LS2 Apollo Textiljacke AAA
Diskutiere LS2 Apollo Textiljacke AAA im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nix wiegen ... hier ist alles was man zu D30 wissen muss ... bis auf die Air XTR von Rukka D3O® Products | D3O
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Warum nicht Protektoren von SAS-Tec?
Ich hab die neuen Modelle alle in einer Modeka Jeans durchprobiert - SC1 und SC1 air. Wenn überhaupt die air Modelle - aber die haben mich sehr enttäuscht ... drücken während der Fahrt auf´s Knie. Da fehlt eindeutig ein zweiter Schlitz, wie es bei den älteren Modellen üblich war.
Verbaut hab ich dann notgedrungen die Bioflex knee von Alpinestars
D30 ist eine andere Liga
Update: Ich war heute bei 13 Grad mal in der "Sommerkonfiguration" unterwegs, also ohne Innenfutter, Kragen und mit den Unterklamotten, die ich sonst unter der Lederkombi getragen habe.
Fazit: Ab 12 Grad, wird es kühl am Oberarm. Also genau an den Stellen, wo keine Verkleidung(s Scheibe) ist
Für meine Konfiguration braucht es zumindest vom Wind her den Kragen nicht. Es zieht auch ohne nicht. Er ist nun in der hinteren Jackentasche. Macht vielleicht Sinn, ihn zu montieren, wenn mal eine Monsunfahrt ansteht.
Herr Deperate hat recht, in der Jacke sind zu wenig Innentaschen. Und die zwei, die da sind, sind eindeutig zu klein.
Ansonsten gibt es aktuell von meiner Seite nix zu meckern:zwinkern:
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1250 ADV - Kawa z 1300
An diesen Temperaturen zum Testen kommen wir noch nicht heran
gestern 4 heute 8 in der Sonne .....
Ein lustiges Gaget am Rande.
Es sind ja oft die Kleinigkeiten bei der Nutzung, die einem erst auffallen, wenn man eine Kombi mal ne Zeit getragen hat.
Bei der LS2 Hose, sind die Zipper zum Zusammenfügen der Hose und Jacke und der Zipper für den Hosenträger so nah aneinander genäht, dass man beim Schließen des Verbindungszippers, den zipper vom Hosenträger mit öffnet. Meistens nicht voll, sondern nur halb oder 1/4, aber beim Öffnen dann nicht wieder schließt.
Was zur Folge hat, dass man, wenn es dumm läuft, irgendwann in der Pampa steht und beim auszippen des Verbindungsreißverschlusses ohne Hosenträger dasteht.
Mit angezogener Hose lässt sich dieser so gut wie unmöglich wieder einzippen.... 🤷‍♂️
desperate250
R1300GS Pure
Ist mir auch schon passiert. So ein Hosenträger passt übrigens nicht so gut zur Held Airbagweste. Unter der Weste getragen kann man die Jacke nicht mehr mit der Hose verbinden. Über der Weste getragen wird diese doch arg eingequetscht
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Wobei das ein häufig auftretendes Problem bei Weste unter der Kombi ist. Bei den meisten Hosen wird der Verbindungsreißverschluss zumindest hinten teilweise verdeckt. Meine Frau hat mir mit einem 4cm breitem Stretchgummi einen Adapter genäht den ich dazwischen verbinde. Das passt bei mir dann so das die Jacke gut sitzt ohne das der Rückenprotektor der Weste an der Jacke zerrt. Die Hosenträger über die Weste würde ich vermeiden. Das könnte beim Auslösen etwas eng im Schritt werden 😉.
pepperoni
pepperoni
1250 ADV
Leider gibt es keine Kurzgrößen. Schade.
Sollen, laut FC Moto im April kommen
pepperoni
pepperoni
1250 ADV
Stimm, Kurzgrössen kommen. Aber nur mit erweiterten Bauchumfang plus ca. 10-15 cm.
Das is nix für mich.
Gestern hat mich meine Gläubigkeit an den Wetterbericht mal wieder durch ein ausgiebiges Regengebiet geführt :facepalm: .
Durch den ganzen Schmodder auf der Straße (von den Landwirten, für die die StvO nur eine lose Blattsammlung unverbindlicher Empfehlungen ist), sieht meine GSA nun aus, als hätte ich eine mehrtägige Enduropassage hinter mir.
