Mal ne Experten Frage / Seilzukupplung
Diskutiere Mal ne Experten Frage / Seilzukupplung im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hi Ich hab' zwar noch keine LC zerlegt aber es sieht so aus als wäre der Zylinder auf der Gegenseite und würde, wie üblich, mit einer...
Hmm.. die Frage wollte ich auch gerade stellen...( ich wäre sogar von einem dl. ausgegangen....
2. Haben alle Motorräder mit "Flüssigkeits" Kupplung, den nehmer Zyl. im innern des Motors..? ( ich weiss es nicht..!)
Ich hab' zwar noch keine LC zerlegt aber es sieht so aus als wäre der Zylinder auf der Gegenseite und würde, wie üblich, mit einer ellenlangen Stange durch die Eingangswelle arbeiten.
"Innen rein" ist konstruktiv nicht ganz einfach und mit "aussen drauf" auf der Kupplungsseite wird das Paket ziemlich lang. Ausserdem ist drücken einfacher als ziehen (da muss man die Stange irgendwie befestigen)
Equalizer
Bei den heutigen Blippern oder Schaltautomaten braucht man die Kupplung nur noch für das Anfahren. Bei der GS musst du noch im Gelände mit der Kuppmung spielen können.
Mit Sicherheit fuhren damals mit Seilzugkupplung noch mehr Leute im Gelände, als heute mit Eisdealenmopeds, so würde ich vermuten.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Seilzug rules!
Hydrauliknehmerzylinder sitzen immer in der Nähe der Kette und werden dort zugesaut.
Bei Husky und KTM dazu so dämlich gemacht das bei Undichtigkeit nix auf den Boden tropft sondern im Getriebegehäuse landet-bei anderen Herstellern sitzen die als separate Einheit auf dem Gehäuse-was clever ist aber durch die Kettensauerei auch nicht ewig hält.
Hatte zwei Fälle-war kein Problem-zum KTM Dealer gefahren und gekauft.
Haben die Sackweise dort da Problem bekannt. (Und sind auch nicht begeistert...)
Hersteller übrigens MAGURA (!!).
Meine Seilzüge schmier ich regelmäßig ab-keine Probleme die letzten 20 Jahre.
Mit dem hier:
Bowdenzug-Öler kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Mit dem hier:
Was es nicht alles gibt!?
Ich nehm immer dieses Spezialwerkzeug dafür, da spürt man auch wenn sich einzelne Drähte verabschieden/verabschiedet haben:
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Da sind Hydraulische Leitungen deutlich Benutzerfreundlicher. Erinnert mich an früher mit dem Geschmiere. Bei Fahrrädern werden schon seit längerem Teflonbeschichtete Seilzüge verwendet.
Gruß Gerhard
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Mach ich auch so, und anschließend knete ich in der Küche das Hack, und forme schöne Buletten für die Burger. Danach sind die Finger wieder tiptop sauber!
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Für alle die`s nicht kennen:
Idiotensicher erklärt -nur das mit dem Kupplungsspiel bitte nicht ernst nehmen-DAS steht in jeder Betriebsanleitung besser erklärt...
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Meine ehemaligen Ducati mit Trockenkupplung hatten alle hydraulisch betätigte Kupplungen. Der Nehmerzylinder sitzt da immer gegenüber der Kupplung auf der anderen Fahrzeugseite (in dem Fall links) aussen am Motor-/Getriebegehäuse.
Die Kupplung wird dabei über eine Stange betätigt, die innerhalb der Kupplungswelle läuft.
Die Ducati Hydrauliken vs. BMW R850GS Seilzugkupplung (beide Trockenkupplungen) bestärkten mich jahrelang in meinem Vertrauen und dem Vorzug der "simplen" Seilzugkupplung, die dazu auch noch deutlich geringere Handkräfte für die Betätigung benötigte.
