Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ganz schlecht, der Kardan wird hier ohne 02 Sprengring 1 33738556245 zusammen gebaut, wenn sich das ein Laie anschaut und dann auch...
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
ein paar nette Jungs haben Wartungsvideos erstellt.In deutscher Sprache!!!!
Ölwechsel,Luftfilter,Kardanwelle usw.
Meiner meinung nach sehenswert.
VG
Lerverkuser
02Sprengring133738556245
zusammen gebaut, wenn sich das ein Laie anschaut und dann auch noch so eine Wartung macht, ist das äußerst ungünstig, da wird der Kardan etwas wandern, also gut ist das nicht.
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Die Videos von Motocomfort muss man immer mit Vorsicht genießen. U. a. gibt's hinterher oft Korrekturen in den Kommentaren....
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Nun ja, bin kein Fan von ihm, aber er hat offenbar den Sprengring an Ort belassen. Beim Zusammenbau erwähnt er zumindest einen leichten Schlag mit dem Gummihammer. Da hätte er klar erwähnen müssen wieso und wozu. Auch sonst wäre das Video verbesserungswürdig (die Original RepROM von BMW geht anders vor), immerhin hat er ein Video gemacht...
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
Klar ist der Sprenring drin. Wie sollte der auch von selbst rausfallen..
Vor und nach dem Zusammenstossen spürt man auch den entsprechenden Widerstand.
Habe die Schmierung bei der GS und nun auch bei der RT gemacht.
Alles top und kriege ich selber problemlos hin.
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Sorry,
Ich weiß ja nicht welches Video Du anschaust, aber in diesem Video ist definitiv kein Sprengring drin
an dem Video kannst Du unten rechts auf das Rechteck ( soll einen Bildschirm darstellen) klicken, dann wird es auf dem ganzen Bildschirm dargestellt und du kannst erkennen, daß hier kein Sprengring drin ist
auf Zeitsequenz 15:10 bis 16:28 und bei Sequenz 21.:01 bis 21:04 ist es nach dem Faltenbalgeinbau, wenn der den Faltenbalg nochmals vorschiebt auch eindeutig zu erkennen daß hier der Ring fehlt. Also einfach das Video genau anschauen und dann eine Aussage tätigen.
Ich selbst benötige solche Videos nicht, da Ich vom Fach bin und das erlernt habe, aber wenn Laien sich sowas anschauen, dann kann es wenn Sie meinen das ist ja ganz einfach, doch schnell gefährlich werden.
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
Danke für deinen Hinweis.
Richtig, man kann auf den Video keinen Sprengring erkennen „in“ der Welle.
Das wurde im Forum aber auch schon diskutiert, dass man praktisch nichts sieht, sondern den Ring im Innern erfühlen muss.
Meiner war drin und ich bin dankbar um die Videos von Motocomfort. Komplette Laien wagen sich ohnehin nicht an solche Arbeiten, trotz Video.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, CB500X
Sorry,
Ich weiß ja nicht ob Du die Kardanwelle schon mal ein und ausgebaut hast, aber der Sprengring bleibt nicht auf der GAW hängen, sondern verbleibt in der Kardanwelle in einer Nut.
Alles wie es sein soll in dem Video.
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
