Kurzes, schlankes Heck
Diskutiere Kurzes, schlankes Heck im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kurze Info; Die 7 Nummern reichen als Teilenummer, damit findet man es auch beim BMW
basticsl
so, hier mal zwei Bilder von dem Kabel was im Heckausleger liegt mit dem entsprechenden Blindstecker. Kabel liegt wohl dort für das Radar, was bei mir aber nicht verbaut ist und kommt dort in den entsprechenden Blindstecker mit dem Widerstand. Die Nummer auf dem Blindstecker scheint ist aber nicht die normal übliche 11stellige BMW Teilenummer zu sei. Weiß also nicht ob das hilft.
Kurze Info;
supasonic
supasonic
Essen
R 1300 GS Trophy / Africa Twin Adv Sports 25 / CRF 300 Rally
Moin Leute,
eine Frage: Wenn man den Spritzschutz hinten abmontiert, saut man sich dann bei Regen komplett ein bzw. fliegen dann auch Steine hoch, gegen Kennzeichenhalter/Radar hinten? Weiß das jemand?
Frank1704
Frank1704
R1300GS Trophy
Meinst Du den Eislöffel?
Den habe ich immer sofort entfernt - ich wurde sogar schon bei der Übergabe
gefragt, ob sie den direkt abmontieren sollen :)
Mein Mopped war deswegen aber nicht dreckiger als die, die mit dem Löffel
gefahren sind. Also kaputt ging da noch nie etwas. Allerdings fahre ich auch
nur Straße, kein Gelände:
+ 1
Ist auch in anderen 1300er-Beiträgen bereits diskutiert worden.
Zudem fahre ich nicht im Dreck. :wink:
Nicht immer.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Mir ist vor Jahren ein Fzg aufgefahren. Da war ich froh, dass zwischen Reifen und Stossstange bzw Kennzeichen noch der Löffel war. :daumen-hoch:
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Ich hab mich jetzt mal am Wochenende dran gesetzt und ein kurzes Heck montiert… Trotzdem SWW ist das möglich...
Dazu hab ich das SWW im Menü deaktiviert und den Radarkasten schön eingepackt unter der Sitzbank verstaut… Sieht jetzt irgendwie aus wie ein halbes Kilo Kokain 😂😂 Funktioniert aber einwandfrei und es gibt keinerlei Störmeldungen.
Ich hab mich für den Kennzeichenträger von AC Schnitzer entschieden und finde er passt recht gut zur GS….
Um das Loch unter dem Heckrahmen zu schließen, hab ich mir ein Aluminiumblech zurecht geschnitten und der Spraydose schwarz lackiert…
Update: Die Plastikkappen (auf den Schrauben) unter dem Heck habe ich mittlerweile entfernt und sämtliche Schrauben mit einem schwarzen Lackstift geschwärzt..
GS80XR
GS80XR
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS
sauber 👍 nur noch ein kleiner Hinweis falls das jemand auch so machen möchte. hier scheint der Platz für das ACC / Radar vorhanden zu sein da keine Alarmanlage verbaut ist, sonst wird es wohl eng.
und noch eine kurze Frage ;) was ist das für ein Stecker / Elektroeinheit über der Vignette? Auch noch vom ACC/Radar? Bei mir ist da nichts. :5moped:
supasonic
supasonic
Essen
Sieht super aus! Der Auspuff auch :)
basticsl
Was meinst du mit SWW?
Den Sensor vom toten Winkel Warner denk ich mal :-), aber komme nicht auf die Abkürzung
supasonic
supasonic
Essen
Funktioniert denn vorne der Abstandstempomat noch weiterhin? Sind die beiden unabhängig voneinader?
L
Leonardspinks
Hallo, ich hätte mal eine Frage. Habe mir auch ein KZH von einer 2024 / 1000rr besorgt. Hast Du ein Foto von unten. Wie hast Du den unteren Teil wieder einigermaßen Dicht bekommen ( Übergang Kotflügel -> Halter )
Danke im voraus :zwinkern:
VG. aus Berlin
So hier die Bilder.
Ist zwar nicht professionell aber funktionell, sodass kein Dreck beim Offroadfahren darunter gerät.
