Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?
Diskutiere Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Stimmt nicht ganz, da die Philips der neuen Generation keinen ausladenden Sockel mehr hat. Passt genau o rein.
mario12974
mario12974
Es gibt zum einen ein rein mechanisches Platz-Problem, weil beim Abblendlicht der Stecker nicht wirklich unter die Lampenabdeckung passt!
Tatsächlich scheint es tatsächlich auch mehr Streulicht zu geben- bekomme bei Nachtfahrten mit LED in seltenen Fällen die „Lichthupe“ verpasst.
Gibt es bisher aber nur als H4 LED und damit hier (H7 LED) nicht anwendbar? Zudem fehlt (vermutlich) trotz allem die ABG von Philips für diese Anwendung. Also bleibt's illegal, wie man es auch dreht und wendet.
Produkt Philips Ultinon Pro6000 Boost HL Motorradlampen LUM11972U60BX1/10 Motorradlampen kaufen
H7 LED: https://images.philips.com/is/image...d04d84bd28d01b20400a41f70?$pnglarge$&wid=2500
Produkt Philips Ultinon Pro6000 Boost HL Motorradlampen LUM11342U60B2X1/10 Motorradlampen kaufen
H4 LED: https://images.philips.com/is/image/philipsconsumer/74f6f85d3dea45ce9138b20400a47c1b?$pnglarge$&wid=2500
wid=2500">
Nachträgliche Ergänzung (07. April 2025)
P. S: Osram verkauft tatsächlich (inzwischen auch) eine größenreduzierte H7 LED, die eventuell besser ins Gehäuse paßt(e), aber mit der ABG dürfte es sich (vorläufig?) gleich verhalten wie bei Philips. Illegal, solange es keine ABG des jeweiligen Herstellers gibt. Aus die Maus!
https://look.ams-osram.com/transform/2c243bd1-dcca-4ae0-addb-024b2e6cc80a/NIGHT-BREAKED-LED-SPEED-7?io=transform:fit,width:1080,gravity:center
P. P. S:
Vielleicht nimmt sich einer der hiesigen Interessenten / Apsiranten an dem Thread ein Beispiel und versucht bei Osram / Philips auf ähnliche Weise eine Zulassung zu erreichen?
Osram LED Licht
hdo
hdo
Zudem fehlt (vermutlich) trotz allem die ABG von Philips für diese Anwendung. Also bleib's illegal, wie man es auch dreht und wendet.
Das ist so. Mich haben sie letzten Sommer durch die Mangel gedreht und Osram-LEDs in den Scheinwerfern entdeckt. Hätte ich nicht „zufällig“ noch H7 dabei gehabt, hätten sie die GS umgehend stillgelegt. 🫤
Hab jetzt die neuen Philips drin- das nützt mir auch nichts bei einer Kontrolle. So blöd sind die nicht, dass die die fehlende ABE für das Abblendlicht nicht checken!
Ich frag mich sowieso ob die kleinen Luefter nicht zum raschen tod fuehren. man kennt das doch von seinem PC/laptop das die Teile immer irgendwann schlapp machen.
Mein Laptop läuft 7/24. Der Lüfter hat noch nie schlapp gemacht. Geht auch gar nicht, es ist keiner drin :-)
Abgesehen davon sind meine Zusatzscheinwerfer auch Halogen, da passt die Optik auch besser wenn das Abblendlicht auch Halogen bleibt
DAS ist ein Argument. Ich möchte möglichst gut (aber legal) sehen. Die Optik ist mir dabei vollkommen . .
Vielen Dank, dass Du die Zeichen (wahrscheinlich) richtig interpretierst. Viele bemerken sie nicht oder wundern sich so viele Bekannte zu sehen.
Darkover
Man kann bei Osram keine Zulassung erreichen. Man kann vielleicht Osram ueberzeugen das sie versuchen eine Zulassung zu bekommen. Aber wie ich schon sagte, die R1200 ist das am meisten verkaufte Motorrad seit 20Jahren. Wenn Osram ueberhaubt Wert darauf legt eine teure Zulassung bei einem Motorrad zu erreichen, dann bei unserer GS. Und das es bereits eine Zulassung fuer Fernlicht gibt, zeigt das sie es versucht haben. Aber sie sind halt durchgefallen! Aus die Maus.
Die Anforderungen an die Fertigungstoleranzen einer normalen H7 Birne sind enorm weil der Gluehfaden an genau der richtigen Stelle sitzen muss und auch die groesse des Faden ziemlich genau festgelegt ist. Das ist notwendig damit am Ende der Lichtkegel zulassungsfaehig wird. Vermutlich schaffen sie die Energiedichte nicht auf so eine kleine Flaeche zu bringen ohne das die Lebensdauer gleich unterirdisch wird.
