Hinterradbremse wieder weich geworden
Diskutiere Hinterradbremse wieder weich geworden im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Alles klar, dann habe ich mich getäuscht, also ein Luftproblem. Gruß
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
florianlaux
florianlaux
R 1250 GS 2019
bin letztens für einen Tag eine R 1250 R gefahren, da war die Hinterradbremse um Welten besser als bei meiner 1250er...sehr komisch....
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Triumph Rocket Roadster - Honda ADV 350
Heute entlüften lassen ... alles wieder gut ! Kommt wohl häufiger vor :(, laut Freundlichem.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Kann das so schwer sein? Warum hat z.B. die RS dieses Problem nicht? Heute gerade wieder eine probiert, es ist so wie es sein soll.
Was macht den Unterschied aus? Der unnütze Enduro-Schnickschnack, auf den ich gerne verzichten würde, wenn es damit getan wäre?:(
R1200GSRider
im wilden Süden
Es sind mehr Modelle davon betroffen, als man denkt...
Das BMW PuMA-Massnahme Dokument von 2018 zu dem Thema betrifft die Modellreihen K51, K50, K42, K53, K52, K54, K46, K47
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das denke ich nicht, dass es der Kram ist. Mir ist aber aufgefallen, dass bei der GS auf der rechten Seite auf der Höhe des Schienbeines (da wo das Ausgleichsgefäss für die Hinterradbremse ist) extrem viel Wärme hoch kommt! Mit meiner Lederhose spüre ich da nichts, aber mit der relativ offenen Textilhose wird das wirklich krass warm! Die Bremsflüssigkeit macht da wohl extreme kalt/warm-Zyklen mit und das kann nicht wirklich gut sein.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
War gerade damit in Marokko. Bei 5 tkm war das Entlüften schon lange überfällig. Müsste dafür aber insgesamt fast 200 km fahren, also versuchte ich es in die Hintour einzubinden. In Saarbrücken hätte man mir geholfen, aber es passte überhaupt nicht in den Zeitplan. Also los mit der "Luftbremse".
Vorgestern dann bei 10600 tkm Inspektion und Wechsel der BF. Nun ist alles wieder gut, die Frage ist nur für wie lange. Aus mehr als 7 cm Pedalweg wurden 3-4 cm und ein erheblich besseres Gefühl beim Fahren.
Könnte dennoch platzen vor Wut.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Bf ????
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Sorry, Bremsflüssigkeit war gemeint.
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Ich hab vorgestern hinten ins Leere getreten... 1250 GS ADV hab 17.000 drauf... Beläge sind noch gut...
Wurde durch mehrfaches Drauftreten nicht wirklich besser :-( Scheibe etc. kontrolliert - war nicht überhitzt
Ich bremse zu 95 % nur vorn... nur auf Schotter/Sand/Matsch beim Wenden etc. Ligurische GKS etc.
dann auch oft mit dem Fuß/ mit der Hinterradbremse
Muss wohl mal entlüften... bin gespannt ob es dazu ein PUMA von BMW gibt...
Das Problem hatte ich bei meiner vorherigen 1200 GS ADV nie.
Matthias
Gast51216
Meine Bremse ist seit Anfang tadellos.
Ich bremse allerdings zu 99,7% vorne. Bis jetzt endete jede Kontolle ohne Befund d.h. mit genau definiertem Druckpunkt.
Meine scheint in diesem Punkt unauffällig zu sein .
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Meine wurde im Sommer beim 10er Service entlüftet. Vorher war kein dramatischer Performanceverlust zu verzeichnen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die meine fängt nach nur 300 km schon wieder an. Ein Stück vom Besenstiel richtet es jetzt erst mal.
Brauny
Brauny
Ich habe mir heute nachmittag auch gleich diesen besorgt.
Ist in der Länge einstellbar und passt während des parkens in den Koffer.
Vorsprung durch Technik. Klasse!!!
Gruß Brauny :biggrin:
Hinterradbremse wieder weich geworden - Ähnliche Themen
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse
    Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse: Benötige mal das Schwarmwissen des Forums. Habe heute interessehalber mal im VIN-Decoder geschaut was so alles in meiner Dicken verbaut ist. Dabei...
  • Hinterradbremse wird weich!
    Hinterradbremse wird weich!: Hallo zusammen, bin heute längere Bergstraße gefahren und habe dabei festgestellt das die Hinterradbremse nicht mehr fuktioniert. Nach einer...
  • Hinterradbremse wird weich! - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
