Kraftstoffpumpe erneuern 1150gs
Diskutiere Kraftstoffpumpe erneuern 1150gs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gut, also schaue ich mich mal nach der Alternative um, die Gerd dargestellt hat. Wenn ich also die Nummer BOSCH: 0580314068 In der Bucht...
jodahush
jodahush
Unkel
BOSCH: 0580314068
In der Bucht eingebe, erhalte ich für etwa 30 € diese
Kraftstoffpumpe ESEN SKV 02SKV228 für A4 A6 AUDI 12 B4 8D5 B5 8D2 80 43mm C4 4A5
Die sieht genauso aus wie die die ich habe. Aber ich kann aus der Bosch Nummer von Gerd nicht erkennen, dass diese Audi Pumpe die richtige ist.
BOSCH: 0580314068
... und ich kann an der Pumpe nicht erkennen, daß es sich um eine (echte) Bosch handelt. Obwohl Du nach Bosch zu suchen glaubst, fällt Deine Wahl doch immer wieder auf Billigware?
Die echten Bosch scheinen mir durch die Bank etwa das Dreifache dessen zu kosten, was Du anführst. Du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit also wieder in der gleichen Ecke landen, aus der Du bereits kommst. Kauf' Dir (abseits der notwendigen mechanischen Details) Markenware, oder eben nicht, und lebe mit den Folgen. Mit Glück kann's funktionieren. Daß das nicht immer der Fall ist, weißt Du ja schon aus Erfahrung.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Das wollte ich gerade auch schreiben...
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Die Pumpe mit Nr: 0580314068 von Bosch hab ich auch verbaut. Zumindest steht auf dem Teil Bosch und Made in Germany und gekauft direkt bei und von Amazon. Musste hierzu allerdings ein Kabel verlängern. Achtung: nur benzinfestes Kabel verwenden.
Kraftstoffpumpe erneuern 1150gs - Ähnliche Themen
  • Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?
    Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?: Hallo zusammen was ist der Unterschied zwischen den Elektronikreglern für die Kraftstoffpumpe zwischen der Version für die K25 (16148523697) und...
  • Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?
    Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?: Hallo, bei meiner 2010er K25 hatte ich auch den Verdacht, dass der Deckel der Benzinpumpe undicht ist, jedoch kommt es aus dem eingeschraubten...
  • Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt?
    Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt?: Moin, bei meiner letzten Ausfahrt konnte ich meine R 1200 GS BJ 2008 nach einem kurzen Stop nicht mehr starten. Der Anlasser dreht sich, die Kiste...
  • Caballero Deluxe 125
    Caballero Deluxe 125: Hallo zusammen, Ich bin Jörg aus Aschaffenburg und habe meinem Sohn eine 125ccm gekauft. Natürlich würde die schon geschrottet also: Felge...
  • Kraftstoffpumpe erneuern 1150 ADV, PIERBURG: 7.18259.50.0, 718259500: Erfahrungsbericht - nicht empfehlenswert.
    Kraftstoffpumpe erneuern 1150 ADV, PIERBURG: 7.18259.50.0, 718259500: Erfahrungsbericht - nicht empfehlenswert.: Hallo Forum, hier ein paar Info's falls das auch mal eine*r machen muss: Meine originale BMW Kraftstoffpumpe machte laute Geräusche bei ca...
  • Kraftstoffpumpe erneuern 1150 ADV, PIERBURG: 7.18259.50.0, 718259500: Erfahrungsbericht - nicht empfehlenswert. - Ähnliche Themen
