Itchy Boots hat sich bei Motoritz eine XT600 Tenere bauen lassen
Diskutiere Itchy Boots hat sich bei Motoritz eine XT600 Tenere bauen lassen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Der mit dem Rock...
Z
Zodiac
good morning internet > next episode
Und allen ein frohes Neues Jahr
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
So bleibt es spannend.....
Maroon
Könnt' der Lady mal jamand sagen das man ein Moped ganz elegant mit der Kupplung ausmachen kann? ;)
Sie hat nur den „Notkabelbaum“, da ist nur die Zündung an Lima und Batterie.
Deshalb kein Zündschloss, keine Blinker, kein Licht und kein evtueller Kupplungsschalter.
Abwürgen würde ich den Motor auch nicht und ob das Moped einen Kupplungsschalter hat weis ich nicht.
War damals nicht üblich, der Seitenständer musste selbständig einklappen und der Fahrer musste beim Motorstart aufpassen, dass er die Kupplung zieht oder den Leerlauf eingelegt hat.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Das Moped hat weder Kupplungs- noch Seitenständschalter und die würden auch nicht mehr funzen.
3. Gang plopp aus - Leerlauf - antreten - so würde ich das bei kurzen Stops machen, bis ich den Kabelbaum geflickt hätte.
Alternativ - 2 Stück Litze und die Verbindung provisorisch nach vorne gelegt.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Bei kurzen Stopps einfach laufen lassen, dürfte die eleganteste Lösung sein
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Bei fahrtwindgekühlten Motoren mit Vorsicht zu genießen (gerade bei der ersten Baureihe der 600er Teneré mit E-Starter!!) ! ...weil dieses "kurz" definiert jeder anners :Augenzwinkern_2: ...
Deshalb würde ich die MZ nehmen, die läuft auch ne halbe Std im Stand ohne zu mucken, nach 10 min geht der Lüfter an😉
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Lüfter - neumodischer Kram, der würde doch nie funzen mit durchgeschnittenem Kabelbaum!
Und welcher afrikanische Medizinmann ähhhmmm Dorfschlosser könnte den reparieren? ;)
Warum hat die Lady eigentlich kein Vertrauen in die kurdischen (KFz-)Elektriker und humpelt nach Bagdad?
Kabelbaum flicken ist ja jetzt wirklich keine Raketentechnik.
Hat sie einen Kontakt dort (vermittelt bekommen)?
Wartet dort vieelicht auch schon das Ersatztablet auf Einbau?
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Zumindest sollte sie sich einen kleinen Schalter einbauen der die Zündung ein/abschaltet.
Nach ein paar mal zusammenstecken und wieder abziehen ist der Stecker ausgelutscht.
Das sollte nur wirklich jede (KFZ) Werkstatt hinbekommen.
st1100chris
st1100chris
Nörvenich
R1250GS Exklusive (2021)
Ich denke eher, dass sie von Erbil die Nase voll hatte und da weg wollte. Hingekriegt hätten die das dort sicher auch.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Nun,
des Menschen (hier Noraly) Wille ist sein Himmelreich!
Wir würden halt die Kabel löten, Schalter einbauen usw. alles keine Raketentechnik in unseren Augen.
Auch ich habe von Noraly schon etwas mehr Improvisationskunst bei der Motoradreparatur erwartet.
Aber was soll´s - schön anzuschaun sind Ihre Reiseberichte allemal.
Und wer weis, vielleicht ist das nächste "Drama" schon vorprogrammiert:
"Stecker gebrochen" wie geht´s weiter :eekek:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich weiß, dass ich mich jetzt bei den Fans dieses Kanals sehr unbeliebt mache, aber meine Wahrnehmung fällt etwas nüchterner aus.
