Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
Diskutiere Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Hallo an Euch
Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und diese mit meinem Ladegerät auch richtig voll geladen.
Nicht lange vorher habe ich mir bei Boxxerparts einen neuen Anlasser gekauft, dieser hat mit Käfigen gesicherte und geklebte Magnete und war auch nicht allzu billig.
Nun war es heute so, das nach dem Einbau der Batterie der Anlasser nur mäßig, eher langsam durchgedreht hat, das Moped ist trotzdem sofort angesprungen. Ich muss natürlich sagen, dass sie vorher vier Monate gestanden hat.
Irgendwie bin ich neidisch, wenn ich das Anlassergeräusch meines Sohnes an seiner Afrikatwin nach einer Standzeit von einem halben Jahr höre -ohne jemals ein Ladegerät gesehen zu haben, vom Durchzug her ist mein Anlasser da Lichtjahre davon entfernt. Was kann das sein? Es sind sämtliche Kabel sowohl am Anlasser als auch an der Batterie ordentlich befestigt. Ist dieses träge Anlasserverhalten normal bei diesen Kühen oder sollte man vielleicht mal die Kabel komplett durchtauschen ? Was meint Ihr? Viele Grüße
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich würde mal kontrollieren ob die Kabel gut fest sind.
Auch das Massekabel das am Getriebe festgemacht ist.
Das war bei mir schon mal locker.
Und auch kontrollieren, ob an den Anschlüssen, am Kabel keine Korrosion ist, die bringt auch Verlust weil Widerstand
Kuhpilot
Regenstauf
Mal ne saublöde Frage: wo ist das Massekabel ein Getriebe befestigt? Kommt man da gut ran?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Eher nicht so gut.
Irgendwo unterhalb des Batteriekastens.
Musste das genau aus dem Grund schon mal nachziehen,
Kam da irgendwie rein, musste aber alle Finger verrenken und hab es mit verschiedenen Schraubenschlüsseln versucht.
Kann mich nur leider nicht mehr erinnern.
Sonst mal probeweise ein Dickes Kabel von Minus an der Batterie am Motorrad irgendwo anschrauben und schauen.
Franz Gans
Franz Gans
Eher nicht so gut.
Probier's zuerst mit der beschriebenen Brücke, bevor Du Dir die Finger an dem Massepunkt abbrichst. Der sitzt - wie richtig beschrieben - ziemlich zentral unter dem Batteriekasten in dem auch das ABS II thront. Also echte Strafarbeit und nur zu empfehlen, falls der Beweis mit der Brücke unmißverständlich dazu auffordert!
Beim Wechsel der zerbröselnden Kabelbaumhüllen war ich schon mal an ihm dran und kenne daher seinen Wohnort relativ gut ;-). Das Versteck ist BMW-typisch von den Konstrukteuren möglichst serviceunfreundlich gewählt.
P. S: Ich hoffe, Du hast nicht dasselbe große Glück mit der Hawker PC680 wie ich und es handelt sich lediglich um eine schlechte Batteriequalität. Trotzdem Hawker außen draufsteht, kann Mist drinnen sein! Also eventuell noch eine Autobatterie oder ähnliches zum Testen bereithalten oder direkt mit verkabeln.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Das stimmt, ich hatte auch 2 Hawker und nur schlechte Erfahrungen.
Wobei die Anfangs immer gingen, und auch im Winter gut waren.
Aber nie lange
katce
katce
Südheide
R 100 RS, R 1100 RS + EML CT 2001, R 1250 GS Adventure, 7/2021
In meiner 1100er ist seit Jahren eine Kung Long mit 18Ah verbaut. Treibt den Anlasser auch nach dem Winter oder nach wochenlanger Standzeit ohne Nachladen an. Animiert den Anlasser aber auch zu keinen Umdrehungsrekorden. Entscheidend ist, der Motor wird zuverlässig gestartet.
Kontaktpunkte checken ist als erster Punkt ist schon richtig. Dann mal als Alternative die Batterie aus der AT probieren und schauen, wie sich der Anlasser verhält.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hawker PC680 Haltbarkeit bei mir, knapp 2Jahre.
Eine Banner-Batterie für ein Drittel des Preises, funktioniert
nach 3 Jahren immer noch einwandfrei.
Allzeit gute Fahrt, mit voller Batterie !!!
Benny
die ganze Vermuterei ist nicht aussagefähig.
Die Batterie sollte nicht auf 10 Volt runtergehen bei 120 max 150 A Startstrom
Ahnungsloser
NRW
Den Fehler einzugrenzen ist doch ganz simpel. Zangenamperemeter (DC fähig) an das Pluskabel des Anlassers klemmen.
Den zu erwartenden Strom
(Stromaufnahme vom Anlasser per ohmsches Gesetz errechnen)
Strom zu hoch= Fehler im Anlasser oder Motor suchen ( schwergängig)
Strom zu niedrig = Fehler Richtung Batterie suchen. ( Leitung, Klemmstellen und Batterie prüfen)
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Einfacher geht es auch:
Andere Batterie mit Starterkabeln dazu klemmen.
Dreht es schnell ist es die Batterie, dreht es immer noch langsam, dann die Kabelage oder der Starter
vl war auch die erste Batterie garnicht kaputt? die nächste auch nicht?
Des wegen entweder Startkabel dran und testen oder etwas "wissenschaftlicher" Messen..
Leerlaufspannung vor dem Start?
Startspannung beim Orgeln.
Stromaufnahme mit ZB Zangen A Meter und Data Hold.. DC 400 A ..
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Und…… gibt es schon neue Erkenntnisse???
Würde mich interessieren ob das Problem gelöst wurde oder ob noch gesucht wird.
Gruß HG
Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein? - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?
    Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?: Hallo zusammen, ich brauche gerade für meinen Roller (Honda Integra 700ccm aus 2013) eine neue Batterie. Wollte vorhin schnell was besorgen...
  • Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen
    Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen: Hallöle, Ist es möglich einen Doppelzünder Motor Problemlos in eine Einzelzünder Maschine einzubauen? Bin auf der Suche nach einem Austausch...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • Nebel-/Zusatzscheinwerfer nachträglich einbauen und codieren
    Nebel-/Zusatzscheinwerfer nachträglich einbauen und codieren: Moin, hat schon jemand Nebel- bzw. Zusatzscheinwerfer nachgerüstet? Wie ist es da mit der Codierung, um die Scheinwerfer über das TFT zu...
  • SW-Motech Evo Fernscheinwerfer Einbau in R 1200 GS Bj. 2015
    SW-Motech Evo Fernscheinwerfer Einbau in R 1200 GS Bj. 2015: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich hab mit verschiedenen Suchbegriffen das Forum durchsucht, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen, ob das...
  • SW-Motech Evo Fernscheinwerfer Einbau in R 1200 GS Bj. 2015 - Ähnliche Themen
