Motorrad-Nachrichten
Diskutiere Motorrad-Nachrichten im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; In dem Fall könntest du sogar recht haben.....oder zumindest die Technik der variablen VS. Scheint ja doch nicht so zu sein, dass hier hunderte...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
In dem Fall könntest du sogar recht haben.....oder zumindest die Technik der variablen VS. Scheint ja doch nicht so zu sein, dass hier hunderte brillanteste Köpfe Jahrzehnte Entwicklung gebraucht und Milliarden investiert haben....wenn man das in einer 125er einfach so, ohne riesen Bohei,kaufen kann ... :lol:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Dieser magnetische Aktuator im Zylinderkopf, eine Schaltkulisse für das umschalten per Schaltzapfen und das blitzschnelle Verstellen der NW von einer Nocke auf die andere ist ja nun schon erfunden, das macht die restliche Detailentwicklung überschaubar. :) (falls es nicht eh von einem Spezialisten im Markt zugekauft ist)
Ist wie mt ABS, in den 80er/90er Jahren war es schwer und teuer und wird nun immer besser, billiger leichter,zuverlässiger von OEM´s angeboten. Da haben es die Hersteller leichter, solch ein Subsystem in ihr Fahrzeug zu integrieren.
Bzgl. Aufwand und Wirkung finde ich es trotzdem für eine 125er affig.
Bei der 1250er GS finde ich die 143 Nm eine echte Ansage (der satte 1300er "Übermotor" von KTM kann übrigens nur 137 Nm stemmen. :o)
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Was, kein MOTORRAD-Sonderheft für die kleine Yamaha? ;)
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Nutzen und erst recht den Aufwand kennen wir aber gar nicht.
Und mit 143 Nm hat BMW wenigstens da den "Längsten". :rolleyes:
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Bei alledem dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass der Begriff der "variablen Ventilsteuerung" eine Menge Möglichkeiten hergibt, nicht nur die Schaltnocke mit Aktuator wie im neuen Boxer. Bei Google und Co. gibt es hierüber jede Menge Lesestoff.
Für BMW war es wichtig, eine Lösung zu finden, welche die Bauhöhe nicht oder nur minimal vergrößert.
Gruß Thomas
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
wohl eher alles Aufwand, um 2020 mit eu5 auch noch 15ps generieren zu können
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Zumal es nicht nur eine variable Ventilöffnung ist (von 0-100 %, quasi die Drosselklappe sparend) sondern wirklich 2 völlig unterschiedliche Nockenprofile ermöglicht und somit eben die Drehmonocke für unten + sparsam + Laufkultur und die Leistungsnocke mit maximierter Ventilöffnung und Steuerzeiten für oben = Quadratur des Kreises. :)
Man wird sehen, wieviel besser das BMW-System funktioniert als z.B. das von Ducati (wo dieses im Gebrauchstest doch ziemlich verpufft ist ggü. der Vorgängerversion ohne variable Ventilsteurung)
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
War bei Ducati nicht Grund für die Aufrüstung der, dass mit dem alten Motor schon EUR 4 nicht erfüllt hat?
CU
Jonni
Bei der Quadratur des Kreises werden wir mit nur zwei Nockenprofilen schwerlich angekommen sein.
Ohne frei programmierbare Steuerung der Ventile (zB elektrisch, elektropneumatisch/-hydraulisch) ist noch viel Luft nach oben.
Serpel
Serpel
Engadin
Wenn man den MOTORRAD-Artikel liest, sind sie der Quadratur des Kreises aber verdammt nahe gekommen. Selbst der Übergang von den flachen Nocken zu den hohen geschieht so weich und leise, dass man beim Fahren nichts davon bemerkt.
Serpel
DerFlo
DerFlo
300er Versys
Daran arbeitet doch Königsegg, oder?
