Hilfe, hänge in Tansania mit Anlasserproblemen fest!
Diskutiere Hilfe, hänge in Tansania mit Anlasserproblemen fest! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus David, technisch kann ich Dir nicht helfen. Aber das Rep.-Handbuch für die F650GS findest Du unter...
GS_Ortenau
GS_Ortenau
Ortenau
G650GS (bis 11/14) / F800GS (ab 03/2015)
Servus David,
Aber das Rep.-Handbuch für die F650GS findest Du unter http://home.otc-mc.org/~197/mc/F650GS_EU.pdf. Ist aber auf Englisch, was dort unten evtl. Nicht schlecht ist. Sind 307 Seiten, knapp 28 mB. Ich will Dir Dein Postfach nicht zumüllen, wenn es Dir hilft und ich Dir die Datei per e-Mail schicken soll, lass es mich wissen.
viel Glück noch,
Grüße Alex
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
Das wäre super. Ist das aber auch die für die twin? Für die alt ein Zylinder kenne ich die Anleitung aber für die twin hab ich bisher noch nichts gefunden.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ist leider nur für die alte 1-Zyl..
Rhino
Rhino
Bevor Du aufgibst: +254722752865, Chris Handschuh, der loest das Problem! Allerdings sitzt er in Nairobi!
Ich lebe in Nairobi und er hat mein Motorrad gemacht. Ich weiss also wovon ich rede!! Du kommst fuer die Zeit der Reparatur auch bei ihm unter.
Du hast eine PN!
Rhino
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Du wirst nicht umhin kommen, den Zylinderkopf abzunehmen. Ich vermute, dass dir an dem Zylinder, wo es leicht zum "Plopp" kommt, Ventlie verbrannt oder undicht geworden sind. Evtl. auch Loch im Kolben als Folge von mangelhaftem Sprit.
arwis65
Ein Ventil wird wohl eher nicht verbrannt sein, dann würde der Motor ja beim Starten drehen, da er keine Kompression hätte. So wie es aber verstanden habe, schafft der Anlasser es nicht den Motor zu drehen. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der Motor hat anscheinend immer Kompression, sodass man davon ausgehen kann, dass auf der Auslassseite nicht, oder nur unzureichend geöffnet wird, warum auch immer. Schraubt man dann die Kerze raus, kann der Motor natürlich ohne den Kompressionswiderstand frei drehen, wenn nichts anderes ihn behindert. Ich lasse mich aber liebend gern korrigieren, wenn ich falsch liege und wünsche es dem TE an dieser Stelle der Welt auch auf keinen Fall. Deswegen drücke ich immer noch die Daumen. Alles Gute
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
also, wir waren da ziemlich auf dem Holzweg. Nach einigen Gesprächen mit BMW in Deutschland sind wir zu dem Ergebnis gekommen, das ein mechanisches Problem sehr unwahrscheinlich ist. Viel wahrscheinlicher ist eine nicht ausreichende Stromversorgung beim Starten.
Da meine alte Batterie ja einen Zellenschluss hatte musste sie raus. so lange sie drin war lief der Motor natürlich auch nicht wirklich gescheit. Ohne Batterie hat es aber nichts gescheites mehr wo man die Klemmen des Starthilfekabels ankleben kann. Der Entstandene Kontakt zu den Kabelschuhen war zu schlecht um genug Strom zu transportieren.
Tja und dadurch entstanden diese seltsamen Effekte die uns so sehr in die falsche Richtung geschickt haben.
Heute früh hab ich mich auf die Suche nach einer neuen Batterie gemacht. So eine große wie in der BMW gibt es hier natürlich nicht aber 2 kleine in Parallel tun's ja auch! Die eine passt ganz gut in das Battiefach und die andere hat ihr Heim im Topcase gefunden.
Ja und siehe da: Sie läuft wieder!
Vielen Dank an alle, die versucht haben zu helfen!
David
P.S.: Wer was über meine Reise erfahren möchte kann hier gerne nachlesen: www.motorrad-tour.info | A Motorbike Adventure to Cape Town
BigDogMikel
Verl
1150 GS
Super! Schön, dass BMW so gut weiterhelfen konnte und schön, dass es damit in deInem Blog auch weitergeht. ;-)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wow, klasse, was für ein Glück. Ich hatte irgendwie geglaubt gelesen zu haben, dass man die Kompression auch durch Schieben nicht überwinden konnte, aber so ist es ja die bessere Alternative.
