"Klackergeräusch" bei harten Bodenwellen
Diskutiere "Klackergeräusch" bei harten Bodenwellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; selben symptome hatte ich auch, schau mal nach der hinteren bremszange, war bei mir so. da ist ne feder drin mit bolzen welche die bremsbeläge...
Z
Zillan
R1150 GSA
selben symptome hatte ich auch, schau mal nach der hinteren bremszange, war bei mir so. da ist ne feder drin mit bolzen welche die bremsbeläge fixieren. hab lange gesucht und durch zufall bei gerd auf powerboxer was gelesen. steht da aber nicht expliziet unter klackergeräuche. nach austausch dieses federbleches und des bolzens(war eingelaufen), war alles soweit wieder i.o. bei mir.
gruss jens
p.s. geht sich hier um teil nr. 7 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0441&mospid=51760&btnr=34_0995&hg=34&fg=21
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Klackert es bei Schlaglöchern? Den original Spritzschutz noch dran? Ein Versuch ist es wert, denn eher einfach: Spritzschutz abmontieren und probieren. Bei mir schlug der Spritzschutz auf den Reifen und insbesondere bei Stollenreifen gab das einen Höllenkrach, schwer zu lokalisieren.
"Klackergeräusch" bei harten Bodenwellen - Ähnliche Themen
  • Bosnien-Kroatien Tour. Folge II! Es wird härter...
    Bosnien-Kroatien Tour. Folge II! Es wird härter...: Nabend Leute. Hier nun Folge II, unserer Balkan Tour. Es wird knackiger, vor allem für Biggi mit ihrer neuen BMW 1250 GS ADV. Viel Spass beim...
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse
    Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse: Benötige mal das Schwarmwissen des Forums. Habe heute interessehalber mal im VIN-Decoder geschaut was so alles in meiner Dicken verbaut ist. Dabei...
  • Klackergeräusch aus Getriebe im warmen Zustand
    Klackergeräusch aus Getriebe im warmen Zustand: Hallo Allerseits, Ende letzter Saison ist mir nochwas aufgefallen, das ich euch erzählen möchte: Wenn ich meine Gs BJ 2005 auf...
  • Motor startet nicht, Drehzahlmesser zuckt bei Zündung "ein"
    Motor startet nicht, Drehzahlmesser zuckt bei Zündung "ein": Hallo GS Gemeinde :) ! Hatte heute nach ca. 5000 problemlosen Kilometern mit meiner Q das erste Problem. Nach dem Kaltstart mit gezogenem Choke...
  • Motor startet nicht, Drehzahlmesser zuckt bei Zündung "ein" - Ähnliche Themen
