Lager Winkelgetriebe Aufrüst-Satz
Diskutiere Lager Winkelgetriebe Aufrüst-Satz im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein Gleitlager "ohne Spiel"??? Wie soll das gehen? Dreht sich das überhaupt noch? Wo soll das Fett hin? Woher die Laufspuren kommen, hatte ich...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Fett hin? Woher die Laufspuren kommen, hatte ich ja versucht zu
erklären.
Keine Ahnung, worauf Du hinauswillst...
Im Grunde geht es in diesem Thema darum, ob diese Gleitlager
eine Alternative zu den grenzwertig ausgelegten Serienlagern sind.
Klausmong
Klausmong
Sorry, hat gedauert.
Hier die Fotos meines Lagerbolzens.
Nur minimale Verschleißerscheinungen, und der hat doch schon Einiges an Kilometern drauf
Das sieht wirklich überzeugend aus!
(Dachte auf den 1. Blick, das sei der Bolzen eines Standardlagers.)
Ich denke, beim nächsten anstehenden Lagertausch werde ich auch mal umrüsten.
Aber noch gibts keinen Grund dafür (65000 km spielfreies Nadellager)
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die Teile sind da. Problemlose Bestellung und zügige Lieferung seitens SWT. Inkl. Porto 153 €.
Nicht dabei: Eine 'Einbauanleitung'.
Daher sicherheitshalber Fragen an die wissenden Praktiker: Sowohl auf Fest- als auch Loslagerseite 'leicht' fest und 90° zurück; Kontermutter 'mit den üblichen' 105 nm?
Lagerwechsel: Mit Wärme 'arbeiten', handelsüblicher Abzieher (oder kann man ggf. von innen austreiben - ich habe das HAG noch nie lose in der Hand gehabt und weiß nicht, wie es 'da' aussieht). Danke für Eure Unterstützung.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich hab das zwar noch so "halb" im Kopf, aber kann dir @BigJay bestimmt aus dem Kopf alle relevanten Arbeitsschritte, Toleranzen und Kniffe zu sagen ;)
Von der Beschreibung:
Folgen Sie den Anweisungen des Werkstatthandbuchs für den Ausbau und setzen Sie die neuen Buchsen in das Endantriebsgehäuse ein. Das Gehäuse kann erwärmt und die Buchsen in einem Gefrierschrank gekühlt werden, um den Einbau zu erleichtern. Tragen Sie eine dünne Schicht Molybdänfett auf die Innenseite der Buchsen auf. Packen Sie die Buchse nicht mit Fett voll, da dies dazu führen könnte, dass die Buchsenschale aufgrund der hydraulischen Blockierung beim Anziehen des Einstellstifts reißt. Ziehen Sie den festen Bolzen mit blauem Loctite #242 auf den Gewinden mit einem Drehmoment von 80 Ft Lbs an und ziehen Sie den Einstellbolzen nur so weit an, bis kein Spiel mehr vorhanden ist. Ziehen Sie die Sicherungsmutter mit 80 Ft Lbs an und tragen Sie blaues Loctite #242 auf das Gewinde auf. Verwenden Sie Fahrwerksschmiermittel auf Molybdänbasis in Ihrer Fettpresse für die zukünftige Schmierung. Schmieren Sie alle 12k Meilen oder früher, falls gewünscht. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schmiernippel zum Schmieren der Buchsen, entfernen Sie die Schmiernippel und installieren Sie die mitgelieferten Schrauben nach dem Schmieren.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
BigJay
BigJay
Hi Marco!
Der Hinweis "wie auch das Serienlager" zu wechseln, hilft
natürlich nicht, wenn man das noch nie gemacht / gesehen
hat...
Aber (fast) genau so geht das:
- Du brauchst einen Innenabzieher für den Ø 17 mm.
Wenn nicht vorhanden oder ausleihbar, gibt´s noch diese
Alternative, die man sich aus Hausmitteln basteln kann:
Endantrieb Umbau
Vorab: Die Lager werden erst nach dem Einbau gefettet. Ansonsten
könnte schon vorhandenes Fett die richtige Einstellung erschweren
oder gar unmöglich machen, weil man den / die Bolzen gegen ein
"Fettpolster" drückt.
- Zuerst werden beide Bolzen herausgedreht, vorher das Gehäuse
der Schwinge auf gut 100°C aufwärmen.
- Lage des Wellenstummels am HAG zur Kardanwelle kennzeichnen.
Das dann idealerweise mit Körnerpunkten dauerhaft sichtbar machen.
- Die Gewinde in der Schwinge reinigen. Dafür die die Schwinge an
diesen Stellen nochmals erwärmen. Zum Reinigen eine kleine Messing-
oder Stahlbürste, oder das passende Blatt einer Gewindelehre nehmen.
Die neuen Bolzen müssen sich ganz leicht mit den Fingern eindrehen
lassen.
