Meine erfahrung mit Zumo XT2
Diskutiere Meine erfahrung mit Zumo XT2 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bis jetzt, kein touchproblem. Und ehrlich von andere gebraucher in die Niederlande noch nicht gehort. Leider gab es wohl etwas problemen mit dem...
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Leider gab es wohl etwas problemen mit dem accu, aber nach ein update hore ich davon auch fast nix mehr.
Im anfang gab es problemen met thread, viele problemen waren aber user problemen...man fing an alles zu versuchen ohne genau zu begreifen was passierte.
Oder man hoffte es waere eine wunderkiste die ohne verstand vom user alles 100% raus zauberte pro knopfdruck.
Marktreif....ich denke eher weit uberlegen, nur viele gebraucher konnen besser eine TT kaufen da die dummy-proof und einfacher ist.
Garmin hat ne eigene logic, genau wie Apple....da muss man einfach durch.
Am sonnsten ist die XT2 und thread, zusammen mit MRA oder kurviger eine state of art combination.
Fuer lange touren gebrauche ich MRA, fuer ne runde um die ecke Kurviger
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
War jetzt mit meinem XT 100000 KM unterwegs und sehr zufrieden
hatte nur einmal ein Problem mit dem Adapter aus Italien ( Komplettausfall)
aber nach Austausch des Spannungswandlers ( 2 Euro) in Gerät wieder alles OK
Wollte auch schon auf das XT2 tauschen aber da das XT super funktioniert sehe ich keinen Grund dafür
Wolfram
Patient71
Patient71
Leipzig
R 1250 GS Triple Black
Gibt es einen Adapter orig. Navivorbereitung->Zumo XT2 ?
Ich meine das man nur die Halterung und die Stromversorung nutzen könnte.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1250GS Adventure (2023)
Also mein XT2 hat kein Touchproblem. Ich habe das Gerät kurz nach dem Erscheinen gekauft und auch in Norwegen im echten Dauerregen - kein Problem.
Danke Dir, also sind nicht alle Geräte betroffen. Dann werde ich es mal riskieren und das Ding bestellen.
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
verschiedene.
der genanten aus Italien, der komt aus ein 3D drucker. hat angeblich manchmahl dass problem dat innen etwas mit der stromversorgung schief kan gehn. Vieleicht wahr das aber nu bestimte stuckzahlen.
Ich habe die aus Holland, ist spritzgus., Bombenfest aber auch teuer.
Waypoint BMW adapter zumo XT2 | Accessoires | WayPoint Zolder navigatie
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
verschiedene.
Danke für den Tipp, wenn der Versand aus Holland nicht sehr teuer wird ist das kein großer Unterschied. ich versuch mich mal in meinem nicht vorhanden Niederländisch :-)
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
Muss aber noch sagen dass ich bei dem Adapter aus Italien bei meinem XT nie Probleme hatte, ein Bekannter auch nicht. Nur leider passt dieser nicht beim XT2, da muss man einen neuen bestellen.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
So, Zum XT2 ist bestellt. Bin wirklich gespannt und hoffe dass es so funktioniert wie ich es mir erhoffe. Ich möchte unterwegs per Tread App oder per Scenic App (iPhone) planen können, wenn man mal schnell die Route ändern möchte. Das ist wirklich sehr wichtig für mich! Anrufe und Musik werde ich weiterhin am TFT per Wonderwheel bedienen, das Navi Standalone.
Drückt mir die Daumen :-)
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
kan dich helfen
ja stimt, fuer die XT waren diese problemen nicht, leider fuer die XT2 version wohl....teilweise.
GS_Thomas
R 1250 GS
Doch, der Adapter für das XT passt auch für das Zumo XT 2.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
Der XT-Adapter passt nur mechanisch, aber die Stromversorgung ist anders.
@Zipfi
Ein Problem mit dem Touchscreen hatte ich bisher nicht, aber eins mit Neustarts, siehe hier:
Garmin Zumo XT / XT2-Problem
Garmin hat mir dankenswerterweise ein Neues gesandt, das ich bisher nicht testen konnte.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
@Zipfi
Garmin hat mir dankenswerterweise ein Neues gesandt, das ich nicht testen konnte.
Hoffentlich betrifft das nicht alle Geräte und auch dein Ersatzgerät ist in Ordnung.
Ich hab das XT2 bestellt und teste mal das Routing beim Autofahren. Welcher Adpater es wird schau ich mir im Frühjahr an
Uli G.
Uli G.
Hannover
Der XT-Adapter passt nicht nur mechanisch, sondern auch elektrisch. Das XT2 wird dann mit 5V aus dem Garmin Spannungswandler 10V-30V=>5V über Pin2 versorgt, also nur mit 5V, nicht mit 12V-24V über Pin3, aber es wird versorgt (der Masse-Pin ist bei beiden gleich, der 5V-Pin auch, der 12V-Pin des XT2 wird beim XT nicht verwendet).
In einem anderen Thread zu XT2 vs.XT gab's ein Video dazu, wo ein XT2 in die XT-Halterung gesetzt wurde und sich nicht schlafen legte ;).
Uli
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Konnte das auch ein teil der problemen sein bei diejenige mit zu wenig ladstrom...ausschalten der XT2 nach bestimmte zeit und wenn sie dan wieder am original adapter 220 volt umwandler ein tag hangen tun sie es wieder.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Ich hätte auch angenommen, daß das XT2 mit dem Adapter vom XT nicht in selbem Maße geladen werden kann und daher mit schwächer werdenden internen Akku irgendwann mal abschaltet.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
So wie ich das verstanden habe, ist die "Ladespannung" des XT2 auch 5 Volt. Man hat halt den Spannungswandler "ins Gerät" gebaut und die Anschlüsse für +5 und +12 Volt auf verschiedene Pins gelegt. Daher ist die Ladedauer die gleiche. Man hat eben, im Vergleich zum XT, nicht diesen blöden Plömpel noch zu verbauen
Meine erfahrung mit Zumo XT2 - Ähnliche Themen
  • Erfahrung mit Wunderlich Tiefer Sitzbank vs. Standardsitzbank
    Erfahrung mit Wunderlich Tiefer Sitzbank vs. Standardsitzbank: Hallo zusammen, ich fahre aktuell eine GS1300 mit der Standardsitzbank (Komfort). Da ich relativ kurze Beine habe, überlege ich, auf die...
  • Pharao Tura WP ADV. Erfahrungen?
    Pharao Tura WP ADV. Erfahrungen?: Hallo zusammen, ich habe die Anschaffung einer R1200GS zum Anlass genommen von Retro-Klamotten mit Bikerjeans und lässigem Blouson auf was...
  • Praxis Erfahrung benötigt
    Praxis Erfahrung benötigt: Hallo zusammen, ich möchte mir eine junge gebrauchte 1250 er kaufen und bin heute bei einen BMW Händler mit einer EZ22 , 26000 km...
  • GPS Tracker positive negative Erfahrungen.
    GPS Tracker positive negative Erfahrungen.: Hallo, wir planen dieses Jahr wieder nach Frankreich zu fahren und deshalb beschäftigt mich das Thema Motorraddiebstahl und wie kann man ihn...
  • Sport Evolution Gabel Cartridge Erfahrung?
    Sport Evolution Gabel Cartridge Erfahrung?: Hallo Zusammen, hat hier schon jemand Erfahrung mit den Gabel Cartridge Einsätzen von der Fa. Sport Evolution gemacht? Besitze eine R100gs Bj 88...
  • Sport Evolution Gabel Cartridge Erfahrung? - Ähnliche Themen