Die Dame scheint auch ein wenig verstrahlt, aktuelle Folge, sie verlässt das Hotel im Wissen heute eine Grenze zu überqueren, vermutet schon, dass das problematisch werden könnte und vergisst dann tatsächlich den Reisepass im Hotel? Sorry, aber sowas passiert mir nicht, niemals, da bin ich ein Zwangi und schaue wenn’s sein muss auch fünfmal nach, ob ich alles hab. Außerdem nicht dran gedacht, dass Frau im Iran ein Kopftuch braucht. Letztlich dann den ganzen Tag damit verbracht diese Pannen wieder geradezubiegen und den geplanten Grenzübertritt nicht geschafft. Es darf auch mal was schiefgehen, aber wenn die Reiseberichte nur darin bestehen sämtliche Pannen zu zeigen, dann finde ich das etwas schwach.
Und dann immer dieses Schwärmen über die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der fremden Kulturen, von Land und Leuten. Mit viel Mühe und gebrochenem Englisch schafft sie es sich die lebensnotwendigen Dinge zu besorgen. Natürlich lächeln alle, wenn eine attraktive europäische Frau mit weißer Haut und blonden Haaren auf einem sehr rustikalen großen Motorrad angefahren kommt. Das zieht natürlich alle Blicke auf sich. Spätestens wenn die Kameras entdeckt werden gibt man sich sehr freundlich. Die Szene im Hof wo sie entnervt versucht die Tenere anzukicken und ständig zwei Männer um sie herum schleichen um ihr „zu helfen“ oder die Tankstellenszene in der aktuellen Folge: Immer sind binnen einer Minute mehrere einheimische Männer um sie gescharrt, die sehr hilfsbereit sind. Die Männer an der Tankstelle kommen ihr sehr nah, versuchen sie in ein Gespräch zu verwickeln, sie reagiert mit viel Lächeln und Freundlichkeit, man merkt wie unangenehm ihr die Situation ist, sie will einfach nur Sprit und schnell weg da. Was Frauen in diesen Ländern wert sind ist bekannt, welche Fantasien in den Köpfen dieser Männer dort kursieren können sich die meisten Männer hierzulande auch vorstellen.
Eigentlich ist sie mutterseelenallein unterwegs und kriegt von Land und Leuten kaum was mit. Die paar oberflächlichen Gespräche mit den Einheimischen reichen nicht aus, um sich wirklich ein Bild von einer fremden Kultur zu machen. Sie zieht ihr Ding durch, bleibt aber letztlich Alleinreisende mit wenig Kontakt zur Bevölkerung wie jeder normale Tourist auch.
Ich denke sie ist routiniert genug das alles heil zu überstehen, ich wünsche ihr weiterhin eine gute Reise und ein bisschen weniger Drama, dafür ein wenig mehr schöne Reisebilder für uns.
So, und jetzt schlagt mich! :sorry:
John_Stiles
John_Stiles
Ich denke sie ist routiniert genug das alles heil zu überstehen, ich wünsche ihr weiterhin eine gute Reise und uns ein bisschen weniger Drama, dafür ein wenig mehr schöne Reisebilder für uns.
Mir fallen genau zwei Dinge zu deinen Ausführungen ein:
1. Wie wäre es mit selber und insb. besser machen?
2. Schon mal als Individualreisender in Ländern außerhalb des eigenen Tellerrands unterwegs gewesen?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Nee nee, is nicht böse gemeint.
Natürlich komme ich nicht annähernd auf die Reise- /Kilometerleistung solcher YouTuber. Als voll berufstätiger Familienvater fehlen mir da ein paar Ressourcen, keine Frage. Darum schaue ich ja auch gern die Erlebnisse der anderen, besonders jetzt, wo ich jahreszeitlich bedingt kaum zum Selbstfahren komme.
Aber es kann ja wohl nicht angehen, dass ich solange Nix sagen darf, solange ich es selbst nicht besser kann. Es gibt mittlerweile viele Weltreisende, die gute Filme produzieren und hochladen, manche von denen gar nicht mit dem Hintergedanken großartig damit Geld zu verdienen. Trotzdem oft hochinteressant und toll gemacht. Schaue ich gerne, gebe nen Daumen, habe sogar schon mehrfach ne kleine Summe gespendet, weil ich das für unterstützenswert halte.
