Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten
Diskutiere Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, vorgestern früh ging meine GS LC BJ 2016 nicht mehr an. Zündung geht an, aber beim Starten macht sie nur einen kurzen Mucks (kennt man...
Froking92
Garching b. München
R 1200 GS LC 2016
Servus,
vorgestern früh ging meine GS LC BJ 2016 nicht mehr an. Zündung geht an, aber beim Starten macht sie nur einen kurzen Mucks (kennt man ja, wenn die Batterie schwächelt). Da ich nur Kurzstrecke fahre zum Pendeln hat mich das nicht weiter gewundert, habe sie also gestern früh an das Ladegerät gehängt, CTEK Pro Charger 1000, direkt an die Batterie angeklemmt und die Nacht durchladen lassen. Diagnose zeigt keinen Fehler und hat dann geladen, heute früh zeigte sie voll an, beim Starten aber immer noch das gleiche Problem. Die Batterie habe ich im Mai 2023 neu gekauft und letzten Winter ausgebaut gelagert gehabt, dass die irgendwie zusammengebrochen oder sowas ist kann eigentlich nicht sein (würde das Ladegerät auch anzeigen).
Hatte vielleicht jemand schon mal ein ähnliches Problem oder weiß was?
LG
Christian
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Hast Du die Möglichkeit die Batteriespannung zu messen? Während des Startversuches?
togro
Düsseldorf
R1250 GSA HP, Yamaha XT 1200z
Lass das Ctek doch mal, 3-4 Stunden, im Rekonditionierungsprogramm laden.
nach dem Obigen Diagramm vorgehen und Prüfen, dann dem Ergebnis fülgen.
Messen prüfen bewerten, handeln.
Geladen hatte er schon?
hansdieterbernhard
Das hatte ich auch schon C Tec Ladegerät zeigt voll geladen Store an, und Batterie hat dann nicht die Kraft den Motor zu starten.
Starterkabel vom Auto an die Batterie, dann weißt du es zu 100 Prozent.
C Tec Ladegerät ist nicht das Wunder Ladegerät wie es immer beworben wird.
"Ladegerät zeigt voll" bedeutet nur, dass die erwartete Spannung in der Batterie erreicht ist und kein Ladestrom mehr fließt. Es sagt aber nichts darüber aus, welchen Startstrom die Batterie abzugeben vermag.
diba
diba
R1200GS LC 2017
möchte nur ein paar Tipps zu weiteren kurze Anregungen bzw. auch einfache Tests geben, sind nur ein paar Ideen zum selber machen, bei "es kann Alles sein":
1. Ein Buch kaufen z.B. Reparaturanleitung BMW R1200GS LC (Bucheli Verlag), da stehen z.B. ab S.110 dazu viele Tipps drin...
2. Die Komponente Batterie selber ist die elektrische Haupt-Energiequelle, da kann evtl. die Spannung ok sein (> 12,2V),
aber bei Belastung mit dem hohen Haupt-Start-Strom dann nicht mehr ok sein
(Grund: hoher Innenwiderstand, dann fällt die Spannung intern ab und reicht doch nicht zum Starten...). Test mit Hilfsbatterie
3. Die Hauptleitung (rot) (und auch die Masse-Leitung/Anbindung) vom Anlasser-Relais bis hin zum Starter bitte mal genau auf Sicht prüfen,
ob diese korrosionsfrei und noch richtig befestigt sind. Ziel: Stromfluss elektromechanisch ok.
siehe auch dazu die Kabel-Bilder hinten im o.g. Buch!
4. Da wären auch noch ganz "andere" Möglichkeiten:
z.B. Leerlauf-Schalter ok (ggf. Kupplung ziehen) und Seitenständer-Schalter ok, sowie der Check von Luft/Benzin/Filter/Zündung etc.
Wie gesagt die Fehlersuche ist meist nicht ganz so einfach,
aber mal versuchen nach dem EVA-Prinzip "1.=Eingabe-2.=Verarbeitung-3.=Ausgabe" Alles so mal vorab in Gedanken durchgehen
(z.B. Komponenten genau Ansehen, Anfassen und dann auch durch Messen!).
Am besten auch mal selber zu Zweit die Ideen vor Ort an der R12GS sammeln und durchgehen,
oder danach doch noch vom Fachmann suchen lassen..: Lösung kostet dann aber mehr, geht evtl. schneller.
Hoffe es wird dann auch wieder zu 100% funktionieren.
Freue mich auf die Rückmeldung zur Lösung dieses rein technischen Start-Problems.
VG diba
levoni
levoni
Ich habe meine Probleme mit so einem offen Ende.
Ein kurzer Zwischen-/Abschlussbericht wäre schön.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Er hat nach dem ersten Beitrag schon nicht mehr reagiert. Hoffentlich wurde er noch beim plötzlichen erfolgreichen Start vom eigenen Mopped darniedergestreckt 🙀
Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten - Ähnliche Themen
  • Oldi, was ist das für ein Moped?
    Oldi, was ist das für ein Moped?: Moin, habe dieses Foto von meiner Mutter die Tage bekommen. Da hat man mich als Bönsel wohl einfach mal drauf gesetzt... :wink: Jetzt würde...
  • Wer hat Erfahrung mit USA mit eigenem Moped?
    Wer hat Erfahrung mit USA mit eigenem Moped?: Hallo, ich möchte mit meiner GS 2 Monate die USA erkunden. Meine erste Idee war eine BMW, möglichst eine GS, zu mieten. Das hat nicht...
  • Mongolei Video von einer Truppe mit geliehenen China Mopeds
    Mongolei Video von einer Truppe mit geliehenen China Mopeds: Ich bin da zufällig über ein Video gefallen was meiner Meinung nach toll gemacht wurde. Die sind einfach quer durch dsa Land gefahren. Seht selbst:
  • 200km vor Lima, Peru lässt sie das Moped nicht mehr starten... HILFE!!!
    200km vor Lima, Peru lässt sie das Moped nicht mehr starten... HILFE!!!: Wir haben heute das Moped bei einer Pause abgestellt, und als wir weiter fahren wollten ließ sich der Motor nicht starten. Was mir auffällt ist...
  • Lasst Ihr die Alukoffer immer am Moped?
    Lasst Ihr die Alukoffer immer am Moped?: Ich fahre eine Adventure und habe die Alukoffer eigentlich immer am Moped. Sind Unterschiede beim Fahren mit/ohne Koffer bemerkbar - nehmt Ihr...
  • Lasst Ihr die Alukoffer immer am Moped? - Ähnliche Themen
  • Neue Themen
