Hoher Benzinverbrauch
Diskutiere Hoher Benzinverbrauch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jörge.. Der Benzindruck 3.5 bar geht in den Druckregler, von dem werden die Einspritzventile versorgt. Was an Menge nicht gebraucht wird geht per...
CH
Jörge..
Der Benzindruck 3.5 bar geht in den Druckregler, von dem werden die Einspritzventile versorgt. Was an Menge nicht gebraucht wird geht per Rücklauf zurück in den Tank.
Da Druck und Querschnitt der Leitung auch die Menge beeinflussen ist eigentlich nur ein zu tiefer Druck ( oder Fördermenge) gefährlich. Es sollte immer ein Ueberschuss ( auch bei Vollast) da sein.
Ansonsten wird bei Vollast alles verbraucht und der Druck könnte nicht mehr gehalten werden bzw. es gibt keinen Rücklauf mehr.
Das ein solches Pümpchen 5 bar mit der entsprechenden Menge liefert und die Einspritzdüsen und den Rücklauf überfordert halte ich für unrealistisch. Nicht ohne Grund testet @teileklaus die Pumpen vor Auslieferung auf der Werkbank. Um sicherzustellen das Druckverhalten und Menge korrespondieren.
Also eine Gefährdung kann lediglich eine Mangelversorgung an Kraftstoff sein.
Ergänzung 17:55
Kraftstoff- Einspritzdruckregler
Ich werfe noch die Zündeinstellung, insbesondere
den HG ins Rennen. Viele davon sind bereits an
ihrem Lebensende angekommen. Was aber blöder-
weise nicht immer mit einem Totalausfall einhergeht.
Genau hierzu kann ich aktuell was beitragen.
1150, EZ 2002, 173 TKM.
Die letzten 10 J bei mir Spritverbrauch 5,5-6 l. Immer, egal wie und wo.
Weil ich per Zufall an einer anderen 2001er einen spontanen HG-Totalausfall hatte und diesen HG samt Kabeln in Händen hielt, hab ich festgestellt, daß die Kabel mürbe wie Kekse sind. Und zwar durchgehend.
Drum hab ich den noch originalen HG meiner 2002er gemessen.
1 Sensor schaltet auf 0 Volt, der andere auf 2,5.
Fehler bisher Null. NiGS Auffälliges.
Neuen HG von Q-Tech geordert und eingebaut.
Sofort Standgas deutlich höher und Lauf insgesamt völlig stabil.
Nach 700 gefahrenen km Spritverbrauch eher zw. 5 u. 5,5 l/100 km. Ansprechverhalten merkbar spontaner.
Fazit HGs sterben langsam, nicht schlagartig.
Und wirken sich auch auf den Verbrauch aus...
CH
Sehr wertvolle Info Elfer...
Als ich den HG erwähnte (#3) hatte ich so etwas ähnliches im Hinterkopf..ohne jedoch irgend etwas zu wissen, belegen oder erklären zu können.
Eine Kleinigkeit die nicht der Norm entspricht!?
Das zeigt wiedermal was diese Hallgeber für eine krimminelle Energie generieren und das Steuergerät sowie die Peripherie das dankbar aufnehmen.
Ist schon beeindruckend wie und wo diese Hallgeber ohne Totalausfall, Einfluss nehmen können
( bzw. das Steuergerät mit leicht verfälschten Daten füttern)
CH
Von meiner Seite noch Verbrauchswerte meiner R1100GS, seit 30 Jahren immer in diesem Rahmen.
Absolutes Min. 4.4 Ltr/100km
Absolutes Max. 6.2 Ltr/100km
Durchschnitt 4.9 - 5.5 Ltr/100 km
Praktisch nie Autobahn.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Hallo TE,
Kannst Du mal was zum Motorlauf und Leistungs sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bis auf den Verbrauch alles OK ist.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Das ist sehr interessant zu hören. Jetzt wäre es gut zu wissen, ob das Laufleistung oder altersabhängig ist?
CH
Meine Vermutung dazu ist:
Temperatur, mindere Qualität der Verkabelung ( wie beim Kabelbaum) und Alter.
Heisst....Viele Leistungsfordernde (Temp.) Kilometer über lange Jahre. Lösung: Neuer Hallgeber von Q-Tech. mit besseren Kabeln.
Bei den übrigen Kabeln der alten GSe zerbröseln zwar die Bougierrohre, aber die Kabel selbst samt Isolierungen sind meist noch völlig i. O.
Bis auf einzelne Kabelbrüche an dauerbeanspruchten, bewegten Knickstellen i. V. m. irre festgezogenen Kabebindern.
Aber bei den HGs ists genau andersrum:
Die Bougierrohre sind noch top und zäh wie Hund, aber die Islierungen der einzelnen Adern im Innern zerbröseln komplett wie Zwieback. Von oben bis unten.
Daß es dadurch nicht schon längst zu Massenausfällen kommt, ist für mich ein Wunder...
dawshill
Lohmar
ab 3/25 R 1300 GSA, z.Zt. BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Von einem Kollegen angesteckt, habe ich mich auch entschlossen mir es noch mal anzutun meinem zerbröselnden Kabelbaum Zuwendung zukommen zu lassen.