Aber die Reisende um die es hier geht produziert mMn. nette bis durchschnittliche Beiträge, allerdings regelmäßig in kurzen Abständen mit immer neuen Problemen. Steht hier das Reisen oder das Geldverdienen im Mittelpunkt? Es gibt viele deutlich spannendere Reiseberichte.
Mir drängt sich ein wenig der Verdacht auf (Achtung: wilde Vermutung), dass das Geschlecht der Protagonistin hier eine größere Rolle spielt, als wir uns das eingestehen. Als Frau solche Abenteuer zu erleben und ihr dabei zuzuschauen ist schon was Besonderes in dieser Männerdomäne. Da wird bei den Zuschauern der Beschützerinstinkt geweckt und alles was sie postet mit Wohlwollen bewertet. Den ähnlichen Effekt kann man bei Ann-Kathrin Bendixen (Affe auf Bike) beobachten. Hier werden lächerliche Belanglosigkeiten einer sehr jungen Frau mit anstrengender Stimme als tolle Reiseberichte gehypt. Wenn das ein junger Mann erleben und posten würde, würde die Fangemeinde ihn dafür in der Luft zerreißen.
So genug jetzt, ich will Euch den Spaß nicht verderben. Wer sie mag soll sie weiter gucken, is ja letztlich alles nur Unterhaltung.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Es ist wohl jederzeit gestattet, seine eigene Meinung zu sagen, auch wenn diese nicht in den Main Stream fällt oder den Fanboys missfällt.
Als ich das gemacht habe, wurde ich als "krank" bezeichnet.
Zumal ich, im Gegensatz zu vielen anderen, schon dort war. Und nicht als Tourist, sondern Geschäftlich mit einheimischen Vertretern. Und da bekommt man ganz andere, ungefilterte Einblicke in das Leben und die Mentalität der Bevölkerung.
Passt aber nicht in die heile-Welt Sicht der Fanboys.
Mittlerweile zappe ich diese Videos in 5 Minuten durch. Im Vergleich zu früher sind die Kommentare und das geschahen schon recht vorhersehbar.
Aber wem es Spaß macht....kostet ja nix... :zwinkern:
Dolomittr
Wenn ihr mal die Videos z.B. von Rolf Feldmann, bei der fahrt durch Pakistan guckt, seht ihr das es nicht nur am Geschlecht liegt.
Itchy Boots hat sich bei Motoritz eine XT600 Tenere bauen lassen - Ähnliche Themen
  • Erst Eric Peters, jetzt Itchy Boots - Bike geklaut in Great Britain
    Erst Eric Peters, jetzt Itchy Boots - Bike geklaut in Great Britain: :grosse-augen: :boese_2: Sie hatte wohl etwas mehr Glück als Eric.
  • Diskussion über Youtube und Werbung, ausgelagert aus Itchy Boots
    Diskussion über Youtube und Werbung, ausgelagert aus Itchy Boots: Was macht es eigentlich für einen Sinn jede Folge hier zu posten? Kann doch jeder Interessierte abonnieren?! Und der eigentlichen Diskussion zur...
  • Itchy Boots - Unfall in Tanzania, Afrikatour abgebrochen?
    Itchy Boots - Unfall in Tanzania, Afrikatour abgebrochen?: So wie es aussieht ist die Afrika-Tour für Noraly vorbei. Im letzten Video von ihr, berichtet sie live von einem scheinbar harmlosen Sturz, mit...
  • Itchy Boots fährt die neue Himalayan (pre-production)
    Itchy Boots fährt die neue Himalayan (pre-production): Itchy Boots ist wieder in Indien und fährt eine von RE zur Verfügung gestellte neue Himalayan. Da das Motorrad noch nicht käuflich erwerbbar ist...
  • Itchy Boots ( Noraly) ist wieder unterwegs..Season 7
    Itchy Boots ( Noraly) ist wieder unterwegs..Season 7: Freue mich auf die neuen Episoden und Video's
  • Itchy Boots ( Noraly) ist wieder unterwegs..Season 7 - Ähnliche Themen
