Lenkererhöhung
Diskutiere Lenkererhöhung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab' letztes Wochenende eine 40 mm Lenkererhöhung eingebaut - und auch gleich wieder ausgebaut. Beide Kabel- und Schlauchstränge (links und...
Hoerby
Hoerby
R1150GS, R1200GSA_TÜ
Habe auf meiner (2008er) die "Doppelböcke" (mit KBA Zulassung) von Wundermilch drauf - Sprich 2x20mm. - Lenker ist also somit 40mm höher. Soweit ich mich erinnern kann sind die Schalen der Erhöhungen außermittig - Will heißen - Je nachdem wie rum man sie draufsetzt kann man zusätzlich beeinflussen ober der Lenker etwas näher oder weiter weg sitzt. Das ging gerade noch so mit dem (glaube ich) Gaszug. Also das Teil, was vorne direkt am Lenker von rechts über den Kunststoffschutz unter dem Tank verschwindet (stehe jetzt nicht direkt an der Huddel) - länger darf es nicht sein, sonst bräuchte ich einen anderen Gaszug. Reicht mir aber auch. Alle anderen Kabel, Leitungen haben noch ein wenig mehr Spiel als der Gaszug - Lenker lässt sich auch ohne Probleme in allen Richtungen einschlagen.
Mir waren die 2x20mm wichtig, weil ich erst mal testen wollte ob 40mm geht, wie es sich anfühlt und bei Bedarf "nur" bei 20mm bleiben. Habe auch gleich gefragt, ob ich die (oder einen) zurücksenden kann, wenn's nicht passt - Wäre kein Problem gewesen.
Muß sagen, fährt sich wesentlich entspannter - Bin selbst 1,92cm groß, Habe aber dazu noch eine hohe Sitzbank drauf (durchgehende von TT).
Alledings war die Sitzbank erst drauf und dann kam die Lenkererhöhung dazu, weil ich dann eben durch die höhere Sitzbank zu weit nach vorne runtergebeugt war.
Hintergrund des Ganzen - ich wollte entspannter sitzen - Also die Beine mehr aus dem angewinkelten Bereich bekommen - Das hat auch geklappt - Zusätzlich hatte ich mir noch ein paar andere Fußrasten von TT besorgt, welche ich noch etwas tiefer setzen konnte :up:
Einziger Nachteil - Im direkten Vergleich zu meinen Kumpels (gleicher GS Typ) setze ich etwas früher in der Kurve auf (durch die Fußrasten) - Kann also nicht genauso in die Kurve - Mir reichts (hat natürlich nichts mit der Lenkererhöhung zu tun) - Dafür sitze ich entspannter als vorher drauf - Auch höher - Was gerade noch mit meinem Windschild vereinbar war - Und vom Fahren her habe ich im Vergleich zu vorher subjektiv mehr so ein "Cruise" Gefühl.
Im Gelände (stehend) ist es auch super. Komme gut an den Lenker dran und kann prima im Stehen fahren.
Gruß Dirk
Beide Kabel- und Schlauchstränge (links und recht) spannen und werden stark belastet.
Ich hätte wohl den Stränge auflösen müssen (Kabelbinder auf) und Kabel für Kabel und jeden Schlcuh so weit wie möglich aus dem Motorrad nach oben ziehn müssen.
Nachdem ich allerdings schon früher mal mitbekommen habe, das manche Leitungen am Limit sind, hab' ichd as Projekt abgebrochen.
Schade, mehr als 30 mm erhöhung geht bei mir nicht, und mir wäre jeder mm für das Fahren im Stehen wichtig.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS >100tkm
Das ist ja ärgerlich. Wie gesagt, bei mir ging es gerade so und habe das schon seit Jahren. Einzig der rechte Bowden Zug ist etwas unter Spannung, aber aus meiner Sicht noch vertretbar - Auch wenn der Lenker bewegt wird. Ich habe sonst nichts verändert. Weder Kabel anders geführt noch irgendwelche Verbindungen gelöst. Vielleicht ist es gerade der eine cm mehr Luft - Ich habe allerdings den Lenker auch noch etwas näher dran. Kann man ja über den Einbau 180Grad beeinflussen. Weiter weg würde glaube ich auch nicht gehen.
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
Ich bin 1,95m, habe TT Lenkererhöhung 30mm, hohe Sitzbank und PivotPEGZ-Rasten.
Hoerby
Hoerby
Bin 1,91 m, und ebenfalls bei 30 mm und PivotPEGZ.
(Sitzen tu' ich gern "normal" -> besser im Windschatten des Schilds, und näher dem Schwerpunkt. Auch die Sozia freut das)
Wie tust du dir beim Stehen?
Hab' sogar schon überlegt auf die niedrigen Touratech Fußrasten zun gehen, damit ich aufrechter Schottern kann.
Golem
Golem
Stuttgart
Ich habe eine 4cm Lenkererhöhung drauf. In der Gebrauchsanleitung ist beschrieben, dass man einen Kabelbinder lösen und dann den Zug VOR den Lenker tun soll. So spannt nix, funktioniert perfekt seit Jahren.
Bin 2m, so kann ich besser im stehen und sitzen fahren.
Nachtrag: zum besseren Fahren im Stehen kannst du auch den Lenker leicht hochdrehen
Commander987
Commander987
Fürstenstein
1200GS Adventure
Bin 1391 m, und ebenfalls bei 30 mm und PivotPEGZ.
