Lufteintrag Hinterradbremse
Diskutiere Lufteintrag Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann passt ja alles, wenn man merkt das hinten Luft ist, einfach selber in 5 Minuten erledigen. Hab auch kein Bock immer wieder zum freundlichen...
U
Ugurio
Regensburg
Hab auch kein Bock immer wieder zum freundlichen zu gehen.
Wahrscheinlich hole ich mir nur für hinten ein Stahlbus Entlüftungsventil.
Ist praktischer .....
Pinky
Pinky
Ja, genau so. Zum Thema "keinen Bock": Gut nachvollziehbar. Zumal der Freundliche das Motorrad bis zum nächsten Tag da behalten will, um seine Hokus-Pokus Prozedur (nach Vorschrift) zu machen, die am Ende eh nichts bringt, weil es schon bald wieder schwammig wird.
Diesen Aufwand scheue ich mittlerweile auch. Da nützt es auch nichts, daß mir ein Leihmotorrad zur Verfügung gestellt wird.
JurgenB
JurgenB
14 R1200GS, 23 R1250 GSA
2020er 1250 GSA. Mein Händler gestern: Das wäre halt so, die Bremse müsste regelmäßig alle 10 000 km entlüftet werden. Aber jetzt gäbe es ein Software-Update, damit wäre das Problem gelöst. Genau erklären konnte es die Werkstattmeisterin nicht, obwohl sie mich bisher immer mit solider Fachkunde beeindruckt hat. Sie hat auch neue Bremsflüssigkeit eingefüllt - “Racing-Qualität” mit höherem Siedepunkt. Alles auf Garantie und Bremse ist wieder gut. Warten wir's ab...
Peti
Peti
Schland
Was ist denn das für ein Wischiwaschi?
Warum fragst Du denn da nicht mal explizit und genau nach?
Dass das Thema im Forum mittlerweile wichtig ist, dürfte Dir doch auch nicht entgangen sein.
So kommt man ja auch nicht weiter.
aus verlässlicher Quelle weiß ich , dass mit dem Update das Luftproblem erledigt ist.
Innerhalb des Modulators bildeten sich die Gasbläschen, ( Kavitation).
Mit gezielt anderem Ansteuern der Ventile im ABS Block, über das Update kann man dem abhelfen, leihenhaft erklärt. Beim Service werden die Updates aufgespielt.
Da das ein komplexer Vorgang ist sollte diese Erklärung genügen, Hauptsache es bleibt dauerhaft stabil.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo Klaus
Wie lange dauert das entlüften.
Gruß Reinhard
Reinhard ich verstehe den Grund der Frage nicht.
Das musst du deinen Händler fragen, wie lange er braucht zu Entlüften.
Es geht bei der Abhilfe nicht um Entlüften, sondern soweit ich verstehe, um da erst garnicht Entstehen der " Luft" .
Beim Bremsen wird das Update wirksam.
Das Entlüften wird ja im Rahmen der Wartung oder bei Beanstandung der Bremse gemacht.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo Klaus
Ich habe in einen Forum gelesen weiß nicht mehr in welchen leider......
Das entlüften dauert 24 Stunden um die richtige Software aufzuspielen bzw die Bremsen langsam zu entlüften.
Hätte ja sein können das du da mehr erfahren hast.
Gruß Reinhard
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Entlüften geht in 5 Minuten. Software aufspielen max. 2 Stunden, für alle Steuergeräte. Danach soll aber (laut BMW) die hintere Bremse über Nacht mit einem Gewicht belastet werden. Also: Über Nacht dalassen.
Ich habe die neue Software seit 1 Woche drauf, aber leider ist aktuell Asche mit fahren (und testen).
Kommt noch.... :Augenzwinkern_2:
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Drücken der Bremsen mach ich schon seit 30 Jahren bei allen hydraulischen Anlagen.
Das mit der Kavitation passiert also wenn das System regelt?
Regelt das so oft??
Fahrt ihr am Limit?
Ich glaube nicht das diese "Lösung" funktioniert.
Für mich stellt sich eher die Frage wo die Luft ins System eindringt-während der Benutzung oder evtl.beim Service?
Dichtungen der Bremskolben wäre da für mich eher ein Ansatzpunkt-hatte ich schon an einer Standard Anlage.
