Hinterradbremse
Diskutiere Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist wohl wahr, aber viele davon können Gas geben... :eekek: Gesendet von unterwegs
Quallentier
Quallentier
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
BMW R 1200 GS LC Mj. 2014
Sorry nicht Böse gemeint aber das muss jetzt mal sein wer vom Moped nix versteht sollte unbedingt das Schrauben daran unterlassen.
Erklärung
beim Ausbau des Rades wirst du wohl um den Bremssattel abzubekommen bzw. das Rad raus zu bekommen die Bremsbacken etwas nach Außen gedrückt haben, infolge dessen musst du natürlich nach dem Einbau ein paar mal die Bremse betätigen bis wieder die korrekte Position der Bremskolben hergestellt ist, so das sich wieder der entsprechende Druck aufbauen kann da die Bremsbacken wieder kontakt zur Scheibe haben. Das gehört zum Grundwissen beim schrauben wer dieses Verständnis nicht hat sollte die Finger vom Moped lasse. Da es sich Letzt endlich zwar nur um einen Radwechsel handelt aber wenn man das Ordnungsgemäßes vorgehen missachtet, es auch gründlich ins Auge gehen kann. Fazit viele hier möchten alles machen wären aber mit einer Fachwerkstat besser beraten und da du vorne wahrscheinlich auch gewechselt hast wird es da genau so gewesen sein und Bremse Vorne geht vor Hinten ich sage nur Integralbremssystem.
Gruß RHGS
@ RHGS: Sorry, auch das ist nicht böse gemeint, aber wer keine Ahnung von der GS hat, der sollte besser nicht posten. Das Hinterrad wird lediglich auf den Flansch vom Kardan aufgeschraubt - da wird die Hinterradbremse nicht angefasst.
Und was das Integralbremssystem angeht - natürlich wurde die Vorderradbremse mehrfach betätigt - aber das ist nicht das Thema.
Und wenn ich mir die anderen Post durchlese, dann wird mir einfach nur schlecht. Hier wird wieder ein Mist verzapft - Einer schreibt Unsinn und alle schreiben mit. Solche Aussagen (der soll doch das Schrauben lassen) sind nicht hilfreich und bringen mich keinesfalls weiter.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Hinterradbremse ins Leere geht. Erst nach einigen Betätigungen der Hinterradbremse wurde wieder Bremsdruck aufgebaut.
Ist das noch mal aufgetreten? Oder war das einmalig nach dem Reifenwechsel?
Es gibt unterschiedliche Informationen zu Verhalten der Bremse, mit unterschiedlichen Beobachtungen und 'Lösungen'.
Wenn es nur einmalig war, würde ich es nicht weiter beachten.
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
@Oerst: Bisher ist es nur einmal aufgetreten, aber ich bin danach nicht mehr gefahren. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe aber schon vor einigen Monaten von anderen Forumsmitgliedern ähnliche Aussagen gelesen. Die haben dann vom Freundlichen die hintere Bremse entlüftet bekommen.
Mich würde interessieren, ob jemand den hinteren Bremszylinder oder ähnliches wegen dieses (bekannten) Problems getauscht bekommen hat.
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Oh je, ein Thread geordnet wie ein Bund Wurzeln. Der Themenstarter hat offensichtlich wenig Ahnung vom Motorradfahren, von seiner Bremsanlage schon gleich gar nicht, sonst würde er nicht so eine Frage stellen und dann möchte er noch irgendetwas reinbauen.
Grht das so phne weiteres Sinter reinbauen, was ist dann mit der Bremsscheibe? Bei mir alles original, also ist wohl organisch drin, oder?
Eine gute Antwort gab es gleich zu Beginn: "Vorne bremsen". Denkt mal drüber nach, warum die so gegeben wurde, dämmert's?
Obwohl der TS sich schon lange nicht mehr gemeldet hat, gebe ich ihm einen Rat, was immer du an deiner Bremsanlage als nicht plausibel empfindest, bring dein Motorrad zu einem Fachmann, erklär ihm dein Problem und er wird es beheben. In deinem Fall bin ich mir sicher, dass es gebührenfrei geht, nämlich mit diesem Rat: Zur Fahrtverzögerung, auch Bremsen genannt, vorne Bremsen!
Und ich sinniere grade, warum ich beim Radausbau den Bremssattel und die Scheibe dran gelassen habe und beim Belagwechsel nicht das Rad ausgebaut habe. Zusatzfrage, sollte man bei beiden Maßnahmen nicht auch das Öl ablassen?
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
hier ist der Themenstarter zurück:
schon unverschämt diese Unterstellungen.
im übrigen ist das Problem für mich erledigt. Ich habe die Gummis von den Rasten runter, nun ist alles gut.
wie das wohl mit der Bremse zusammen hängen mag? Aber wie schon angemerkt, ich habe ja keine Ahnung.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Durch die Rastengummis ergibt sich schon ein anderer Winkel zum Bremshebel.
Vielleicht hattest Du deshalb das "komische" Gefühl.
Ich hatte bei mir auch die Rastengummis entfernt, der Grund war, dass die Position des Schalthebelgummis bei mir nicht zur Verstärkung an den Schuhen passte. Nachdem der Gummi entfernt war, passte es perfekt.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
yapp, hat aber ne Weile gedauert, bis ich herausgefunden hatte - jetzt ist alles perfekt und macht Spaß
Hinterradbremse
Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Schlammschutz Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