Denke mal dass bei deiner Größe die 30mm Lenkererhöhung ned ganz reichen werden. 🤔😉
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS >100tkm
Hast Du mal bei TT gefragt? - Wenn die von denen sind müssten/sollten sie dir das Ja zuschicken können. Oder aber: Die Böcke müssten ja ne KBA oder E-Nummer haben. Hast du danach schon recherchiert?
Pinky
Pinky
Mit der KBA werde ich es mal als erstes versuchen. Wenn es nichts bringt, werde ich Touratech anschreiben. Rechnung habe ich ja noch. Verstehe nicht, warum die keinen Download bereit stellen.
Mit der KBA 91633 werde ich nicht fündig. Muß wohl Touratech anschreiben...
blue-flame
Hat sich erledigt.....
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Hab heute die 30mm Erhöhung von Voigt verbaut. Der Kupplungsschlauch spannt bei vollem Einschlag nach rechts doch ganz beträchtlich über die Gabelbrücke. Hab extra die Seitenverkleidung abgenommen, aber leider kein Millimeter an Länge zu kriegen. Alle anderen Leitungen haben genug Freiraum. Jemand eine Idee dazu, wie man das einfach lösen könnte oder bleibt nur eine neue Stahlflexleitung?
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
probier mal alle Kabelbinder von der Stahlflexleitung zu lösen. Dann müsste die Spannung weg sein.
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Hallo Aui, kann ich gerne probieren.
Bin auch am überlegen, ob etwas weniger Erhöhung , z.B. 20mm, helfen würde. Oder macht das zu wenig Unterschied? Eventuell hat das schon mal jemand probiert. :fragezeichen:
Hdandreas
Hdandreas
Krefeld
R 1250 GS Adventure
ich bin neu hier und habe erst seit einer guten Woche meine 1250 GS ADV.
Durch die Riser von Wunderlich mit Versatz nach hinten ist man einfach näher Dran. Das Rangieren im Stand wird dann doch auch leichter. Gebt Ihr mir Recht?
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
Ich habe die 30mm Teuertech-Erhöhung und habe alle Kabelbinder gelöst um etwas mehr bewegliche Schlauchlänge zu bekommen und es funktioniert gut seit Jahren.
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Aui, das mit den Kabelbindern werde ich auf jeden Fall versuchen. Eventuell hilft auch noch eine kleine Drehung des Flexanschluss an der Armatur dazu.
Zur Vorsicht hab ich noch eine 20mm Erhöhung bestellt, lieber wäre mir aber 30mm.
hobelbobel
Hallo Zusammen
Ich habe mir eine Lenkererhöhung für die R 1200 GS gekauft, ein bißchen hoch und näher zum Fahrer.
Jetzt habe ich aber das Problem das die Bremsleitung und die Leitung von der Kupplung zu kurz sind und sich um die Gabelholme spannen. Wie habt ihr das gelöst? Wenn ich die Leitungen öffne bekomme ich doch bestimmt Luft rein, bei der Kupplung ist das entlüften ja nicht das Problem, aber wie schaut es mit der Bremse aus?
Um Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dieter
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Ich hatte die gerade +40 mm von wunderlich drauf.
Bremsleitung hatte viel Platz , Kupplung musste ich alle Kabelbinder versetzen und den Gaszug verlegen.
bei +20mm gerade ist alles original.
klemmböcke waren jeweils auf die vordere Position gedreht.
die bremsleitung müsste doch direkt auf den abs Block gehen, und die ist eigentlich ausreichend lang. Wundert mich dass du da Probleme hast.
kannst evtl. mal ein ( aussagekräftiges) Foto einstellen.
Lenkererhöhung
Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung ERGO + 38mm BMW GS ( ABE )
    Wunderlich Lenkererhöhung ERGO + 38mm BMW GS ( ABE ): Hallo, ich verkaufe hier meine Wunderlich Lenkererhöhung ERGO + 38mm BMW GS incl. ABE. Die Farbe ist Silber. Natürlich sind alle Schrauben und...
  • Biete R 1200 GS LC Lenkererhöhung 30mm und 25mm Versatz K50/K51
    Lenkererhöhung 30mm und 25mm Versatz K50/K51: Moin moin, biete hier eine Lenkererhöhung für die R1200 GS LC und die R1250 an. 30mm höher und 25mm Versatz Richtung Fahrer. KEINE ABE! Aber zum...
  • Biete R 1250 GS orig. BMW Lenkererhöhung
    orig. BMW Lenkererhöhung: Hallo, biete orig. BMW 30mm Lenkererhöhung für die GS 1200 LC und 1250. War an meiner 1250 GS ADV ca. 200km in Gebrauch. Preis 50 Euro +...
  • Lenkererhöhung R 1250 GS mit oder ohne Versatz?
    Lenkererhöhung R 1250 GS mit oder ohne Versatz?: Lenkererhöhung R 1250 GS mit oder ohne Versatz. Folgende Frage in die Runde, ich hatte bei meiner R 1200 GS K25 Baujahr 2012 eine Lenkererhöhung...
  • Erledigt Hornig Lenkererhöhung mit Versatz für alle 1200/1250 GS + Adventure ab Bj. 13
    Hornig Lenkererhöhung mit Versatz für alle 1200/1250 GS + Adventure ab Bj. 13: Biete eine Lenkererhöhung mit Versatz von Fa. Hornig an, 30mm höher & 24mm zurückversetzt. Alle Infos siehe Link. Aktueller NP 92,90€ zzgl...
  • Hornig Lenkererhöhung mit Versatz für alle 1200/1250 GS + Adventure ab Bj. 13 - Ähnliche Themen
