Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen
Diskutiere Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Morgen an alle. Gestern hatte ich mal wieder ein seltsames Verhalten meiner Q, Bj. 09. Nachdem das Wetter sonnig war, wollte ich ein wenig fahren...
Roessi
Roessi
Morgen an alle.
Nachdem das Wetter sonnig war, wollte ich ein wenig fahren. Komischerweise treten alle Probleme erst seit meinen 40000km KD auf, ist aber ein anderes Thema.
Zum Fehler: Da der Keilrippenriemen der Lichtmaschine immer zwitschert wenn der Kahn kalt ist (auch erst seit ein neuer drin ist), starte ich die BMW auf den Hauptständer und setze dann meinen Helm auf und fahre los. Gestern nach ca. 1Minute Laufzeit geht Sie einfach aus, wie wenn jemand den Schlüssel dreht. Motorrad gestartet springt normal an, geht aber wieder nach ca. der selben Zeit aus. Danach gestartet und losgefahren.
Nach 30Km bei einen bekannten angekommen, weng geratscht und weiter gefahren. Bei ca.100Km/h im 5Gang Motor bremst und stottert gelbes Dreieck blinkt, fängt sich während des Gasgebens wieder. Sicherheitshalber mal getankt. 50 km weiter, ich fahre rechts ran schalte in Neutral nach ca. 30sek. geht der Motor aus, springt danach aber wieder normal an. Nachdem dann noch 2 mal das Stottern war, bin ich ratlos heimgefahren und hab mal wieder BMW-Fragezeichen.
Eventuell hatte jemand das selbe Problem.
Danke schonmal für die Hilfe.
Gibt es eventuell einen von euch der sich sehr gut mit der GS auskennt und Sie mal durchschauen kann, muss auch nicht umsonst sein. Im Moment heißt es bei mir und der Q nicht der Weg ist das Ziel, sondern hoffentlich komm ich wieder heim.
Roessi
Roessi
Ringantenne ist neu und soweit ich weiß, wird die nur einmal beim Zündschlüsseldrehen abgefragt sobald der Motor läuft nicht mehr oder liege ich da falsch.
Gast 11529
....ja....da könntest du Recht haben.......dann wäre vielleicht der Seitenständerkontakt noch eine mögliche Quelle des Ärgers......oder ein loses BAtteriekabel......ich stochere im Nebel.......aber es wird sich hier bestimmt bald ein Experte melden.....
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich hatte bei der 2006er GS mal einen Batteriezusammenbruch in Raten, der sich über einen Tag zog. Da ging das Mopped auf der Ausfädelspur einfach aus, danach nie mehr an. BMW teilte mir mit, dass die Ringantenne erst bei über 3000 U/min von der Lichtmaschine mit Strom versorgt würde, sonst kommt der Strom aus der Batterie. Keine Ahnung, was da dran ist, allerdings hat das mir das damalige Ausgehen beim Ausfädeln (und Runterschalten) erklärt. Danach sprang das Mopped auch nicht mehr an. Selbst Starthilfe klappte nicht mehr. Batterietausch hat es behoben. Wenn das stimmt, dann könnte deine Batterie auch einen Schlag haben. Bei mir wurde vorher die Navi-Stromversorgung immer mal wieder abgeschaltet, da hatte ich auf einen Navi-Defekt getippt, war aber nur die Batterie. Keine Ahnung, was die Steuerungssysteme bei nachlassender Stromversorgung durch die Batterie so alles machen.
Golem
Golem
Stuttgart
ABS Sensor?
Hatte ich mal nach nem Reifenwechsel, da wurde der nicht mehr richtig platziert (hinten) und es gab auch so komische Effekte mit Gasannahme.
Roessi
Roessi
Batterie ist erst ca. 6 Monate alt und hat knapp 13Volt, Ladestrom von 14 Volt vorhanden. Reifenwechsel war vor 5000km. Reifen hab ich selbst demontiert und montiert, den ABS-Sensor hab ich dabei nicht weggebaut. Das Einzige was ich gemacht habe, war so ein Teil dass den Gasgriffweg verkürzt eingebaut. Sollte aber damit nichts zu tun haben, denke ich jedenfalls.
Roessi
Roessi
Hab gerade mal gestartet und ein Video gemacht, ich hoffe es funzt. Ok geht nicht:furious:
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Schau mal nach dem Kupplungsschalter oben am Hebel. Bei meiner 09er war es so, ich fahre, rolle an die Ampel heran - kaum Gas, die Zackerei ging los, Motor stirbt dann unvermittelt ab, lässt sich aber gleich wieder starten. Etwa wie wenn er kein Standgas hätte. Kleinteil Kupplugsschalter getauscht, war Ruhe danach.
Roessi
Roessi
Meine geht auch ohne Gang im Leerlauf aus, direkt nach den ersten Starten.
Roessi
Roessi
Das Problem ist, es könnte alles mögliche sein aber wie kann ich die einzelnen Komponenten überprüfen. An Benzinpumpe und Zündspule hab ich auch gedacht.
Roessi
Roessi
An die Profis, kann man beim 40000KD was falsch machen das diese Problematik auslöst. Weil wie beschrieben 4000km vor den Kundendienst keinerlei Probleme.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Von wo kommst du denn könnte sie ja mal auslesen.
VG Frank
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hast auch Ventile eingestellt?
Standgasstepper ausgebaut u.Gereinigt?
Und danach das ganze Syncronisiert?
Roessi
Roessi
@heizer 1200 nähe Bamberg, müsste halt bei uns in die Werkstatt.
@chris ich selbst habe da nichts gemacht, war in einer Werkstatt für den Kundendienst. Muss auch zugeben, dass ich sowas noch nie gemacht habe. Ich möchte auch der Werkstatt nicht's unterstellen. In der Werkstatt wurden alle Flüssigkeiten, Luftfilter, Kerzen, Rippenriemen gewechselt und Ventile eingestellt.
Mir ist halt nur suspekt, dass 4000km vor den KD keine Probleme waren. Alle Störungen waren nach dem KD, könnte aber auch Zufall sein.
Das Motorrad läuft im Standgas auch gut, wenn es ausgeht dann sofort, wie wenn man den Schlüssel auf aus dreht. Springt danach auch wieder normal an und fährt sich auch ohne Probleme.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ja Bamberg ist zu weit weg.....
VG Frank
Roessi
Roessi
Vielleicht gibt's ja jemanden aus der Gegend mit viel Gs Erfahrung der sich mein Moped mal bei mir anschaut, wie geschrieben muss nicht für lau sein.
Also der Gegend Bamberg.
Roessi
Roessi
Fahr doch mal beim Bmw Bauer in Bamberg vorbei.
Wenn alle Stricke reißen werd ich das wohl machen müssen. Hab halt Angst dass sämtliche Teile getauscht werden und ich ein Vermögen zahlen muss ohne den erwünschten Erfolg.
Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️
    Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️: Moin moin zusammen. Ich bräuchte mal einen Rat und/oder einen Tipp. Fahre seit 5 Wochen ne 07er GS..... muss mich da noch ein kleinwenig...
  • motor geht einfach aus
    motor geht einfach aus: hi leute, meine gs 09 geht so dann und wann mal einfach aus. heisser motor, stadtverkehr, im schubbetrieb (z.b. 2. gang) in richtung rote ampel...
  • motor geht einfach aus - Ähnliche Themen