Beim zurückfahren der Kolben zog die Luft in den Bremssattel auch ohne ABS-Block.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Bitte lest doch mal in den anderen Threads. Kavitation, die zu Dampfblasen der Bremsflüssigkeit führt (also keine Luft) liegt in ruhenden Systemen nie vor. Damit ist Kavitation selbst keine Begründung für die weiche Bremse, sie könnte aber die Ursache sein, warum Luft in das System gelangt. Das Bremssystem könnte einen solchen Unterdruck erzeugen, dass Luft hineingezogen wird. Als hydraulisches System muss es zunächst technisch dicht bei Überdruck nach außen sein, je nach Unterdruck ist das System dann nicht geeignet, um das Eindringen von Luft sicher zu verhindern. Wenn über den ABS-Modulator (insbesondere nach dem Einschalten) Kavitation ausgelöst würde (sich also Dampfblasen der Bremsflüssigkeit aufgrund von zu schneller Strömung bilden), danach diese Dampfblasen wieder zusammenfallen, kommt es spontan zu einem erheblichen Unterdruck, der nur langsam über das Bremssystem ausgeglichen werden kann. Dann könnte es im Bereich des Unterdrucks zu Lufteintrag kommen, wenn das System dafür nicht ausgelegt war. Da die Systeme von Motorrad zu Motorrad in solch einem Fall immer leicht unterschiedlich sind (das war bei der Auslegung natürlich nicht bekannt), tritt der Effekt der weichen Bremse nach unterschiedlichen Intervallen auf. Wenn jetzt die Betriebsweise des ABS-Druckmodulators so verändert wird, dass es im Service-Intervall zu erheblich weniger Kavitation kommt, dann kann das schon sein. Das Problem wäre damit zwar nicht beseitigt (dazu müsste man den Modulator wechseln oder das System komplett gegen Unterdruck abdichten), der Kunde würde es aber nicht mehr mitbekommen, wenn er das Motorrad wie vorgeschrieben wartet.
Klaus
Gast 57915
Das hieße, am hinteren Bremszylinder ziehts Luft rein (durch die Dampfblasenimplosion = Kavitation im Steuerblock ) und man braucht dann auch nur den hinteren Sattel entlüften (schnöde manuell, ggf. mit Stahlbusventil) und nicht per Ansteuerung und Entlüftung den ganzen Steuerblock?
Oder macht sich die am hinteren Bremssattel eingezogene Luft dann auch auf den Weg zum Steuerblock und man kommt um eine Softwarentlüftung nicht umhin? (je nach Umfang des einzogenen Luftvolumens...)
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Regelt das so oft??
Fahrt ihr am Limit?
Das Zauberwort lautet (Teil-)Integral-Bremse. Das Ding ist ständig am Regeln und Verteilen der Bremskraft nach hinten oder vorne. Kann jeder ausprobieren. Zündung an (Motor bleibt aus) und den Bock schieben. Beim leichten Anlegen der Bremse kann man an leichten Vibrationen spüren, wie das System arbeitet.
Ich denke man muss sich von der Vorstellung einer einfachen Bremse von vor 30 Jahren lösen. Du schaffst das, Mr.Oizo. :p
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...das ABS an meinem Moped regelt praktisch bei jeder Fahrt, aber ich habe das Bremsproblem nicht.
Insofern bin ich gespannt ob das Update bei denen hilft die das Problem bisher hatten und ob man das Update merkt wenn das ABS regelt.
Pinky
Pinky
Ich werde im Frühjahr meine Bremse Entlüften lassen. Dabei bleibt die Maschine eh über Nacht beim Händler und dann kann gleich die neue Software aufgespielt werden. Ich vermute mal, daß das Aufspielen der Software immer zusammen mit dem Entlüften erfolgt. Bleibt nur die Frage nach der dauerhaften Wirkung.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Vielleicht muß sich auch nur BMW von seinen hilflosen Ausreden lösen....?
Ich hab das Gefühl die stehen dem Problem nicht wirklich auf Augenhöhe gegenüber.
Kavitation.....Dampfblasen....das kenne ich nur von Flügelpumpen die ich 18Jahre repariert habe....ich halte das für nicht zielführend.
Ich wette das Software update bringt nichts....außer neuer Probleme.
Wenn da jetzt irgendwelche Regelprozesse verlangsamt werden um "Kavitation" zu verhindern wirkt sich das auf die Bremsleistung/Verteilung/Regelzyklus aus-man wird das merken wenn man vorher schon mal drin war in der Regelung.
Ich halte die Ursache "Kavitation" schlicht für falsch.
Nun denn,man wird sehen was passiert und ob`s hilft.
Pinky
Pinky
Da halte ich einen Cappuchino dagegen. :wait: "Kein Effekt" oder "nur Nachteile" glaube ich nicht.
Wozu dann der Aufwand, wenn es nur eine Nebelkerze ist?
Evtl. verlängern sich die Zeiträume, in denen sich bemerkbar Luft ansammelt. Evtl. ist das Problem tatsächlich behoben. Wir werden sehen, einige haben ja bereits ein Update bekommen.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Hallo Klaus
Ich habe in einem Forum gelesen, weiß nicht mehr in welchem leider......
Das Entlüften dauert 24 Stunden, um die richtige Software aufzuspielen bzw. die Bremsen langsam zu entlüften.
'n Abend,
hier hast Du etwas durcheinander gebracht. Nicht das Entlüften dauert 24 Stunden, sondern die andere "Methode", bei der das Bremspedal mit einem Gewicht belastet wird.
Lufteintrag Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Schlammschutz Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
