HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal?
Diskutiere HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Könnte es sein, daß die Ablaßschraube innen im Getriebe etwas übersteht, und sich Abrieb in dem obersten Gewindegang ablagert?
Fossi67
Saar-Pfalz
1200GS-TÜ
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Das ändert nichts! Ich mache das grundsätzlich (z. B. wegen anschließender Ventilspielkontrolle) und schon immer so (ausgiebig im Rahmen einer Tour warmfahren), dann alle Öle ablassen und meistens über Nacht abtropfen lassen, anschließend und erst im gleich kalten Zustand die Ablaßschrauben mit neuen Dichtringen eindrehen und wieder mit dem empfohlenen Drehmoment festziehen.
Zwischen ablassen und festziehen liegt - wie oben angegeben - meistens eine ganze Nacht, dennoch bleibt's bei den unschönen Effekten. Ich werde mich nächstes Mal von den Drehmomentwerten im Rahmen meines Gefühls nach unten abzuweichen trauen, bevor mir irgendwann doch einmal ein Gewinde entgegenkommt.
Auch eine Überlegung wert. Ich stelle zuerst die Ventile ein, fahren dann eine Runde uns lasse die Öle ab. Es bleibt ein Mysterium.
HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb
    BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb: Biete für die BMW R1200S das Hinterachsgetriebe an, normale Gebrauchsspuren , technisch Einwandfrei Laufleistung von ca. 60 TKM ...
  • HAG HP2 für Enduro Fehlkonstruktion
    HAG HP2 für Enduro Fehlkonstruktion: 5 x TET NL mit extremen Wasser- und Schlammfahrten zerstörten in einem Jahr das Radlager in meinem HAG. Es gibt nur eine berührungslose...
  • Suche R 1200 / 1250 GS Spritzschutz am HAG und Auspuffblende hinten
    R 1200 / 1250 GS Spritzschutz am HAG und Auspuffblende hinten: Hallo, ich suche für eine R 1250 GS den Spritzschutz am HAG und Auspuffblende hinten. Spritzschutz hinten (46628533657) Kappe Endschalldämpfer...
  • Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen
    Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen: habe zu dem Thema hier einiges gefunden dennoch gibt es von meiner Seite eine Überlegung zu der ich nichts gefunden habe. Die Kegellager spielfrei...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAG und Kardantunnel, silber 1200GS Bj. 2011
    HAG und Kardantunnel, silber 1200GS Bj. 2011: HAG und Kardantunnel, silber 1200GS Bj. 2011 silber, lt. Vorbesitzer ca. 10.000km gelaufen. Lager sind in Ordnung! Sieht gut aus und...
  • HAG und Kardantunnel, silber 1200GS Bj. 2011 - Ähnliche Themen