Aber immerhin haben sie es mit der neuen Birne geschafft das Groessenproblem zu entschaerfen. Bloss je kleiner ein Luefter ist umso hoeher seine Drehzahl und umso zweifelhafter die Lebensdauer. Und 10s nachdem der Luefter ausfaellt duerfte die LED mit einem kleinen Rauchwoelkchen dahinscheiden.
Olaf
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ob die Maus aus endgültig ist, muss die Zukunft zeigen, denn vielleicht gibt es ja Neuentwicklungen, mit denen es dann doch noch klappt.
Sicher wird das Marktpotential die Bemühungen eines Lampenherstellers beeinflussen, aber was nicht geht, geht eben nicht. Im F650-Forum hat mal jemand so eine Lampenfreigabe für sein Motorradmodell durch seine Mitwirkung erfolgreich angestoßen:
F650 (Ur/Vergaser/169) - mal wieder Licht und hier: OSRAM Night Breaker LED - F650 Forum --> F650 (Ur/Vergaser/169) - mal wieder Licht und hier: OSRAM Night Breaker LED - F650 Forum
Aber dort gibt es auch ein Beispiel, wo es nicht geklappt hat:
Umrüstung F 650 GS (R13) auf Osram NIGHT BREAKER LED SMART H4 - F650 Forum
Von Erzwingen war ja keine Rede, sondern die Leute bei Osram darauf aufmerksam machen, daß sich einige Nutzer eine solche Verbesserung ihrer Beleuchtung wünschen, und man sie daher bittet sich des Themas einmal anzunehmen, wie als wohlgemeinter Hinweis im oben verlinkten Beispielthread geschehen.
Ah, Du kennst die Gründe für das Durchgefallensein? Oder spekulierst Du (auch) nur? Hier im Thread wurde irgendwo auch auf knappen Einbauraum im Bereich des Abblendlichtes hingewiesen, vielleicht lag's daran? Ich weiß es nicht!
Du spekulierst weiter! Die LED Austauschlampen sind sicher auch kein Machwerk eines Grobschlossers und erfüllen ja in genügend Auto und Motorradmodellen ausweislich der ABG und Kompatibilitätslisten bereits die Anforderungen.
Jemand aus dem Interessentenkreis sollte sich halt sinnbildlich auf den Weg zu den beiden Herstellern machen um eine auf Fakten basierende Antwort zu bekommen. Oder es auch auf sich beruhen lassen. Dann halt nicht!
Beide Hersteller zulassungsfähiger LED-Lampen (aktuell nur Osram und Philips bzw. Lumileds) gewähren eine Garantie, die deutlich jenseits der gesetzesüblichen Zeitwerte liegt, insofern sollten / können wir darauf vertrauen, daß diese H. sich keine Kuckuckseier ins Nest gelegt haben, weil sie sich vor Inverkehrbringung der Lampen von der Haltbarkeit aller Bestandteile überzeugt haben werden. Das darf man wohl mit einem hohen Anspruch an Wahrscheinlichkeit unterstellen.
Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht? - Ähnliche Themen
  • LED Kurvenlicht nachrüsten bei R1200GS LC (+Adventure) und R1250GS LC (+Adventure)
    LED Kurvenlicht nachrüsten bei R1200GS LC (+Adventure) und R1250GS LC (+Adventure): Der Vollständigkeitshalber, hier ein Link zu meinem Umbau, diesen habe ich jetzt schon bei Freunden auch gemacht: Biete R 1200 GS (+ Adventure) -...
  • LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?
    LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?: Moin zusammen. Ich steige um von der 1200er LC auf die 1300er und bei der Bestellung im Nov. 2023 ist irgendwie der Haken bei den...
  • LED Leuchtmittel nachrüsten
    LED Leuchtmittel nachrüsten: Hallo an Alle, ich war hier sehr lange nicht mehr aktiv, aber nun bin ich wieder da und habe gleich eine Frage. Kann mann die original...
  • LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung
    LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung: Guten Morgen, ich möchte an meiner 2019er 1250 GSA die originalen LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten. Leider finde ich im Netz keine...
  • LED Abblendlicht / Fernlicht nachrüsten
    LED Abblendlicht / Fernlicht nachrüsten: Hallo Zusammen Da nun langsam die schöne Zeit der langen Sonnenstunden zu Ende geht hab ich mal eine Frage in die Runde. Ich schätze die...
  • LED Abblendlicht / Fernlicht nachrüsten - Ähnliche Themen