Beim System von Koenigsegg ersetzt ein elektrohydraulisches System die herkömmliche Steuerung der Ventile durch eine Nockenwelle. Damit kann neben der Nockenwelle auch auf einen Zahnriemen oder eine Steuerkette für den Nockenwellenantrieb sowie eine Drosselklappe verzichtet werden. Zudem lässt sich jedes Ventil individuell ansteuern. Entwickelt hat dieses System Christian von Koenigsegg zusammen mit der schwedischen Firma Freevalve.
https://www.auto-motor-und-sport.de/news/koenigsegg-paktiert-mit-qoros-aus-fuer-die-nockenwelle/
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich könnte mir vorstellen, dass eine pneumatische Ventiltrieb im Motorrad erst mal nicht kommt, aus Gründen der Komplexität, des Bauraums und anderen Gründen. So verzichten ja Motorräder immer noch auf hydraulische Ventilstößel, weil die zu viel Platz brauchen und auch Probleme bei der hohen Drehzahl machen.
Mit einzeln angesteuerten Ventilen kannst du in einem Automotor natürlich auch lustige Sachen machen, zum Beispiel selektive Zylinderabschaltung - Sachen, die bei einem Motorradmotor eher nicht auf der Agenda stehen.
Ich finde am aktuellen BMW-System die Einfachheit des Systems so charmant. Das einzige, was da wirklich kaputtgehen kann, ist der elektromagnetische Aktuator, und wenn da einer im Eimer ist, dann schraubt man halt den Zylinderkopfdeckel runter und tauscht das Ding aus, das kriege vermutlich sogar ich mit 'nem kleinen Ratschenkasten hin. Da ist das Ducati DVT in meinem Augen schon erheblich komplexer. Und von dem Koenigsegg-System mal ganz abgesehen.
Weiß jemand, wie das Yamaha bei seiner Zwiebackfräse macht?
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ganz im Gegentum, wenn man den Text so liest, dann spart man ja sogar Bauhöhe durch die oben verlinkte Art des Ventiltriebs, was ja gerade für den Boxermotor nicht ganz unwichtig wäre, das gibt dann wieder Luft für mehr Hubraum.
Und alleine die Komplexität eines Systems hat BMW noch nie davon abgehalten, dies auch umzusetzen, schließlich besitzt grade BMW wohl die größte Fangemeinde, die sich bereitwillig als Beta-Tester zur Verfügung stellen wird.:rolleyes:
Gruß Thomas
Serpel
Serpel
Engadin
Im Prinzip ganz ähnlich, nur längst nicht so konsequent wie BMW beim neuen Boxer.
Bei Yamaha wird jedes der beiden Einlassventile durch einen eigenen Nocken via Kipphebel gesteuert. Der eine Nocken ist für niedrige Drehzahlen optimiert, der andere für hohe Drehzahlen. Die Kipphebel können durch einen Stift miteinander verbunden werden, so dass dann beide Kipphebel synchron dem Profil des jeweils höheren Nockens nachlaufen.
Serpel
Klingt nach dem System der ersten Honda Vtec in Civic und CRX
Motorrad-Nachrichten - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Griffgummi für BMW Motorräder
    Griffgummi für BMW Motorräder: Biete euch hier einige Griffgummis (teilweise beheizbare Griffe) für BMW Motorräder an. Die Griffe / Gummis stammen aus einer Auflösung eines...
  • Erledigt BMW Motorrad Innentaschen Variokoffer R1300GS
    BMW Motorrad Innentaschen Variokoffer R1300GS: Hallo, ich verkaufe meine BMW Motorrad Innentaschen für die Original Variokoffer der R1300GS, da ich auf ein anderes Koffermodell umgestiegen bin...
  • Erledigt!! Suche Artikel aus Motorrad 19/2023
    Erledigt!! Suche Artikel aus Motorrad 19/2023: Ein Grüezi aus der Schweiz! Ich suche den Artikel über das "Endurofahren als Therapie" eines Autisten, der in Heft 19/2023 erschienen ist. Könnte...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Fußrasten für BMW Motorräder
    Fußrasten für BMW Motorräder: 46712331322 Fußraste hi re C1 46717660171 Fußraste li K22 , 40, 43, 73 46717660172 Fußraste re K22 , 40, 43, 73 46717660173...
  • Erledigt Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder
    Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder: Hallo, verkaufe Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder von Touratech mit geringen Gebrauchsspuren. Doppel-USB Plug-n-Play...
  • Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder - Ähnliche Themen
