Lautstärke LeoVince. Neue Erkenntnisse
Diskutiere Lautstärke LeoVince. Neue Erkenntnisse im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, um nochmal auf das zwitschern zu kommen, bei meiner Duc waren es definitiv irgendwelche zusätzlich gebohrten Löcher, hinterher mit dem...
supermotorene
Mahlzeit, um nochmal auf das zwitschern zu kommen, bei meiner Duc waren es definitiv irgendwelche zusätzlich gebohrten Löcher, hinterher mit dem orig. Topf, der nicht modifiziert war, gabs keine Vögelchen mehr im Topf.
Wenns denn sicher aus dem Eater kommt ,würde ich mal versuchen,das Teil mit Dichtpaste(Silikon 250) einzusetzen. Dürfte ja evtl. helfen , wenn es zwischen Auslass und dem Eater rausbläst.Die Temperatur macht der Paste nichts.
Gruß Rene
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Sag ich ja...
...KOMMT NICHT VON DER SCHEIBE SONDERN VOM DB-EATER
es könnte helfen, wenn man den Eater herausnimmt und die Kanten einmal mit Schmirgel bearbeitet (o. feine Feile)
Habe den Leo gestern Abend auch einmal probiert.
Da ist doch glatt die Leerlaufdrehzahl höher ..
Da fingen doch glatt die Krümmerrohre an zu glühen (3500 U/min)
Wobei ich denke das sie generelle Einstellung nocvh verkehrt ist, da ich das Getriebe mal wieder draussen hatte ...
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
Habe den Leo gestern Abend auch einmal probiert. Da ist doch glatt die Leerlaufdrehzahl höher ..
Wobei ich denke das sie generelle Einstellung noch verkehrt ist, da ich das Getriebe mal wieder draussen hatte ...
Denke ich auch. Bei mir hat sich an der Leerlaufdrehzahl nichts geändert nach der Montage.
Allerdings sind meine Krümmerrohre seitdem um einiges blauer geworden als vorher ohne LEO
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Hallo Zusammen,
habe am Wochenende mal ein bisschen gebastelt...
Das von vielen beschriebene "zwitschern" des Leo kommt wirklich vom db-eater.
Ich habe folgendes probiert:
1. Schraube vom db-eater rausgedreht.
2. Ein Stück Ersatzichtung von einer Kaminofentür abgeschnitten und mit einem Schraubenzieher in den Spalt zwischen eater und Endrohr gesteckt.
3. Schraube vom eater wieder eingedreht.
Ergebnis: Das Geräusch ist völlig beseitigt.
Ich gehe mal davon aus, daß die Sache halten wird, da sich diese Dichtung wirklich schön stramm eindrücken ließ und durch die Schraube vom eater gehalten wird...
Gruß,
Thorsten
SeverX9
SeverX9
Hy
Meinen DB-Eater hab ich mit Silikon eingeklebt.
Komme zwar erst wieder im Frühjahr zum testen, aber ich denke, das es sich ausgezwitschert hat.:D
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Hallo Zusammen,
Gruß,
Thorsten
Und wie hast Du diese sensationell komische Schraube rausbekommen ?
firefox
firefox
Warburg
Ja. Das ist eine Schraube mit sogenanntem "One-way" Schraubenkopfprofil
Ich habe einen Bit aus dem Proxxon - Satz für Sicherheitsschrauben verwendet. Es ging... Aber die Originalschraube ist nach dem lösen unbrauchbar.
Also auf jeden Fall die Ersatzschrauben bereithalten...
Beim Zusammenbau habe ich dann eine der beiliegenden Schrauben mit Innensechskant genommen, auch wegen der kompatibilität mit dem Bordwerkzeugsatz...
Gruß,
Thorsten
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Gruß,
Thorsten
Und wie sieht dieser BIT aus ?
Also ich habe so eino Teil leider nicht ...
firefox
firefox
Warburg
Du kannst mal googeln.... "One way Schraubenkopfprofil"...
Der Einsatz sieht aus wie eine Schweinenase... :)
Sind so zwei kleine runde Zapfen dran....
Aber das wird auch mit der kleinen Gripzange funktionieren...
Gruß,
Thorsten
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Gruß,
Thorsten
Da kommt dann 3x Treffer mit GS-Forum ... loool
firefox
firefox
Warburg
uups....
Hallo erstmal...
Versuch mal hier:
http://www.sicherheits-schrauben.de/index1.html
Dann auf "Werkzeug / Schlüssel / Bits" klicken...
Ganz unten siehst du dann ein Bild von solch einem Schraubenzieher...
Gruss u schönes Wochenende...
Werd jetzt mal die GS anwerfen und ne kleine Runde drehen....
Thorsten
kallegerd
Der Thread ist zwar schon älter, aber trotzdem möchte ich noch etwas zum Zwitschern des Auspuffs sagen:
Dieses Geräusch stammt von der ungünstigen Form des DB Eaters, insbesondere von dem Hohlraum zwischen "Außenrohr" und "Innenrohr". An dieser Stelle entstehen ungünstige Luftverwirbelungen, die durch die nicht abgerundeten Kanten zusätzlich verstärkt werden.
Auch ich habe viel mit irgendwelchen Dichtungen etc herumprobiert, allerdings sind diese auf keinen Fall Vollgastauglich, da sie bei den dabei auftretenden höheren Temperaturen in Kombination mit der größeren Strömungsgeschwindigkeit einfach wegfliegen.