- Die Lager im HAG herausziehen. Dafür das HAG an diesen Stellen
nochmals erwärmen.
- Zur Montage das HAG erwärmen, die neuen Außenringe (einen nach
dem anderen) aus dem Eisfach holen und einsetzen. Hilfreich ist dabei
eine zweite Hand, die das HAG festhält. Die Außenringe sollen ohne
grobe Gewalt bis an den Anschlag im Gehäuse getrieben werden können.
Vorher leicht einfetten hilft dabei. Geht das nicht, lieber nochmals
erwärmen, anstatt den 5 kg Fäustel zu holen.
  • Wellenstummel und KW mit Staburags einfetten.
  • HAG wieder an die Schwinge bringen. Dabei die Aurichtung des
Wellenstummels zur KW beachten. Um den Stummel einen Draht
oder einen Kabelbinder anbringen, womit der Stummel bei der Montage
angehoben werden kann, damit die KW hineinflutscht.
Wenn Du das beim ersten Versuch hinbekommst, gebe ich Dir gerne
einen aus! :)
  • Festlagerbolzen eindrehen und mit 105 Nm = 80 ft lbs festziehen.
  • Loslagerbolzen von Hand bis zum Anschlag eindrehen und etwa
30° ... 45° zurückdrehen.
- Kontermutter aufdrehen und ebenfalls mit 105 Nm anziehen. Vorher
die Stellung des Lagerbolzens zur Schwinge mit einem Farbstift markieren.
Nach dem Anzug der Mutter soll sich der Bolzen nicht (wesentlich)
verdreht haben.
Das war´s auch schon fast:
- Bevor man die Drehmomentstütze am HAG anschraubt, sollten
die Lager gefettet werden.
- Schmiernippel eindrehen, die Gegend um den jeweiligen Bolzen
erwärmen und direkt danach mit einer Fettpresse passendes Fett
einpressen. Dabei das HAG hoch- und runterschwenken, damit sich
das Fett gut verteilen kann.
Als Fett würde ich das LM47 von Liqui Moly empfehlen. Als Presse
eine Handhebelpresse. Eine Stoßpresse bringt nicht genug Druck auf.
Also so ein Ding:
Wünsche frohes und erfolgreiches Basteln! 💪
ps Ich verwende an dieser Stelle kein Loctite. Habe aber beim Tausch
meiner Lager beide Bolzenstellungen und die Kontermutter markiert,
um beobachten zu können, ob sich irgendwas gelöst hat.
Hat es seit rund 40 tkm nicht... :cool:
pps Die Textformatierung ist leider auseinandergeflogen. Warum auch
immer.
Jörges obiger link führt laut meinem Browser auf eine "unsichere Seite" ich weiß daher nicht, was im Link beschrieben ist.
Zum Austreiben der Außenringe der alten Lager in Ermangelung eines Abziehers taugt eine passende Nuß und eine Verlängerung.
Nach dem Aufheizen des Gehäuses die Nuß von innen ans Lager legen, die Verlängerung durch's andere Lager durch einsetzen und dann rausklopfen. Je größer der Hammer, desto flutsch...!
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die unsichere Seite hat keine Verschlüsselung, sieht ansonsten aber (hier) nicht so schlecht aus.
BigJay
BigJay
So ähnlich ist´s auf der verlinkten Seite. Nur wird
dort eine Gewindestange benutzt, um das Lager nach
außen zu ziehen.
Wir hatten das Glück, dass ich auf einen passenden
Innenabzieher Zugriff habe...
abdiepost
abdiepost
SG
Jungs, vielen Dank für die Megaunterstützung. Ich werde das Thema bis spätestens Mitte Juni erledigt haben, da es dann mit dem alten Mädchen wieder auf Urlaubstour geht :o
abdiepost
abdiepost
SG
Na klar✌
abdiepost
abdiepost
SG
Ich fange mal an mit meinem 'Bericht' - gleich gibts Fußballländerspiel, da werde ich hier pausieren (falls ich nicht fertig geworden sein sollte).
Die Lager sind drin. Ich habe mir Zeit gelassen, da ich bislang noch nicht mal das HAG 'ab' hatte und an der Baugruppe keine Schraubererfahrung hatte.
Die Anleitung von Jörge (auf Seite 1 und 3 dieses freds) waren Gold wert. Danach bin ich weitestgehend vorgegangen. Anders bei mir: Die alten Lager habe ich rausgeklopft mit 21er-Nuss plus Verlängerung. Die Gewinde habe ich seeeehr ordentlich mit Aceton und Zahnbürste gereinigt, bis die neuen Lager (als Testmedium) quasi wiederstandsfrei drehbar waren. Die Lagerschalen (hatte ich in der TK) ließen sich so einigermaßen eintreiben. Ich habe dazu einen materialschonenden Gummihammer verwendet. Tja. Das war es dann auch schon. Mit den Einbauwerten aus #48 montiert, wie blöde das empfohlene LM-Fett reingedrückt. Fertig. Das (bisschen) Spiel am Rad ist weg. Anmerkungen: Auch bei mir fluchten die Lagerschalen nicht bündig und die Loslagerseite kommt den Radspeichen viel näher (ca. 1,5 - 2 mm Abstand) als beim Original. Auf Schraubensicherung habe ich verzichtet, aber die 'Schraubenstände' markiert.