Holzkuh
Holzkuh
12349 Berlin-Britz
#BMW R1100S, R1200S, RnineT, R1200RS, R1250 GS HP, R1300GS#
Super….. :daumen-hoch: danke für die Bildchen.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ja, funktioniert einwandfrei…
Das sind zwei voneinander unabhängige Systeme die da arbeiten.
Wie gesagt, der ACC/Abstandsradar vorne funktioniert einwandfrei und es gibt auch keine Störmeldung auf dem Display wegen dem SWW…
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Kann ich dir leider nicht sagen. 🤷‍♂️
Vielleicht hängt das mit dem adaptiven Fahrwerk zusammen oder es ist ein weiterer Baustein des SWW…
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ich hab heute Nachmittag den Stecker bei meinem Händler geholt und getestet.
Leider funktioniert mein Vorhaben nicht, das ich den Radarsensor für das SWW einfach abbaue und das Kabel mit dem blind Stecker verschließe.
Wenn ich nur den Stecker verwende, bekomme ich eine Fehlermeldung im Display.
Schade wär eine elegante Lösung gewesen.
Jetzt liegt der Radarsensor für das SWW gut eingepackt unter der Sitzbank.
Shark
Shark
Was ich ja nicht verstehe das sich hier einige die GS mit Radar bestellt haben und sich dann Gedanken machen wie man es am besten abbaut.
Das ist Zubehör was 700€ extra kostet.
Ich habe es erst garnicht mitbestellt.
Einige Umbauten des Kennzeichen Halters sind schon ganz gut geworden. Aber optimal ist keiner ich warte noch bis irgend ein Anbieter was passendes hat incl ABE.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Leider kannst du das ACC nur zusammen mit dem SWW bestellen…
Entweder alles oder gar nichts…
Das ACC wollte ich aus mehreren Gründen, auf das SWW kann ich gut verzichten
Es geht mir auch in erster Linie nicht um den Kennzeichenhalter, des weiteren möchte ich die Spiegel wechseln, die ich nicht wirklich schön finde…
Durch das deaktivieren des SWW hab ich jetzt die Möglichkeit dazu…
Peti
Peti
Schland
...des weiteren möchte ich die Spiegel wechseln, die ich nicht wirklich schön finde…
Hast Du mal probiert, was passiert, wenn Du eines der Spiegelkabel von dessen Stecker abziehst?
Vielleicht kommt dann ja eine Fehlermeldung.
Kurzes, schlankes Heck - Ähnliche Themen
  • Suche R 1300 GS Haltegriff kurz
    R 1300 GS Haltegriff kurz: Hallo, ich suche einen kurzen Haltegriff von einer R 1300 GS mit Anbauteilen. Teilenummer: Haltegriff : 46725A75D68 Abdeckung Heckrahmen...
  • R1300GS kurzes Heck mit Radar
    R1300GS kurzes Heck mit Radar: Hallo, hat schon jemand ein kurz Heck für eine GS mit Radarsystem verbaut. Würde mich über einen Tip wo man sowas kaufen kann freuen. Ciao
  • Stange Kurz Aufnahme für die Navilösung
    Stange Kurz Aufnahme für die Navilösung: Hallo Freunde, hat jemand von euch eine Idee wie die Navimontagehalterung so nah an das Display adaptiert wurde ? Bin für jede Lösung dankbar...
  • Erledigt Wunderlich Blinkerschutzbügel für LED-Multifunktionsblinker – kurzer Sockel (1 Paar)
    Wunderlich Blinkerschutzbügel für LED-Multifunktionsblinker – kurzer Sockel (1 Paar): Biete hier zum Verkauf die o.g. Wunderlich Blinkerschutzbügel (kurzer Sockel) in Schwarz zum Verkauf an. Mit dabei ist noch eine kleine...
  • Erledigt Kurzes Windschild inklusive Befestigungsmaterial zu R1200GS-LC, R1250GS
    Kurzes Windschild inklusive Befestigungsmaterial zu R1200GS-LC, R1250GS: Zu verkaufen ist eine gebrauchte kurze Scheibe/Windschild für eine BMW R1200GS oder 1250GS ab 2013. Das wichtige oder teure hier sind die...
  • Kurzes Windschild inklusive Befestigungsmaterial zu R1200GS-LC, R1250GS - Ähnliche Themen