Einfach einen zweiten Kupplungszug parallel neben dem vorhandenen eingebaut - und auf knappen 300Mm und 22 Jahren auf den kleinen Kühen bisher noch immer kein gerissenes Kupplungsseil.
Diese Lösung kann so schlecht also nicht sein.
Bei der 1250er ist allerdings die Hydraulikmechanik im direkten Vergleich nochmal spürbar leichtgängiger als der Seilzug meiner kleinen Seilzugkuh. Bzgl. Dosierbarkeit merk ich keinen großen Unterschied, wobei ich die seilzugbetätigte (BMW-) Trockenkupplung etwas mehr mag als eine Ölbadkupplung.
Das Problem mit der Kette kenne ich von meinem 1150 Boxer :-)
Die Diskussion "schwergängig" ist müssig. Wenn der Seilzug ist "gerade" oder "mit grossen Bögen" verlegt ist, ist er im Normalfall auch leichtgängig. Ab und an ein Tropfen Ballistol oder anderes nichtharzendes, dünnflüssiges Öl bewirkt Wunder. Zumindest wenn man es nicht nach 20 Jahren erstmals anwendet.
Andernfalls ist, egal ob Seil oder Hydraulik, eine Frage der Übersetzungsverhältnisse.
In der Praxis kann die Betätigung aber nicht beliebg leicht sein weil man dann am Handhebel riesige Wege bräuchte. Zu Einen ist bei "Hebel am Anschlag" Schluss, zum Anderen kann man ihn nicht "ewig lang" machen. Das Übel: Gerade kleine Hände haben (meist) auch wenig Kraft. Reicht die Kraft, sind die Finger zu kurz oder reichen die Finger mangelt es an der Kraft.
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
Der Unterschied zwischen der Suzuki und diesem Hobel:
Die Suzi ist ein Serientöff mit Verbrenner, der Hobel ist ein Elektro Prototyp ?
Für mich sind das zwei paar ganz verschiedene Schuhe.
Josef
Lieber Josef,
das ist ein Fahrzeug das Du so bei BMW kaufen kannst und auch so hergestellt wird.
Also reale Welt in der aber wohl nur Designer von BMW leben.
Hier zu finden
Gast 32829
Lieber Josef,
Hier zu finden
Weil ich mir nicht sicher war setzte ich ja oben auch ein ? :wink:
Und die Elektro "Fahrzeuge" bedürfen ja schon eines etwas andern Designs, sonst schauen die noch weniger an.
Ich hatte mir mal vor ein paar Jahren den Elektroroller von BMW als Ersatzfahrzeug ausgeliehen als die ganz neu waren, für die -> und <- Strecke von gut 80 Km reichte die volle Batterieladung nicht aus, ich musste um sicher zu sein zu Hause noch nachladen.
Josef
Remberti
Viele neue japanische Modelle haben weder hydraulische Kupplung noch ride by wire. Und so wie meine Erfahrungen sind, werde ich Züge immer bevorzugen weil man sie selber leicht und relativ kostengünstig reparieren kann. Wenn ich sehe, wie viele HQV Modelle in die Werkstatt kommen weil entweder die Kupplungsnehmermembran und die Kolbendichtung aufgequollen und defekt sind oder die Öldüsenschraube zur Schmierung der Druckstange locker ist und deswegen die Kupplung versagt, ist atemberaubend. Noch erstaunlicher ist es, dass diese Probleme nach mehreren Jahren immer noch nicht behoben sind und Kunden mehrmals in die Werkstatt kommen. Zugegeben, die ride by wire Technologie scheint dagegen kaum anfällig zu sein, ist in meinen Augen aber unnötige zusätzliche Technik die genau welchen Vorteil bringen soll?
