Motronic 2.4 von 1150 in 1100gs
Diskutiere Motronic 2.4 von 1150 in 1100gs im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Zumindest glaubst Du das. Nach einiger Zeit im Flugsimulator glaube ich zu fliegen, aber das Ding hebt garantiert nicht ab. Das menschliche...
Ich merke auch ohne Prüfstand ob meine GS besser läuft
Das menschliche Hirn ist in diesem Bereich blöde und lässt sich leicht täuschen.
Wird z.B. der Übergang beim Gasgeben schlechter und ruckt es kurz "übersetzt" das Gehirn das leicht in "es geht brutal voran".
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Moin Gerd
Bei allem Respekt vor deiner Kompetenz aber ich habe sehr viele Kilometer schon abgespult und erkenne Unterschiede bei meinen Mopeds.Ich rede nicht von mir unbekannten Motorrädern da wird es schon schwieriger das per popo rauszukriegen
Gruß Peter
ich hatte mal in bezug auf Leistungswahrnehmung folgendes gelesen: wenn ich eine kleine Delle habe und dann einen steilen Zuwachs an Leistung, dann sagt der Kunde : da merke ich richtig was vom Tuning!
hebe ich die Delle hoch und habe darüber die gleiche leistung wie vorher, hat man den Eindruck ein langeweiliges Motorrad zu fahren, in der Praxis ist es aber schneller.
Das hatte ich bei meiner R1100 Tuningkuh selbst erfahren, vorher 111 PS und 111 NM gemessen scharf spitze.
danach 112 PS und 125 nm und weiter oben brach die leistung ein. Langweilig aber schneller und stärker. War den damaligen 12 ern überlegen beim direktem Beschleunigen...
Also Vorsicht mit Popogefühlen.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.Das schafft mein popo den Unterschied festzustellen ob ein 10kohm was bringt oder nicht.Das kann man mit dem Prüfstand wahrscheinlich nicht messen aber merken oder nicht.Es geht hier nicht um hardcore Tuning
Gruß Peter
Peter mit dem Prüfstand kann man zwar alles objektiver messen, jedoch wie die Maschine ans Gas geht, eher schlechter. Das stimmt.
Ich wollte damit nur sagen: wenn der Kunde Stein und Bein schwört, so ne lahme Krücke nach dem Tuning bekommen zu haben obwohl 15 NM Zuwachs da sind, dann relativieren sich Aussagen, die sich im geringen Bereich merken lassen schon.
Langjährige Fahrer merken auch wenn die Temperatur leistungsfreudiger ist.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Noch ein Gedanke.Es müsste sich ja auch positiv bemerkbar machen wenn die beide Düsen den gleichen widerstandswert haben?
Gruß Peter
Gast 41871
Hallo Peter,
sicher ist es nicht schädlich wenn beide ESD den gleichen Widerstand bzw. die gleiche Stromaufnahme haben 😎.
Nee im Ernst: genauso wie 2 ESD des gleichen Typs identischen Durchsatz haben (sollten) hoffe ich dass die anderen relevanten Werte auch identisch sein... Dass der Durchsatz nicht identisch ist wurde ja schon nachgewiesen, zumindest ist die Toleranz höher als die GS mag.
MfG Gärtner
noch ein Gedanke: bei Abstimmarbeiten sagt mein Informand immer: rechts ist heißer magerer, deswegen schraube ich die fettere Düse rechts rein. Entscheidend ist das Lambda bei der 12 er. nicht so sehr die 0- 3 % Mengen Differenz.
Bei den nicht Zylinderselektiv geregelten Motoren ist das natürlich anders.
Der sehr geringe Widerstandsunterschied, bei meiner Messung im Toleranzbereich der Auflösung mit 15,9 /16 Ohm ist vermutlich nicht das was den Durchsatz ändert, sondern das Düsenlumen die Bohrung / en. Sehr wichtig ist die Düsen zu schallen, wenn sie älter sind. Wichtig ist was rauskommt.
Aber das sind ganz geringe Einflüsse auf das Fahren.
Der größte Unterschied ist die feinere Zerstäubung für mich: Einloch zu 4 Loch.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Moin Botaniker
Ich habe fünf 1150er Düsen gemessen und die Werte waren zischen 15,5 bis 16,1 Ohm.An meiner gs hatten die Düsen 15,5 und 15,6ohm.
Gruß Peter
Gast 41871
...rechts ist heißer magerer...
Hallo Klaus,
ich weiß auch warum: rechst ist kein Gegenverkehr, der kühlt zusätzlich durch den eigenen Fahrtwind :cool:
Nee, im Ernst: bei meiner Transalp (wassergekühlter V2 längs eingebaut) hatte der hintere Vergaser eine größere Hauptdüse um den im Windschatten liegenden Zylinder etwas besser zu kühlen. Bei der BMW sehe ich keinen wirklichen Grund.
MfG Gärtner
Gast 41871
...Ich habe fünf 1150er Düsen gemessen und die Werte waren zischen 15,5 bis 16,1 Ohm.An meiner gs hatten die Düsen 15,5 und 15,6ohm...
Hallo Peter, ich werde im Laufe des Tages mal meinen Hintern Richtung GS und Keller bewegen, da habe ich 2 12er und 4 11er ESD zu messen... Ich denke Deine gemessenen Werte liegen aber innerhalb der Norm. Wichtiger ist, wie Teileklaus schreibt, dass die ESD sauber bzw. mal gereinigt sind.
MfG Gärtner
Gast 41871
kurze Zwischenmeldung:
die originalen 11er ESD haben zwischen 15,67 und 15,74 Ohm Widerstand (4 ESD wurden von mir gemessen). Also verglichen mit Peters ESD im Rahmen des Normalen. Die 12er ESD konnte ich noch nicht messen.
MfG Gärtner
Motronic 2.4 von 1150 in 1100gs - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Steuergerät Motronic BMW 1150 GS
    Steuergerät Motronic BMW 1150 GS: Hallo. BMW 1150 GS Steuergerät Motronic. Stammt aus einer 1150 GS, Baujahr 2000, Einzelzündung. Hat bis zum Ausbau vor ein paar Jahren...
  • Erledigt Biete ein Steuergerät Motronic 1150 GS
    Biete ein Steuergerät Motronic 1150 GS: Hallo Biete ein Steuergerät Motronic für die 1150 GS voll Funktionsfähig 13611342935 .
  • Erledigt Steuergerät Motronic MA 2.4 Teilenr. 13617658614 fuer 2001 1150 GS Einzelzuend.
    Steuergerät Motronic MA 2.4 Teilenr. 13617658614 fuer 2001 1150 GS Einzelzuend.: Hallo, ich suche fuer meine '01 1150 GS, Einzelzuendung, Steuergerät Motronic MA 2.4 Teilenr. 13617658614 Freue mich auf Rueckmeldung ;-)...
  • Biete Sonstiges Motronic für 1150 GS Doppelzündung
    Motronic für 1150 GS Doppelzündung: Moin! Ich hab eine Motronic über. Es handelt sich um die Nr 7680000, bzw. die neue Nr des Gerätes lautet 7694428. Preis: 85€ incl. Versand als...
  • Suche Motronic für 1150 GS
    Motronic für 1150 GS: Moin! Ich suche eine Motronic mit der TeileNR 13 61 7658618 oder 13617680000 GS mit Doppelzündung. Gruss Hermann
  • Motronic für 1150 GS - Ähnliche Themen