Abhilfe schaffen kann man, wenn man ein Schweißgerät besitzt ( am besten Autogen ), Stahlschere, Bohrer und Feile bzw Winkelschleifer und Dremel.
Zunächst wird eine Stahlronde mit dem Außendurchmesser des DB-Eaters ausgeschnitten und ein Loch mit dem Innendurchmesser des letzteren in der Mitte gebohrt. Anschließend verschweißt man die Ronde an der Außenseite mit dem DB-Eater, rundet die Kanten mit dem Winkelschleifer ab und weitet anschließend das innere Loch passend auf. Letztendlich wird die Ronde noch an der Innenseite verschweißt.
Der angesprochene Spalt ist somit beseitigt und mit ihm das lästige Pfeifen - dauerhaft.
GS-BOY ED
Hallo Andi
kann Dir nur zustimmen, am besten geht der Leo mit dem Nachrüstkat.
Hab schon einige Scheiben ausprobiert. Zu dem wurde das Moped wurde in der Boxergarage eingestellt (genial).
War neu bei TÜV und Abgaswerte kein Problem, hätte geilen Klang.
Mein GS-Kollege fährt das gleiche Moped und auch den Leo.
Gruß GS-Boy ED
Ein paar Seiten zurück habe ich eine ähnlichen Beitrag über den Leo zum Besten gegeben
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Ich habe mir eine 1100GS mit Leo gekauft. Der Auspuff ist schön, mir aber zu laut. Die Stauscheibe ist nicht drin, der Eater schon. Verliert der Motor Leistung mit Scheibe und wird es erträglich leise?
Weniger Leistung als mit dem Serien-Gebälk wäre mir nix. Dann lieber Staubsauger. Der Leo ist aber peinlich laut.
Was machen ??
Daniel.
SeverX9
SeverX9
Mit der Originalscheibe verlierst du mehr Drehmoment als ohne, die gehört für die 850er!.
Wenn der Leo schon älter ist würde ich ihn öffnen und neu komplett! befüllen!
Mit der Aktion wird der Leo auch um 3-4 DB leiser!
Zusätzlich würde ich den Kat empfehlen, falls du Original auch einen hast!
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
mein Eindruck war auch, das er mit Kat besser ging als ohne und auch ein wenig leiser wurde. Hab es allerdings nicht nachgemessen.
Schönen, hoffentlich sonniger Tag.
Roland
GS-BOY ED
Hallo Daniel
Hol dir den Nachrüstkat von Louis, lass das Moped richtig einstellen (mit allem pipapo),
am besten in der Boxergarage.
Hab dieverse Scheiben probiert, am besten finde ich den kat im Leo mit db-Killer!!
Mein GS-Kollege hat es genauso.
Muß in der Kolonne eine Position weiter nach hinten (zu meinem Kollegen), die ohne Leo, hören ihr Moped nicht mehr. (grins)!!
Gruß GS-BOY ED
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
@Daniel,
sollest du einen Kat brauchen, melde dich bei mir ;)
Roland
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Danke für die Antworten.
Ich werde die merkwürdige Scheibe mal testen... seid Ihr sicher, dass die nur für die 850er ist? Nirgendwo steht was davon.
Wahrscheinlich wird sie so OK sein von der Lautstärke her, aber einen Leistungsverlust haben.
Ansonsten kommt die Original-Anlage drauf. Geht da wirklich soundmässig gar nix? Leistung soll doch damit am besten sein. Krawalltröte und Leistungsverlust geht gar nicht.
Wo kommt der KAT denn hin bei der Leo??? Und was kostet das Ding??
Daniel
Lautstärke LeoVince. Neue Erkenntnisse - Ähnliche Themen
  • Cardo Packtalk Edge Lautstärke
    Cardo Packtalk Edge Lautstärke: Guten Morgen Ich habe mein Cardo Edge und mein Iphone mit dem TFT verbunden. Lautstärke war jetzt nicht sonderlich laut, ich konnte auch nur am...
  • Fahrgeräusch / Windgeräusch / Lautstärke
    Fahrgeräusch / Windgeräusch / Lautstärke: Komme gerade von einer Tour nach Südfrankreich zurück und an der GS gab es eigentlich nur eine Sache, die mich ernsthaft genervt hat: Die Wind-...
  • Neue Normen Abgas und Lautstärke E5+. Interessanter Beitrag aus "heise-Auto"
    Neue Normen Abgas und Lautstärke E5+. Interessanter Beitrag aus "heise-Auto": Fand soeben den nachstehend angegebenen Artikel Neue Abgas- und Geräuschregeln für Motorräder ab 2025: Werden sie leiser?
  • iPhone Calimoto und Spotify Lautstärke getrennt einstellen möglich?
    iPhone Calimoto und Spotify Lautstärke getrennt einstellen möglich?: Hallo zusammen, hab mir vor ein paar Tagen Calimoto zugelegt. Bin soweit echt gut zufrieden. Was ich allerdings nicht hinbekomme ist, dass wenn...
  • Lautstärke LeoVince - 1100 GS
    Lautstärke LeoVince - 1100 GS: Hallo Zusammen, Nachdem ich mir hier im Forum einen gebrauchten LeoVince besorgt habe, möchte ich mal meine Erfahrungen damit mit euch...
  • Lautstärke LeoVince - 1100 GS - Ähnliche Themen