Stellmotoren für das elektronische Fahrwerk an den KTMs versagen auch gerne mal. Dann am besten in der Garantiezeit, damit die Teile auf Kulanz getauscht werden können. Danach hat man eben die A-Karte und darf sich auf teure vier stellige Werkstattkosten freuen oder man besorgt sich die Teile auf ebay. Schlussendlich muss jeder selber wissen, was ihm der Spaß wert ist. Mein Geld ist mir dafür zu schade, vor allem, weil ich meine Motorräder nicht jedes Jahr wechseln kann.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Viele neue japanische Modelle haben weder hydraulische Kupplung noch ride by wire. ...
Bei der hydraulischen Kupplung bin ich bei Dir. Aber das Ride-by-Wire findet sich inzwischen bei fast allen neuen (auch) Japanern. Man geht da einfach mit der Zeit.
...Und so wie meine Erfahrungen sind, werde ich Züge immer bevorzugen weil man sie selber leicht und relativ kostengünstig reparieren kann. ...
Ja, weil man sie reparieren muss :p
... Zugegeben, die ride by wire Technologie scheint dagegen kaum anfällig zu sein, ist in meinen Augen aber unnötige zusätzliche Technik die genau welchen Vorteil bringen soll?
Ist halt kostengünstiger als die aufwendige mechanische Lösung. Und obendrauf verlangt der Markt - also wir Motorradfahrer - Dinge wie Fahr-Modi und Tempomaten usw.
... Schlussendlich muss jeder selber wissen, was ihm der Spaß wert ist. ...
Das ist nicht die Frage. Da wird es keinen Schritt mehr zurück geben. Spätestens mit dem Wechsel auf die E-Motortechnik (wann auch immer das kommt) wird die mechanische Variante dann komplett vom Tisch sein.
Unterm Strich kann ich jede(n) verstehen, der (die) Mechanik bevorzugt, weil er (sie) Spaß daran hat oder man sich bei der Reparatur wohler fühlt. Aber wenn das in die Richtung geht "Früher war alles besser!", dann weiß ich nicht...
Mal ne Experten Frage / Seilzukupplung - Ähnliche Themen
  • Warum--Wieso---Woher mal Tipps.
    Warum--Wieso---Woher mal Tipps.: Hi. Wenn wir die Tour eine Ostseeumrundung (ca.7000km) Mit meiner 37 Jahre alte HPM (bj 88) machen würden wüsste ich was ich vorher machen...
  • Endlich haben sie mal einen erwischt
    Endlich haben sie mal einen erwischt: =AZUOgx28gBueY3-BJMxLPNhResPVkeZnJ0Na5KVYbMFqsCr7Xrg2_pfNnIh0Su86cvWA3SKcKr1Red57IsIgrcYfd0rJJTG0zb0LYu_ZFBL3t0VDVEhxLB_iD65mvtzdqu1wnDu_CXPMNI357K...
  • Ich habe mal eine Frage, was hättet ihr gerne serienmäßig an eurer GSA.
    Ich habe mal eine Frage, was hättet ihr gerne serienmäßig an eurer GSA.: Hier wird viel über Umbau von der GSA geschrieben aber was wär für euch noch Aldi Serie als Verbesserung an eurem Motorrad zu wünschen nicht...
  • Wenn man mal kein Moped mehr fahren darf, fliegt man - Oder wie man aus einem Moped eine Fluggerät baut?!
    Wenn man mal kein Moped mehr fahren darf, fliegt man - Oder wie man aus einem Moped eine Fluggerät baut?!: Klasse Technik-Video -Da versucht einer sein Moped in eine Drohne umzubauen.:smile:
  • Hallo, meine Name ist Egbert und ich hätte da mal eine Frage
    Hallo, meine Name ist Egbert und ich hätte da mal eine Frage: Ich habe vor einer Woche eine F 800 GS Bj.2008 mit 10400km gekauft. Eine grosse Inspekton wurd in 12/2024 durchgeführt. Heute, bei der wirklich...
  • Hallo, meine Name ist Egbert und ich hätte da mal eine Frage - Ähnliche Themen