Im letzten Bild ist deutlich zu sehen, daß der Loslagerbolzen weit übersteht, hast Du ja beschrieben.
Oben, bei @Morg 's Bildern sieht das anders aus.
Ist sicher, daß die Lager ganz bis auf den Grund eingetrieben sind?
Dann gibts wohl Unterschiede in den Fertigungen.
Auf dem 6-Kant der Kontermutter erkenne ich Bißspuren...nicht etwa mit der Rohrzange festgezogen...?! 😳 War keine 30er Nuß greifbar?
abdiepost
abdiepost
SG
War ne 30er Nuss... Die Lagerschale ist 'voll drin' - jedenfalls nach meiner festen Überzeugung. Mehr ließ sie sich nicht eintreiben - roheste Gewalt habe ich allerdings nicht angewendet. Auf der Loslagerseite steht sie ein bisschen mehr über als auf der anderen Seite (Bild 1 und 2). Vielleicht 0,5 mm. Im Vgl. zu Morgs Q scheint das auch ein bisschen mehr zu sein. Aber unterstellt, dass die Lagerschale ein bisschen mehr hätte eingetrieben werden können, wäre mit diesen 0,5 mm nicht der 'deutlich mehr' Überstand (Bild 3) zu erklären.
abdiepost
abdiepost
SG
Ich werde am WE das HAG nochmal ausbauen und versuchen, die Lagerschalen nach 'schönem' Anwärmen noch ein bisschen mehr einzutreiben. Ihr habt mich da ein bisschen wuschig gemacht ;) Der Aufwand ist ja überschaubar (wie ich nun selber weiß).
Gehäuse ums Lager schön heiß (zum Fingerverbrennen!) und die Lager ins Eisfach.
Mit einem nicht zu kleinen Hammer aus Stahl - kein Schonhammer - hört man eindeutig, wenn das Lager am Sitz angekommen ist.
Vorher die Sitze gut Checken, nicht, daß evtl. ein Grat das weitere Setzen des Rings verhindert.
abdiepost
abdiepost
SG
Ich werde die Lagerschalen nicht austreiben - die sind ja Richtung KW geschlossen. Ich fürchte ohne deren Zerstörung würde das nicht klappen. Nee, ich möchte 'nur' eintreiben. Jetzt dann mit 'nem Stahlhammer (vorher 'nur' Gummi). Ich denke zwar, dass alles sitzt, aber zur Beruhigung will ich es checken.
Lager Winkelgetriebe Aufrüst-Satz - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinderkopfdichtung 4 Lagen
    Zylinderkopfdichtung 4 Lagen: Ich biete hier eine Zylinderkopfdichtung an. Teilenummer 11 12 1 342 127 Die aktuelle Nummer ist 11 12 1 342 869 Passt laut ETK für die Modelle...
  • Lager für R1250 Zwischenwellen
    Lager für R1250 Zwischenwellen: Hat jemand eine Idee wo kann ich Lagern von Zwischenwellen für R1250 kaufen? INA F-587620 SLOVAKIA 0095 R286 Messungen: 18x25x12 mm BMW bietet nur...
  • Biete Bekleidung Rukka Gore-Tex PRO Motorradhose ARMAGATE 3-Lagen-Laminat Gr.48
    Rukka Gore-Tex PRO Motorradhose ARMAGATE 3-Lagen-Laminat Gr.48: Hi @all Ich habe die oben beschriebene im Frühjahr gekauft und möchte jetzt umsteigen auf die gleiche Hose aber in Kurzgröße. Die Hose wurde 2-3...
  • Erledigt Motorradkombi Stadler 3-Lagen-Laminat Gore-Tex Übergröße 118
    Motorradkombi Stadler 3-Lagen-Laminat Gore-Tex Übergröße 118: Ich biete eine gebrauchte Motorradkombination von Stadler in der Langgröße / Übergröße 118 zum Gesamtpreis von 350 Euro. Die Kombination ist...
  • Kaufempfehlung 3-Lagen-Laminat Jacken - Held, Rukka, Richa, Macna, Dane, Stadler...
    Kaufempfehlung 3-Lagen-Laminat Jacken - Held, Rukka, Richa, Macna, Dane, Stadler...: Moin, da meine Dane Sealand nach 8 Jahren langsam undicht wird, versuche ich gerade was Neues zu finden und würde mich über aktuelle Erfahrungen...
  • Kaufempfehlung 3-Lagen-Laminat Jacken - Held, Rukka, Richa, Macna, Dane, Stadler... - Ähnliche Themen
