Mechanischer Tempomat
Diskutiere Mechanischer Tempomat im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, ich finde Geschwindigkeitsregelungen auf dem Mpd absolut grenzwertig! Im Auto, mit Blech drumrum: ok; und mit Abstandstempomat oder wie...
gs.rider
gs.rider
an der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
Hi Leute,
ich finde Geschwindigkeitsregelungen auf dem Mpd absolut grenzwertig! Im Auto, mit Blech drumrum: ok; und mit Abstandstempomat oder wie das auch immer bei den versch. Herstellern heißt: nix anderes!! Fahre im Auto nur noch mit dem Teil - und das läßt sich jederzeit übersteuern. Aber Mopped? Njet!! Da brauchst du deine sieben Sinne auf der Fahrbahn und nix mit "kuck mal die Landschaft an ...". Intelligente Systeme (... damit meine ich die mit Abstandssensor etc. ) haben im Auto durchaus ihre Berechtigung, aber auf'm Mopped? Also wenn ich das brauche, brauch ich auch kein Moped mehr ...
Grüße aus dem Süden und freie Fahrt wünscht
Martin
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Der Pseudotempomat ist nicht dazu da, um blöd in die Landschaft zu gaffen, wie übrigens der im Auto auch nicht, sondern, um einmal die Hand zu entlasten. Außerdem würde ich in der Kolonne niemals den Tempomat aktivieren. Was ich mir auch fürs Motorrad wünsche, ist der Speedlimiter wie in meinem Auto.
Zony
Zony
Ich fahre auch nicht erst seid gestern Moped oder Auto. Die Funktion eines tempomats ist mir klar. Egal ob Auto oder motorrad, soll so ein "Helfer" nicht zur schlampigkeit motivieren! Wenn hier gelesen wird sollte man verstanden haben aus welchem Grund dieser montiert wird.
Gesendet vom Klo...
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Versteht sich von selbst, dass das Ding nicht als 7 Sinne Ersatz da ist! Und es war auch nie die Rede davon, einen Tempomat beim Landschaft angucken einzusetzen, sondern auf langen Autobahnteilstücken! Das ist durchaus sinnvoll und die Hand liegt trotzdem auf dem Gasgriff und kann das agas genauso schnell runterdrehen wie mit ohne. Auf Landstraßen bleibt das Teil aus!
Ralph1969
Ralph1969
Wetzlar
R 1200 GS
Für mich dreht es sich lediglich um die Entlastung meiner Gashand. Halte ich über eine geraume Zeit eine Gasstellung,treten halt Taubheitsgefühle und sonstige blöde Dinger auf.Ulkigerweise habe ich die in der linken Hand nicht.
Auf dem neuen Mountainbike hatte ich ähnliche Einschränkungen,nur beidseitig.Nach Rücksprache mit dem Händler empfahl der mir Griffteile,die mehr Auflagefläche boten.Und siehe da,nachdem mir zunächst nur beide Ring- und kleine Finger einschliefen,pennen mir mit den neuen Aluminiumteilen nun die kompletten Hände ein :rolleyes:
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
bei Bea und Helle timetoride geht und ist in ordnung
orca
orca
St.Wendel / Saar
R1200GS adv.
Es gibt einen Nerv, der an der Unterseite des Ellenbogens austritt und dort nur minimal von etwas Haut abgedeckt ist. Der ist für den kleinen Finger und die äußere Hälfte des Ringfingers zuständig. Der wird bei mir bei ausgiebigem Mausschubsen irritiert, wenn ich an meinem L-förmigen Labortisch sitze, wo der Ellenbogen dauernd voll aufliegt. Fiel mir nur auf, weil Du die beiden Finger erwähnt hast. Drückt am EB ein Protektor? Möglicherweise kommt der Nerv auch in der Hand nahe an die Oberfläche. Bei mir hat das ein Polster aus der Welt geschafft.
< https://de.wikipedia.org/wiki/Nervus_ulnaris >
Gruß, Gerhard
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black, R1250GS Triple Black
Wenn die Teile aus Aluminium sind ist das recht logisch da sie nicht mehr den eigentlichen Zweck eines Lenkergewichts erfüllen können. Lenkergewichte wirken aufgrund der Masseträgheit den Vibrationen entgegen.
Ich habe mir deshalb eine Gasgriffklemmung aus Edelstahl gemacht und noch zusätzliche Gewichte außen.
gs.rider
gs.rider
Hi Leute,
in Sachen Finger / Hände einschlafen, kann ich die folgende "Anekdote" aus eigener Erfahrung zum Besten geben:
Vor ca. 3 Jahren Anfang Mai war ich mit dem Mountainbike auf einer gößeren Runde durch den Schönbuch, und mir schlafen abwechselnd beide Hände ein. Hm ..
Am Tag drauf eine Runde Mopped über die Alb, und ... genau: gleicher Effekt. Kannte ich vorher nur von 600km + Ritten.
In der Nacht wach ich auf, weil mir die Hände einschlafen. Ich hatte vorher noch nie solche Symptome. Kam von jetzt auf gleich.
Diagnose: Karpaltunnelsyndrom. Ambulante OP an beiden Händen (nacheinander) und dann erst mal ein Jahr nix Mopped, nix Muskelbike ...