Ich wäre bei Elektrikproblemen bereits beim Parallelschalten zweier Batterien überfordert, von allem mit Strom sollte ich die Finger lassen und tue es eigentlich auch.
Dann weiter eine schöne Reise, hoffentlich pannenfrei. Komm gesund zurück
krümel2405
Hattersheim
F650GS Twin
tja, hatte Frau wohl recht:star::mstickle:, hättest Du auf mich gehört und es mal mit einer neues Batterie versucht hättest Du den Ärger und die Sorgen nicht gehabt. Ich wünsche Dir trotzdem alles gute für die weitere Tour.:urlaub:
LG
iris
GS_Ortenau
GS_Ortenau
Ortenau
Gute Weiterfahrt und Erreichen Deines (End-)ziels.
Ist doch klasse wie rege hier Support kam, zumal die Batterie tatsächlich schon unter #2 genannt wurde:)
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ob es so eine Hilfestellung auch aus Japan oder England gegeben hätte?
Ich jedenfalls finde es super, dass man sich in München viel Mühe gibt, um den Kunden nicht im Nirgendwo stehen zu lassen. Ein gutes Gefühl, zu wissen, dass sich der Mehrpreis einer BMW auch auf eine derartige Art bezahlt machen kann.
Weiterhin eine gute Fahrt mit deiner F 650 GS durch Afrika (Respekt, würde ich mir selbst nie zutrauen).
CU
Jonni
QVIENNA
QVIENNA
1250er
ich sagte ja, es ist die batterie. der einfache lösungsansatz ist oft der richtige.
LieberOnkel
Habe das leider nicht früher gesehen.
Kenne das Problem, von jetzt auf gleich Batterie verreckt, selbst anrollen ging nicht mehr.
Neue Batterie rein und das Ding lief wieder. Kannte ich vorher so nicht, da hat sich der Batterietod immer angekündigt.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
... als Erstes musste ich lachen: ".. an einer Ampel in Tansania...".. Gut, dass alles wieder in Ordnung ist. In einen Überlebenssack für Afrikafahrten gehören neben schon vorverlegten Gas- und Kupplungszügen zwei Limaregler und weitere kleine Klimperstücke aus der Elektronikbox. Haste dabei ?
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
also Gas und Kupplungszüge, insbesondre vorverlegt halte ich für ziemlichen Blödsinn. Ich hab hier mal einen getroffen, der die wirklich vorverlegt hatte, durch den ganzen Staub und Schlamm waren sie inzwischen unbrauchbar geworden. Züge reißen nicht einfach so. Wenn sie daheim geprüft wurden und keinen Schaden haben dann halten die auch noch ein paar Monate. Ausserdem sind Züge hier problemlos zu bekommen.
Zwei Limaregler? Vielleicht etwas übertrieben.....
Hilfe, hänge in Tansania mit Anlasserproblemen fest! - Ähnliche Themen
  • Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel
    Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel: Hallo zusammen, habe soeben meinen neuen Radsatz an der 1250GSA (BJ 2022) montiert. Hat soweit alles geklappt, nur habe ich es nicht geschafft...
  • Hilfe zur Fertigstellung einer Yamaha XT500 (PLZ 96xxx / 90xxx)
    Hilfe zur Fertigstellung einer Yamaha XT500 (PLZ 96xxx / 90xxx): Hallo zusammen, nun kommt ein etwas spezieller Aufruf ... Seit Jahren schlummert mein XT500-Projekt in der Werkstatt. Vieles daran ist mechanisch...
  • Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien
    Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien: Hallo Zusammen, e soll im September nach Sardinien gehen. Hier im Forum gibt es viele Beiträge über Hotels, ganz aktuell gerade hier ein paar...
  • Hilfe - gibt es einen Anwalt der im Raum Hamburg/Lübeck - Morgen am 23.12.2024 arbeitet ?
    Hilfe - gibt es einen Anwalt der im Raum Hamburg/Lübeck - Morgen am 23.12.2024 arbeitet ?: er müßte sich mit Vertragsrecht auskennen - geht um eine Rückabwicklung und da müssen Fristen eingehalten werden. Bevor ich Morgen beim ADAC in...
  • Hilfe / Kommunikationssystem
    Hilfe / Kommunikationssystem: Hallo Zusammen, mein Sohn hat einen zwei Jahre alten BMW Helm mit Funk. Jetzt würde ich gerne mich mit meinem Sohn unterhalten können, welches...
  • Hilfe / Kommunikationssystem - Ähnliche Themen
