Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage
Diskutiere Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das "dass" am Anfang des zweiten Absatzes ist so richtig und wird nicht mit "ß" geschrieben! Das "e" bei "stehE" wird klein geschrieben! Gruß vom...
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Gruß vom Odenwälder
nobbe
nobbe
Guggele
Dabei seit12.07.2022
Beiträge47OrtKlettgauModell
GS 1250 Adventure 40 Jahre Edition
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
So wie Larsi schrieb:
Auch die GSen 1100, 1150 und 1200 bis Baujahr 2010, also vor dem Wasserboxer, hatten alle eine Trockenkupplung.
Gruß vom Odenwälder
nobbe
nobbe
der TE fragte aber wegen der LC - also ohne trocken kupplung :eek:
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Junge, Junge - Mangelhaft: 5
Einen Forenbeitrag so auf Fehler zu korrigieren finde ich in höchstem Maße impertinent und anmaßend. Du schreibst hier keine Bewerbung. Und ein schnell geschriebener Forenbeitrag darf durchaus Fehler enthalten (Wer ohne ist, der werfe den ersten Stein). Und diesem Gesichtspunkt ist dein Geschreibsel schon fast verachtenswert.
Ich hoffe für Dich, dass Du ansonsten immer fehlerfrei durchs Leben kommst, sonst gibt es echt Probleme für Dich.
P.S. Für Firefox gibt es recht brauchbare Tools zur Rechtschreibkontrolle als Add-on.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Denkt bitte einfach nochmal über eure Aussagen nach!
Fakt ist, daß auch eine Trockenkupplung der in Motorrädern u. Dosen verwendeten Ausführung, egal ob Ein- o. Mehrscheibenausführung, niemals zu 100% trennt!.
Die frei auf der Welle laufenden Reibscheiben haben immer wieder Kontakt mit der an- o. abtreibenden Seite und stellen dadurch einen, wenn auch eingeschränkten Kraftschluss dar (sie müssen halt angetrieben/abgebremst werden).
Das läuft da nicht anders als bei Ölbadkupplungen, nur daß diese etwas träger reagieren, weil das Öl, Temperatur-/Viskositätsabhängig "klebt" und die Reibscheiben nicht so zügig freigubt, wie das die Trockenkupplung tut.
Dem gegenüber stehen, beim Schieben, die nur geringen Verluste durch den Widerstand der Getriebewellen, der "Kraftschluss" beschränkt sich auf die geringen zu übertragenden Momente durch ineinander/miteinander laufenden Wellen, ohne direkte Kupplung durch Kraftschluss (Gang eingelegt).
Uli
Wenn die Trockenkupplung nicht zu 100% trennen würde, dann würde es nach einiger Zeit mit gezogener Kupplung anfangen zu stinken und irgendwann anfangen zu rauchen.
Natürlich trennt eine Trockenkupplung zu 100%, wenn sie in Ordnung ist.
Sonst hätten Fahrzeuge mit dieser Kupplung das gleiche Problem wie Automatikfahrzeuge, die durch den nicht zu 100% trennenden Wandler immer das Bestreben haben, vorwärts zu rollen.
Tut mir leid, aber so einen Quatsch habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Gruß,
maxquer
Einen Forenbeitrag so auf Fehler zu korrigieren finde ich in höchstem Maße impertinent und anmaßend. ...
Und es ist auch noch ein Eigentor.
Da ist einer "matschig" vor der Rechtschreibreform von 1996 hängengeblieben (dass, muss).
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Gruß,
maxquer
Im Grunde habt ihr beide recht.
Natürlich trennt die Kupplung ordentlich und der Kraftschluss ist unterbrochen, aber es kann trotzdem mal leicht schleifen.
Kupplungsbeläge sind nicht 100% eben/plan.
Das ist was Uli wohl damit gemeint hat
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Wer ein solches Tool braucht, sollte sich erstmal um seine Allgemeinbildung kümmern.
Die nächste Grundschule ist sicherlich nicht weit entfernt.
lg
citycruiser
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ob man es wirklich braucht, sei dahin gestellt. Aber es erleichtert die Tipperei und nervt andere nicht
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
lg
citycruiser
Ein Kollege (immerhin Dipl.Ing.) hat eine diagnostizierte Lese-und Schreibschwäche, die ihn aber bei seiner erfolgreichen Akademikerlaufbahn nicht allzusehr behindert hat.
Wenn ich mir dagegen die heutige Jugend so anschaue, hab ich meine Zweifel an der soliden Schulausbildung.
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Da hilft nur Nachhilfe oder der Besuch der Grundschule.
lg
citycruiser
gs.rider
gs.rider
an der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
' :bounce:… interessanter Thread: geht´s hier jetzt um die Kupplung oder um die Rechtschreibung?
Vielleicht sollte ein neues Thema „off topic“ aufgemacht werden, ob und wann das „dass“ die richtige grammatikalische Verwendung findet?
Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage - Ähnliche Themen
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Nicht jeder hier liest in der 1250er-Kategorie. Vielleicht hat jemand eine zündende Idee? Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Moin, aktuell bin ich etwas ratlos, vielleicht hat der eine/andere eine zündende Idee. Vorab: Die Maschine läuft einwandfrei. Hat Leistung...
  • Leerlauf schwer zu finden
    Leerlauf schwer zu finden: Hallo meine Xcountry von 2007 mit 23tkm Schaltet butterweich , jedoch ist es sehr schwer bis unmöglich im Stand den Leerlauf rein zu bekommen. ich...
  • Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung
    Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung: Servus Gemeinde. Fahre eine GS 1200 BJ 2005. Im Leerlauf ziemlich lautes motorgeräusch das verschwindet wenn ich die Kupplung ziehe Mein...
  • Zündaussetzer und geht aus im Leerlauf
    Zündaussetzer und geht aus im Leerlauf: Moin, es geht um eine F850er, die Probleme macht. Die Maschine produziert Zündaussetzer und geht – vermutlich deswegen – im Leerlauf schnell aus...
  • Zündaussetzer und geht aus im Leerlauf - Ähnliche Themen
