LenkerController Garmin
Diskutiere LenkerController Garmin im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat einer vor Euch das Teil schon verbaut? Ich bekomme es an meinem Tread-Overland nicht zum Laufen bzw. kann es nicht konfigurieren --...
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
bzw. kann es nicht konfigurieren -- der Lenkercontroller nicht erkannt.
Die Stromversorgung steht aber mit dem neuen Kabel - der Trend läuft mit
dem 9Pin-Kabelanschluss
Hat das gesammelte Wissen eine Idee -- bevor ich morgen den
Support anrufen
Und ja, ich habe mit dem richtigen Kabel (siehe Bild)
VG
theister
GS 1300 Trophy, BMW CE 04, BMW F 900 XR
Hallo Christian,
blöde Frage, aber kann es sein, dass Du den Controller per Bluetooth koppeln musst? Also Anschluss herstellen, Bluetooth auf Koppeln gehen und schauen ob es auftaucht und dann mittels App konfigurieren? Hab ja den Lenker Controller nicht und kann deswegen nur mutmaßen. Der CarpIter BMW Control Hub funktioniert genau so.
Thomas
Christian Achberger
Gute Idee - ich check das mal
Danke
Christian Achberger
Nein,
das war es nicht -- es wird nicht mit BT verbunden;
der GarminSupport schickt mir ein neues Y-Kabel - mal sehen!
GS-Monster
GS-Monster
R1250 GS Adventure ; ex R1200 GS LC Adventure ; Husqvarna FE350 ; IWL SR59 Berliner Roller
Support anrufen
VG
Hallo Christian,
hab meinen LenkerController gestern mit dem XT2 montiert
ging alle sehr einfach, Controller wurde sofort, ohne irgendein koppeln, automatisch vom XT2 erkannt und ich konnte im XT2 über das Bildschirm-Menü die Tasten konfigurieren
war bei Dir die Zündung an und die Tastenbeleuchtung des Kontrollers aktiv?
nur dann gibt es eine Verbindung zwischen den Geräten
Hoffe ich konnte helfen :-)
Grüße aus Sachsen!
Christian Achberger
Danke dir, der Hinweis mit der Tastenbeleuchtung ist super,
Der Support schickt mir zunächst ein neues Kabel und wenn’s dann noch nicht klappt einen neuen Controller.
Zündung an, hab ich noch nicht. Bei mir läuft es noch über die Bordsteckdose. Also zum Testen.
GS-Monster
GS-Monster
Denk aber dran, das auch die Bordsteckdose je nach Modell nur mit Zündung an Strom liefert :-)
Christian Achberger
Danke für den Hinweis,
Im Tread sehe ich aber, dass die Stromversorgung steht.
GS-Monster
GS-Monster
so schaut der Controller am Lenker der BMW montiert aus
zur Montage musst den Klemmblock der Kupplungsarmatur lösen, sonnst hast kein Platz den Ring vom Controller über den Lenker zu schwenken
GS-Monster
GS-Monster
nach Montage und etwas fummeliger Verlegung des recht dicken Kabels ist direkt nach Zündung an, der Controller beleuchtet und das Konfigurationsmenu im XT2 ist automatisch erschienen....kein koppeln oder ähnliches notwendig gewesen...also wirklich mal Plug&Play :-)
alle Tasten können jeweils mit einer "kurz drücken" und "lang drücken" Funktion frei belegt werden....
wobei die Auswahl für die + und - Tasten größer sind
wenn ich es finde leg ich mal noch alle verfügbaren Belegungen mit rein
GS-Monster
GS-Monster
man muss die Hand schon leicht vom Griff nehmen um an die Tasten zu kommen
ist aber aus meiner Sicht kein Problem, da war mir früher die Bedienung des WonderWheel speziel beim Zoomen des Navigators nerviger......
die Tasten des Garmin Controllers sind angenehm weich aus Gummi und geben eine gute Rückmeldung bei Betätigung
das ist aber alles subjektiv aber für mich erstmal nach den ersten Tagen sein Geld wert
GS_Thomas
R 1250 GS
Also könnte man mit dem Controller auch eine Route auswählen und starten?
LenkerController Garmin - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin GPS Map 276cx
    Garmin GPS Map 276cx: Garmin Navi GPS Map 276 cx Neuwertig mit Halterung für 400,- €
  • 5 Tage Südschwarzwald inkl. GPX (Garmin)
    5 Tage Südschwarzwald inkl. GPX (Garmin): So, für alle die vielleicht ein paar Tage in der kommenden Saison in de Schwarzwald wollen... Die Tour im GPX-Format (Garmin) beinhaltet fünf...
  • Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11
    Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11: Hallo, im Nov habe ich unter Windows 10 (aktuellster Patchlevel) mittels Garmin Express 7.24.0.0 sowohl mein Zumo 390LM sowie den Navigator 6 auf...
  • Biete Sonstiges BMW/Garmin Navigator Halterung mit Cartoolstecker
    BMW/Garmin Navigator Halterung mit Cartoolstecker: Hallo, biete nachfolgende Halterung an. Preis 70 Euro zzgl. Versand. Bitte per PN melden
  • BMW/Garmin Navigator Halterung mit Cartoolstecker - Ähnliche Themen
