Glamping mit dem Motorrad?
Diskutiere Glamping mit dem Motorrad? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe das ML4 schon länger. Richtig gut. Nutze es sogar in der Wohnung als mobiles Nachtlicht. Der Rotlichtmodus ist klasse, weil nachts die...
Reimund
Reimund
an den Alpen
Heute endlich die kleine Ledlenser ML4 Warm Light bestellt.
Bin gespannt was die kleine so drauf hat - und ob sie auch mit einer normalen 1,5V AA gut funktioniert.
Das können die größeren leider nicht.
Der coole Backpacker ... (lach) hält wohl viel davon ...
Ich habe das ML4 schon länger. Richtig gut. Nutze es sogar in der Wohnung als mobiles Nachtlicht. Der Rotlichtmodus ist klasse, weil nachts die Adaption entfällt und auch Insekten nicht angezogen werden.
Auf den Campingplatz letztens hatte ich allerdings Probleme. Hatte nicht bemerkt, dass CSD ist :)
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Nach dem Bild zu urteilen könnte man also sagen:
Tag der offenen Tür
.... im Rotlichtviertel am CSD
Alexk30
Alexk30
Naumburg (Saale)
F 750 GS
Im Prinzip hast du Recht - jedoch hat Mountain Guide die Taschen so knapp auf Kante genäht, das es mir in zwei Anläufen nicht gelungen ist das ehemals kleinere Limana 4 / 1,50 Höhe in die Tasche einzutüten.
Man muss sich also sehr bemühen das nach dem Abbau exakt einzurollen ... sonst wird das nix
Notfalls gibt es ja Alternativen
High Peak Universal Zelt Pack Tasche mit Kompression
in den Größen
3-4 Personen-Zelte od. 4-5 Personen-Zelte
oder die Ardentity Zelttasche mit 75 * 26 * 26 cm
Packmaß bei Limana 4+ ist 72 x 23 x 23 cm
Das ist doch eine Super Alternative. Danke
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Kanister Flachmann 180ml
... immer vollen Tank
V
VolkerHN
Heilbronn
(R 1200 GS LC, 2012), 1250 GSA, 2024
Neues Kochgeschirr - das Quechua MH 500 2 Personen von Decathlon.
Praktisch, Topf und Pfanne beschichtet (Edelstahl unbeschichtet hab ich), Teller, Tassen und (Plastik- naja-)Besteck für Zwei und das Packgummiteil funktioniert als Untersetzer. Die Gefäße haben alle Maßskalen, auch nicht dumm.
Das BW-Besteck wird wohl weiter mitfahren :smile:.
nobbe
nobbe
Hab ich mir auch gekauft :p
Noch zusätzlich 1 Metallgabel und 1 opinell Messer. Dann reicht es gut
Gast 61448
Aber logisch, ohne BW-Besteck mache ich keine Tour. Und was ich noch von dieser „Firma“ habe, ist die olivgrüne Mappe für Kfz-Papiere. Darin habe ich einige Dokumente und mein iPad Mini passt auch noch rein.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Noch ein TIP falls jemand sein Zelt / Zelteingang abspannen will oder sonstwas.
LYGZTing Zeltstangenset 80-190cm / A7075
Ganzes Set mit klasse Verarbeitung und ultraleicht / Packmaß 44cm / 16mm
Preis ist nicht zu toppen
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Tja Martin,
aber leider wieder nicht nestbar und das tut dem Packmaß gar nicht gut. Hatten wir ja schon mal....
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Tja Martin,
Stimmt ... aber hier ist ganz klar der Preis der die Marschrichtung vorgibt
26,- für das Set - dem stehen 70,- bis 84,- gegenüber für die Nestbaren - Tatonka, Mostert und Co.
Gewichtstechnisch ist es top / Oberliga mit 635 g und verpackt auch kleiner als man erwarten würde.
... und ganz ehrlich, weiß ich auch nicht ob ich mal wirklich so ne Zelttür abspanne
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Und das ist der springende Punkt: Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dann schmeißt man die in den Kofferraum und gut ist.
Ist man mit dem Motorrad unterwegs, dann überlegt man ob man die auf der Tour überhaupt gebrauchen könnte und entscheidet sich eher dann dagegen, weil sie "nur" für eventuell das "eine Mal", dann doch zu sperrig sind.
Das sind insgesamt fünf Stangen, bei Nestbaren packt man dagegen eine ein und meines Erachtens ist das der Mehrpreis wert, weil man die dann auch tatsächlich nutzt.
Und wer weiß, dass er keine Zelttür oder ein Tarp abspannen will, der braucht sowieso keine dieser Zeltstangen...
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Ich habe meine Teleskopstangen jetzt seit ein paar Tagen im Einsatz. Ergebnis ist durchwachsen! Sie schieben sich bei Belastung für meinen Geschmack zu leicht wieder zusammen!
Bin derzeit am Gardasee, und es gab in den letzten Tagen ein paar Gewitter mit entsprechendem Wind. Das Tarp hat perfekt gehalten, aber die Stangen haben sich eingeschoben. Das macht das ganze Konstrukt natürlich instabil, und es fällt in sich zusammen.
Ich glaube, für den nächsten Trip werde ich mir die von Pogibonsi empfohlenen Stangen gönnen!👍
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Auf welche Höhe ca. hast du die aufgebaut?
Ich hab irgendwo gelesen, das alle Stangen die sich nach oben hin verjüngen ein gemeinsames Problem haben. Einen geringeren Widerstand bei Wind.
Am Ende kommt es dann auf das Material an - siehe Bogeneffekt wie bei einer Angelrute.
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Ich habe sie voll ausgefahren, also 2,13m.
Auf Biegen werden die Stangen aber eh nicht belastet. Die bekommen nur Druck von oben, weil da das Tarp und die Seile drauf drücken. Und selbst wenn man die Verriegelung gut fest dreht, scheinen sich die Stangen durch die ständige Bewegung loszuarbeiten und sacken dann irgendwann zusammen. Ich habe sie jetzt richtig angeballert, jetzt halten sie seit Donnerstag. Allerdings ist der Wind auch überschaubar.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Die Einzigen Tarpstangen die mit Klemmverschluss arbeiten, sind nach meinem Wissen die von Robens:
Robens Tarp Clip
Die scheinen das Problem der Belastung von oben / durchrutschen nach unten nicht zu haben.
Mittels Rändelschraube lässt sich da auch noch was nachjustieren.
Leider kaum transportabel
Glamping mit dem Motorrad? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf: Hier geht es um einen Campingkochtopf von MSR, der ebenfalls nur kurz getestet wurde und nie auf Reisen war. Die Maße können den Bildern...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer: Hier das Glamping Messer von Snow Peak, nur kurz getestet, war ebenfalls nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand. Freue mich auf deine PN. Gruß...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer: Alles muss raus, hier ein sehr leichter und qualitativ sehr hochwertiger Campinghammer von Optimus. Nie benutzt und war nie auf Reisen. 15,-€...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher: Wie gesagt, alles muss raus. Hier ein Esbit Kaffeebecher, nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand Freue mich auf deine PN...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher: Alles muss raus, hier noch ein Restposten ... ein qualitativ hochwertiger Korkenzieher von PEUGOT. Nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- €...
  • Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher - Ähnliche Themen
