Konfig Frage zur Adventure
Diskutiere Konfig Frage zur Adventure im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Keine Frage das Display ist top. Aber die Entwicklung ist haarsträubend. Für BMW ein Armutszeugnis. Jede kleine IT Schmiede würde dies vollständig...
Maunty
Maunty
R1250GSA Rallye
Keine Frage das Display ist top. Aber die Entwicklung ist haarsträubend. Für BMW ein Armutszeugnis. Jede kleine IT Schmiede würde dies vollständig durchdacht haben. Man kann dann ja sicher nächstes Jahr ein neues System erwerben wo dies alles dann funktioniert. Aber das jetzige kann mal leider nicht mehr updaten. Marketingstrategie[emoji35]
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
@Oerst
Hatte ich auch getestet läuft aber nicht immer stabil.
Hast du auch mal telefoniert mit dieser Verbindung?
Also, bevor da was falsch interpretiert wird, ich habe nicht das neue Display...
Aber ich habe mein Sena mit meinem Smartphone und mit meinem Navi jeweils als Mobiltelefon verbunden. Und Telefonie funktioniert tadellos.
Ein anderes Smartphone ist auch mit dem Navi verbunden.
Damit habe ich dienstl und privat zur Verfügung.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Kann ich dem Garmin nicht sagen dass ich nicht darüber telefonieren möchte ?
Ohne Probleme.
Im BT Menü das entsprechende Protokoll deaktivieren.
Sowohl Navi Meldungen, als auch Musik und Garmin Smartlink funktionieren weiter.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
@ Oerst
Ja das geht aber das TFT ist ja auch ein Navi und das geht im Moment noch nicht beides.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Ok, jetzt ist es mir zu viel durcheinander....
Über wie viel Geräte wird hier nun denn gesprochen?
Das SC10U kann meines Wissens 'nur' 2 BT Devices + Intercom.
Also Smartphone an TFT und das an SC10U als Telefon 1
Navi an SC10U als Telefon 2 oder 'nur' per A2DP.
Damit sollten alle Funktionen sauber verfügbar sein.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Ohne Probleme.
Man kann im Navigator im BT Menü beim Handy die Telefonanrufe deaktivieren muss aber dann für das Kommunikationssystem im BT Menü Telefon, Navigation aktivert lassen sonst kommt keine Ansage.
Somit sollte bei einem Anruf das Gespräch übers TFT laufen das klappt im moment nicht.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Ja Theoretisch richtig,nur nicht sauber verfügbar obwohl das SC10U am besten mit klar kommt.
Peti
Peti
Schland
Das Problem scheint in der Verbindung der Geräte untereinander zu sein. Das TFT baut eine ständige Verbindung zum Helm auf,hört man am leichten hintergrund Rauschen und der Navigator nur wenn er was sagt, damit wird jedesmal die Verbindung zum Helm vom TFT kurz unterbrochen und das scheint das TFT nicht zu mögen und dann kommt kein Ton mehr oder ein sehr gestörter Ton.
Wie ist es denn, wenn man vom Navigator Musik hören möchte, da muss dann also eine ständige Verbindung bestehen, und dann will die Navifunktion des TFT etwas sagen?
OK, macht sicher wenig Sinn, über das TFT zu navigieren, wenn der Navigator eingesteckt ist.
Aber funktionieren müsste es ja trotzdem.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Das Headset hat eine Prio Liste, was Vorrang hat.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Nicht nur das Headset hat die Prioritätenliste, sondern auch der Navigator und das TFT Display und da werden sich alle drei wohl nicht einig:fechten: und schon gibts Funkstille :schlafen:.
Manchmal gehts wieder wenn man das Headset neu startet.
Musik lasse ich lieber übers TFT abspielen, weil die Albumliste auf dem Handy aktueller ist. Leider stockt die Musik öfters je länger es spielt.
Verbesserungswürdig währe auch das die Naviansagen und die Geschwindigkeitswarnung nicht zum Soziaheadset weitergeleitet werden.
Ja man kann über das TFT navigieren wenn der Navigator angeschlossen ist. Geht ganz gut und lässt sich auch sehr schnell auswählen wenn man z.B. ein gespeichertes Ziel auswählt. Nur wenn dann der Navigator ein Ton von sich gibt, wie Verkehrsmeldung, Telefon ect. dann verschlägt es dem TFT gern die Sprache.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Das scheint wenig durchdacht von BMW. Nicht mal mit ausschließlich BMW Geräten ( Navigator 6, Connectivity und BMW Kommunaktionssystem) ist es möglich sinnvoll die Kommunikation den korrekten Geräten zuzuordnen. Man zahlt damit als Betatester.