Will hier ja nicht unken, aber ab einem gewissen Alter ist die verschleißfreie Zeit vorbei ...
Ich wünsche euch gute Gesundheit und immer einen Handbreit Asphalt unter den Rädern!
Martin
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich hatte an meiner Yamsel jetzt ne Zeitlang den Hebel der sich am Bremshebel abstützt und dadurch den Gasgriff hemmt im Einsatz, nette Idee, ich würde mir heute jedoch eher das System Trottel Rocker (oder so ähnlich) bestellen, die Rändelschraube, die von der Seite des Lenkergewichtes klemmt. scheint mir praxisfreundlicher
Zony
Zony
Also ich konnte mich bisher immer noch nicht entscheiden. Die Meinungen teilen sich fast zu 50/50 auf......
Gesendet vom Klo...
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Dann schau was du günstig bei Ebay oder hier im Forum findest.
Wenn es nicht gefällt verkaufst du es einfach wieder.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Gesendet vom Klo...
Beides kaufen, ausprobieren ?
Benutze den seit langem den Throttle Rocker, bin zufrieden.
Hab mir jetzt zum ausprobieren mal das Nylonteil bestellt. :p
TTTom
TTTom
hallo michl
ich habe das teil ist einfach nur genial , da könntest du theoretisch tagelang dieselbe geschwindigkeit fahren
kostet eigentlich nicht viel , lässt sich supi mit dem zeigefinger bedienen und ist meiner meinung nach
sicherer als die gasfeststeller die anstelle des lenkergewichts verbaut werden.
hoffe das hilft dir ein wenig
lg andreas
Kann mich anschließen. Habe es jetzt seit ein paar Wochen im Einsatz.
( http://www.endurofication.de/motorra...rrad-tempomat/)
Stört überhaupt nicht bei nicht Benutzung. Tut was es soll.
"Abschalten" ist viel besser als bei der "Klemmschraube", weil man einfach nur Gas zu macht und das war es.
Vermisse meinen "Throttle Rocker" überhaubt nicht.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Kann ich zu 100% bestätigen.
Zony
Zony
Hier nochmal im richtigen Thread. Bin falsch abgebogen und habe mich zu den LClern verirrt......man möge mir verzeihen. Wurde auch herzallerliebst empfangen [emoji6].
Jedenfalls habe ich mir nun auch den cruisy zugelegt.
Sonntags geht's nach Frankreich. Erste Etappe, 720km Autobahn.....Zeit zum testen [emoji16].
Gruß ich
Gesendet von meinem MI 8 Pro mit Tapatalk
Zony
Zony
Konnte ihn auf einer 720km Autobahnetappe durch Frankreich testen. Auf jeden Fall zwischendurch eine Wohltat!
Gruß ich
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
hallo an alle nochmal
hier nochmal der aktuelle link der neuen version und der neuen website
https://www.timetoride.de/shop/motorradtechnik/motorradtempomat/
und klar das teil hat kein abe und gasgriff feststeller aller art sind nicht legal
aber geil :bounce: ich nutze meinen nur auf der autobahn da er schnell ab und anzumachen ist
lg andreas
Welche Grüße braucht man für die GS?
  • Cruisy EVO für Griffdurchmesser 27 - 32 mm
  • Cruisy EVO für Grifdurchmesser 33 - 38 mm
Mechanischer Tempomat - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kaoko mechanischer Tempomat / Gasgrifffeststeller R1200GS 2013- (ADV 2014-)
    Kaoko mechanischer Tempomat / Gasgrifffeststeller R1200GS 2013- (ADV 2014-): Hey @all Zum verkauf steht ein mechanischer Tempomat / Gasgrifffeststeller von KAOKO für die R1200GS ab Bj. 2013- oder die ADV ab Bj. 2014-...
  • Mechanischer Tempomat - Erfahrungen & Empfehlungen
    Mechanischer Tempomat - Erfahrungen & Empfehlungen: Hallo miteinander, ich suche für eine 12er GS eine Lösung um die rechte Hand bei der Anfahrt (Dosenbahn) zu entlasten; irgend wo was wie einen...
  • Erledigt Kaoko Cruise Control (mechanischer Tempomat)
    Kaoko Cruise Control (mechanischer Tempomat): Biete einen Kaoke Cruise Control (mechanischer Tempomat). Mit der Rändelschraube wird der Gasgriff fixiert, beim zurückdrehen wieder gelöst. Ist...
  • Erledigt Mechanischer Tempomat
    Mechanischer Tempomat: Hallo zusammen, biete hier einen "mechanischen Tempomat" an, ursprünglich gekauft für die luftgekühlte R1200GS (K25). Ob das Teil auch bei...
  • Erledigt BMW R 1200 GS bis 2012,Tempomat, Cruise Control mechanische Gasgriff-Feststellung
    BMW R 1200 GS bis 2012,Tempomat, Cruise Control mechanische Gasgriff-Feststellung: hallo, biete für eine BMW R 1200 GS bis 2012, Cruise Control mechanische Gasgriff-Feststellung. Neupreis 80 Euro ohne Versand mein Fixpreis 50.-...
  • BMW R 1200 GS bis 2012,Tempomat, Cruise Control mechanische Gasgriff-Feststellung - Ähnliche Themen
