Lufteintrag Hinterradbremse
Diskutiere Lufteintrag Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag allerseits, BMW hat mir nach einer Kundenbefragung (anlässlich der Jahresinspektion) mitgeteilt, dass es für mein bemängeltes, oben...
gslcrudi
gslcrudi
R 1250 GS
Guten Tag allerseits, BMW hat mir nach einer Kundenbefragung (anlässlich der Jahresinspektion) mitgeteilt, dass es für mein bemängeltes, oben beschriebenes Problem (Lufteintrag), nunmehr eine finale Softwarelösung gebe. Vor 2 Wochen hat der Freundliche die Aktualisierung vorgenommen. Er erklärte mir, dass es tatsächlich seit einigen Tagen in ihrem elektronischen System einen entsprechen Menüpunkt gebe. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme wird sich demnächst zeigen. Dieses hier soll als Tipp für alle Betroffenen verstanden werden. Also bei Bedarf beim Händler nachfragen.
gslcrudi
gslcrudi
R 1250 GS
Hallo allerseits, dito - 2x erfolglos durchgeführt!
P
pudl
Oberpfalz
K51
:bounce::bounce::bounce:
#2: Ich schliesse mich Deinem Staunen bzw. Deiner Spannung an. Kurz vor dem Winterschlaf hat sich der verlängerte Hebelweg gemeldet. Bis zum Frühjahr muss nun gewartet werden, ob die eindringende Luft vor dem software-update Respekt zeigen wird.
Allerdings ist es mir inzwischen wurscht, solange unser Premiumhersteller die Fehlerbeseitigung konsequent weiter bezahlt und die Ursache nicht noch irgendwelche materialzerstörenden Nebeneffekte hat (Stichwort Kavitation); schleichenden Lufteintrag im System merke ich normalerweise (hoffentlich) rechtzeitig vor dem Totalausfall.
Bis dahin: angenehmen Winterschlaf und bleibt alle gesund.
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Ich denke so lange BMW keine Erklärung liefert warum die Software helfen soll machen sie sich damit nur lächerlich!
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Warum soll BMW gerade dazu eine "Warum-Erklärung" liefern?
Das tut (je)der Hersteller ja für viele andere technische Details auch nicht.
Tun ist besser als reden und ankündigen:
Wenn sie überzeugt sind, dass die SW-Änderung funktioniert, diese bei allen ( :eekek:) Geschädigten kostenlos einspielen - dann stellt sich ohnehin heraus, ob das eine wirklich nachhaltige Mängelbehebung ist!
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Wird mann wegen sowas angeschrieben, automatisch bei der Inspektion mitgemacht, auch außerhalb einer Inspektion nur so erledigt, oder muss man selber aktiv werden ?
Gast45283
Wird bei einer Inspektion mit erledigt. Ansonsten musst du selbst aktiv werden. Benachrichtigung: Fehlanzeige
Equalizer
Software seitig wird die Integralbremse deaktiviert :bounce: was nicht arbeitet, zieht keine Luft, BMW muß sich sputen, sonst haben andere Mütter auch schöne Töchter
Gast45283
Ist das jetzt tatsächlich so, oder eine Vermutung von dir?
U
Ugurio
Regensburg
kann man das nicht ganz normal selber entlüften wie die älteren Motorräder ?
Einfach das Bremshebel pumpen, gedrückt halten und die Entlüftungsschraube auf machen, dann wieder zu ??
U
Ugurio
Regensburg
mit Motoscan ?
ABS Druckmodulator bei einem BMW Motorrad entlüften | MotoScan
da steht:
Das Entlüften des ABS-Druckmodulators ist nicht erforderlich bei normalen Wartungsarbeiten am Bremssystem eines Motorrades wie z.B. Bremsflüssigkeitswechsel oder Tausch des Druckmodulators selbst (da ab Werk vorbefüllt). Sollte jedoch die Bremsflüssigkeit aus irgendeinem Grund (Defekt, Fehlbedienung etc.) aus dem ABS-Druckmodulator ausgetreten sein, dann wird es empfohlen diese Servicefunktion durchzuführen.
Pinky
Pinky
Entlüften ist gut, hält aber nicht lange vor. Es kommt leider immer wieder Luft rein. Um das zu verhindern gibt es ein Softwareupdate.
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Ja, geht so. Damit wird auch die ABS-Einheit gespült.
Die Entlüftung per Software braucht man nur, wenn komplett leer oder man den letzten Minimini-Rest auch raushaben will, was mMn aber nicht notwendig ist. Eine gelegentliche ABS-Bremsung hat die selbe Wirkung.
Lufteintrag Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse
    Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse: Benötige mal das Schwarmwissen des Forums. Habe heute interessehalber mal im VIN-Decoder geschaut was so alles in meiner Dicken verbaut ist. Dabei...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Probleme Hinterradbremse K25 - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