Aber Maunty, das kann ja auch nicht funktionieren!:Ironie:
Hast du die Bedienungsanleitung nicht richig gelesen: Seite 199:"HINWEIS
Die Navigationsvorbereitung ist
für den BMW Motorrad Navigator
IV und den BMW Motorrad Navigator
V geeignet."
Da kannst du doch nicht einfach den Navigator VI anschliessen!:regeln:
Aber es gibt noch mehr Unsinnigkeiten in der BA, z.B. Seite 14 steht das man die Betriebsanleitung unter den Sitz verstauen kann, ist nur kein Platz mehr da, bei den Modellen mit ABS-PRO.:smilie_spinnt:
Maunty
Maunty
R1250GSA Rallye
Wenigstens einer der mich versteht [emoji106] Man kann ja von BMW nicht verlangen dass wenn man sich ein 2018 Modell kauft alles auch mit einem Navi aus 2017 von BMW kompatibel ist. 🤣
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
... Aber es gibt noch mehr Unsinnigkeiten in der BA, z.B. Seite 14 steht das man die Betriebsanleitung unter den Sitz verstauen kann, ist nur kein Platz mehr da, bei den Modellen mit ABS-PRO.:smilie_spinnt:
OT: Hast du eine andere BA? Bei meiner Rallye passt die BA immer noch unter die Sitzbank, und das sogar mit dem extra Heft für die Pepsi.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Wenn ich die BA in der Schutzhülle habe bekomme ich die nicht in den Schlitz rein.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Sicher ist sicher, bevor die Seiten verklebt sind.:rof3l:
stefu
stefu
Siebnen
R1200GS ADV Rallye; R80GS
Das Kommunicationssystem ist das SRC-Pro von Schuberth(Cardo).
Allein an das TFT angeschlossen funktionieren das SRC-Pro und das SC10U (Sena) einigermaßen, wenn man noch dazu den Navigator V und die Garmin Smartphone App berteibt kann man das TFT zum Absturz bringen.(bis jetzt einmal passiert-Tachofunktion war immer vorhanden!)
Leider hat BMW nicht berücksichtig das der Navigator auch eine Handy bzw. Freisprechfunktion hat und wenn man die deaktiviert auch keine Naviansagen mehr kommen. Da sind noch einige Softwareupdates fällig.
Ich bin seit 3 Wochen damit beschäftigt sämtliche kombinationen zu testen, habe aber noch keine für mich zufriedenstellende gefunden.
Den schicken Helm hat mir meine Frau zu Weihnachten geschenkt, da hatte ich noch eine Racing Blue Matt ADV aber jetz passt er besser.
Ich bekomme meinen C3 mit SRC nicht mit der GS ADV (10/2017 mit Connetivity) gekoppelt. Wie hast Du das geschafft? Gibt es einen Trick?
Konfig Frage zur Adventure - Ähnliche Themen
  • Hallo zusammen, ich wollte fragen
    Hallo zusammen, ich wollte fragen: Ich möchte mein batery Wechsel gs1250.soll die Original kaufen oder gibts noch ein Möglichkeit wo ist besser und günstiger? lg Petros
  • GS mit 17 Zoll Frage Reifen
    GS mit 17 Zoll Frage Reifen: Seit 2025 gibts ja neue Bestimmungen bezüglich Reifen. Ich fahre eine 1150er mit Alu Felgen 17 Zoll im Schein eingetragen. Die 11er habe ich erst...
  • Frage an Kabel-TV Experten zum Netzwerk im Haus
    Frage an Kabel-TV Experten zum Netzwerk im Haus: Nun wirklich mal off topic: Ich habe in meinem vor einem Jahr gekauften Haus eine Kabel-TV Anlage von Vodafone (Unitity Media). Bei der...
  • Fragen zu Youtoube
    Fragen zu Youtoube: Hallo Leute... Ich habe noch nicht allzulange begonnen auf Youtoube MP4 Videos zu veröffentlichen und kenn mich nicht so gut aus. ( Eigentlich nur...
  • Reise Konfig GS 1200 LC 2015er Modell
    Reise Konfig GS 1200 LC 2015er Modell: Hallo GS 1200er Experten, mein letzter Motorrad Neukauf (nur für Reisen) steht in diesem Herbst Winter an. Verteilung wird vermutlich auf Reisen...
  • Reise Konfig GS 1200 LC 2015er Modell - Ähnliche Themen