Vorteil: Ich konnte die LS Kombi auf Wasserdichtigkeit testen....Test bestanden:super:.
Eine Frage an die anderen Träger. Ich kann mich mit der Größe und Form der Protektoren nicht anfreunden. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich in meinem Leben bisher nur diese fetten Level1 Teile in den BMW Kombis gefahren bin.
Hat jemand schonmal an den Austausch gedacht? Z.B. gegen diese D3O Protektoren? Die Taschen in Jacke und Hose scheinen mir recht klein.
Ich glaube nicht, dass es passende Protektoren gibt. Ist es sinnig, andere Protektoren passend zuzuschneiden? Oder verlässt man sich einfach blind auf die AAA Zulassung, die ja auch die Funktion der Protektoren beinhaltet?
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Bist Du dir sicher, dass das AAA-Rating auch die Protektoren mit einbezieht ?
Ich dachte immer da ginge es nur um die Abriebfestigkeit des Materials.
Soweit ich weiß, wird auch Kleidung verkauft, die zwar eine AAA-Zertifizierung hat, aber trotzdem nur über Level 1 Protektoren verfügt.
Ich unterstelle, dass die Schlagdämpfung Teil der Prüfung ist. Wenn nicht, wäre es ja noch ein Grund mehr, auf (gescheite) Protektoren zu wechseln.
ChrisR
ChrisR
K 50 TB aus 09/16
Hab grad nochmal geguckt.
Also z.B. bei John Doe ist das so.
AAA Rating und Level 1 Protektoren. Level 2 gegen Aufpreis.
Das beantwortet die Frage zwar nicht wirklich, es könnten ja die Schlagdämpfungswerte der Level 1 Protektoren ausreichen, und diese werden verbaut, weil sie günstiger sind.
Hilft mir im Falle der LS2 Kombi aber nur bedingt weiter. Es geht ja primär um den Austausch von D3O Protektoren, die zu groß sind für die vorhandenen Taschen und zugeschnitten werden müssten.
Doch, genau den habe ich eingebaut. Der ist echt vertrauenswürdig und man merkt ihn kaum. Mir geht es mehr um Knie, Hüft und Ellenbogenprotektoren
War grade in Shoppinglaune. Ich habe bei www.spaetzuender.de Held D3O Protektoren gekauft. Knie und Ellenbogen sind (von den maßen her) Identisch, sowie auch Schulter und Hüfte.
Sobald die Sachen hier sind und eingebaut, gibt es Feedback
Hierbas
1100 GS
Ich habe in die Hose Rukka D30 AIR LP2 (Level 2) Knieprotektoren nachgerüstet. Passt prima und lässt sich super tragen
LS2 Apollo Textiljacke AAA - Ähnliche Themen
  • Erledigt LS2 Advantv X Carbon Klapphelm Gr.M Garantie
    LS2 Advantv X Carbon Klapphelm Gr.M Garantie: Biete hier meinen neuwertigen LS2 Advantv X mit kompl Zubehör. Ausgezeichnet in Gr S fällt der Helm aber eher in Gr. M aus. ( Fahre Shoei...
  • Erledigt Helm LS2
    Helm LS2: Verkaufe einen Helm LS2 Habe die original Beschreibung angehängt. Vb 220€
  • Erfahrungsbericht: Helm LS2 MX701 Explorer Carbon
    Erfahrungsbericht: Helm LS2 MX701 Explorer Carbon: Hallo meine Adventure-Freunde. Ich möchte euch meinen etwas mehr als einem Jahr und ca. 20'000km alten LS 2 Explorer aus Carbon in...
  • Biete Bekleidung LS2 Explorer Carbon Helm
    LS2 Explorer Carbon Helm: Biete einen neuen Enduro Helm LS2 Explorer Carbon in der Größe XXXL. NP.410€ Preis 250€
  • O‘Neal Sierra Flat / LS2 MX436 - Kommunikationssystem
    O‘Neal Sierra Flat / LS2 MX436 - Kommunikationssystem: Moin zusammen! Ich überlege, mir für die ganz heißen Tage einen Enduro-Helm der Art O’Neal Sierra Flat oder LS2 MX436 zu kaufen. Über beide Helme...
  • O‘Neal Sierra Flat / LS2 MX436 - Kommunikationssystem - Ähnliche Themen
  • Erledigt Helm LS2