Wie vom Schwob schon berichtet, waren bisher die Kabel in den Bröselbougierrohten bisher alle in gutem, teilweise sehr gutem Zustand. Selbst die Steckverbindungen, an die ich bisher rankam, hatten zwar etwas Schmutz und auch Patina aber waren weder angefault noch Opfer des gemeinen Grünspans geworden.
So komme ich vielleicht damit hin nur die äußere Ummantelung zu erneuern und die Stecker schön mit Kontaktspray verwöhnen.
Ich werde Gerd's Hinweis beachten, dass ich dabei den Wasserablauf aus der Ummantelung heraus sicherstelle.
CH
Ja Hans genauso ist es bei mir auch....
Kabel OK...Verpackung am Arsch. (" wie im richtigen Leben")
Nächste Woche... :cold:
Genügend Material vor Ort...so zusammenkringelnde durchlässige "Gewebeschläuche" und durchläsiges Gewebeband. in verschiedenen Grössen. Ich freu mich drauf....:throwball:....mit Baldrian und Bier.
PS: @dawshill wir können uns ja, wie bisher, per PN auf dem Laufenden halten über den Frustpegel.
dawshill
Lohmar
Rotzpippn
Wow! Danke für eure Expertise!
Lambdasonde scheidet aus, weil nicht vorhanden.
Inwiefern kann der Benzin-Rücklauf ausschlaggebend für einen erhöhten Benzinverbrauch sein?
Ich schaue mir jetzt nochmals die innenliegenden Kraftstoffleitungen an. Vielleicht hab ich da wirklich etwas verbockt.
Zündkabel kam auch vor:
Habe ich vor ca. 3 Jahren getauscht, auffällig ist aber, dass am linken Zylinder das Kabel nicht richtig einklinkt wie beim rechten. Meint ihr das könnte auch ein Grund sein?
Alles deutet hier scheinbar auf den HG hin.
Werde ihn mal messen.
LG
CH
Genau das fragte ich auch schon ( weil ich es nicht weiss). Vielleicht würde dann mehr Kraftstoff in den Ansaugtrakt gelangen.:schulterzucken:
Das würde aber bedeuten das durch den Innenschlauch Benzin ablaufen könnte und in der Garage würd es nach Benzin stinken. Aus Erfahrung weiss ich das nicht unbedingt eine Pfütze am Boden entstehen muss. Wenn es wenig ist, verdunstet es.
Absolut ein kontrollwürdiger Punkt. Den Gummi am Kerzenstecker mit ein wenig Silikonfett einmassieren.
Markier die Position vor dem Ausbau!
LG
Passauer
Passauer
Passau
M.M. NACH GAR NICHT. WENN DER DRUCK FÜR DIE EINSPRITZDÜSEN BEI VOLLAST AUSREICHEND IST, DANN IST ES EGAL WIEVIEL ÜBER DIE RÜCKLEITUNG ZURÜCK LÄUFT. BEI STANDGAS LÄUFT MEHR ZURÜCK ALS BEI VOLLAST, ALSO VOLLKOMMEN VERBRAUCHSNEUTRAL, SOLANGE DER RÜCKLAUF AUCH IM TANK WIEDER LANDET.
SOLANGE DER SPRIT IM TANK IST, HAST DU KEINEN MEHRVERBRAUCH. FALLS DER U-BOGEN EIN LOCH HAT, DANN HAST DU ZUWENIG DRUCK FÜR DIE EINSPRITZDÜSEN UND DEIN MOPED HAT WENIG BIS KEINE LEISTUNG
SCHRAUBE BEIDE KERZEN RAUS UND SCHAU DIR DEN FUNKEN AN, OB DER ZUMINDEST OPTISCH GLEICH IST.
LG
SCHREIB DOCH BITTE MAL WAS ZUM MOTORLAUF, LEISTUNG, GERUCH VOM ABGAS, KERZEN NASS/TROCKEN ETC.
CH
@Rotzpippn ..ich wünsch Dir gutes Gelingen...
Hoher Benzinverbrauch - Ähnliche Themen
  • Suche Hohe Sitzbank für R1150 GS Adventure gesucht
    Hohe Sitzbank für R1150 GS Adventure gesucht: Hallo, ich suche für meine 1150 GS Adventure eine höhere Sitzbank. Beim Gebrauchtkauf war leider nur eine um 2cm abgepolsterte Original Sitzbank...
  • Biete R 1300 GS Hohe Scheibe R1300 GSA
    Hohe Scheibe R1300 GSA: Hallo zusammen biete hiermit meine neue Scheibe von meiner R1300GS Triple Black… Fotos gerne per WhatsApp oder Mail Beste Grüße, 200€...
  • hike&bike Hohe Wand, 23.4.2025
    hike&bike Hohe Wand, 23.4.2025: Wanderung auf und über die Hohe Wand. Anreise gemütlich mit dem Motorrad von Wien 1120 durch die Berge in den Süden. Schöne Rundwanderung...
  • Suche Original Windschild 1300GSA hohe Ausführung
    Original Windschild 1300GSA hohe Ausführung: Suche für meine 1300 GS das ADV Windschild in der hohen Ausführung. Kontakt via PN Ciao Frank
  • Hoher Benzinverbrauch
    Hoher Benzinverbrauch: Ich fahre seit 2 Monaten eine 1100GS. Leider habe ich eine sehr hohen Benzinverbrauch festegestellt. Um die 8 Liter. Was kann man machen um den...
  • Hoher Benzinverbrauch - Ähnliche Themen
