du, dass bei der von dir beschriebenen Ausrichtung der Anschluss nach vorne unten zeigt - und somit das Kabel nicht reicht!
Vllt. hattest du einfach Glück und bei deiner war das anders. Hoffe mit den Kabeln die ich beschrieben habe, geht’s dann auch bei mir
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 - Ähnliche Themen
  • Gabelschutz ganz einfach
    Gabelschutz ganz einfach: Für alle Pfützenfahrer unter uns. Wie kann man die Tauchrohre vor zu starker Verschmutzung einfach schützen? Meine Lösung: Neue Gabelschützer...
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren?
    die einfachste Methode den Tank zu entleeren?: (....was bei der K25 noch sehr einfach war.... weil sofort ersichtlich.) Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich auf die einfachste Art den Tank...
  • Motorrad geht im Schubbetrieb einfach aus
    Motorrad geht im Schubbetrieb einfach aus: Moin GS-Gemeinde, Ich bin bzw war mit meiner GS in Südtirol unterwegs, bin über Bayern gefahren meinen besten Kumpel und seine Frau eingepackt...
  • Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema
    Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema: Das kennt bereits der ein oder andere. Quietschende Bremsen die nicht nur einen selbst sondern auch das Umfeld nerven. Was man dagegen unternehmen...
  • BaseCamp schaltet sich einfach ab
    BaseCamp schaltet sich einfach ab: Hallo, mir ist in den letzten Tagen folgendes Problem mit Basecamp passiert. Ich gehe oben rechts in das Suchfenster bei Basecamp und habe da Aiy...
  • BaseCamp schaltet sich einfach ab - Ähnliche Themen
