Glamping mit dem Motorrad?
Diskutiere Glamping mit dem Motorrad? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Und ganz wichtig: Immer ein Reparaturset einpacken!
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Hatte die Matte 1 Woche lang aufgepumpt und zeitweise probiert. Alles bestens. Auch das Reparaturset war dabei, allerdings nicht vollständig, kein Klebstoff. Die beiliegenden, selbstklebenden Flicken zu klein.
Tatsächlich ist bei der Nemo kein Kleber dabei, nur ein Hinweis :
Use with a urethane-based adhesive such as Seam Grip* or Aquaseal
Kleber auf Urethanbasis
Haltbar und dauerelastisch
* angebrochene Tuben können übrigens eingefroren und später weiterbenutzt werden
Und wenn möglich: Die Klebestelle sorgfältig mit Waschbenzin oder Verdünner reinigen.
28 g
Gibt es in jedem Outdoorladen
21 g
Wer keine Zeit hat mischt Cotol-240 bei.
Trockenzeit von Seam Grip kann mittels Beimischung von Cotol 240 von 12 Std. auf ca. 2 Std. reduziert werden.
Für silikonhaltige Materialien / Zelte muss Seam Grip SIL verwendet werden!
P
Pistolero72
Hallo Glampingexperten,
gibt es eigentlich die Möglichkeit 2 Gasbrenner an einer Kartusche anzuschließen? Mach mir immerzu Gedanken, wie ich am besten auf einer Motorradtour gut und trotzdem platzsparend kochen kann
Daniel
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Adapter dafür gibt es. Problem ist dann aber oft, dass die Kartusche so weit abkühlt dass sie keine Leistung mehr bringt weil schneller entnommen wird als das flüssige Gas verdampfen kann.
P
Pistolero72
Du meinst dann ist es besser 2 Kartuschen zu nehmen?
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Auf kleiner Flamme geht es auch mit Adapter. Aber wenn Du richtig kochen willst, würde ich bei einer Kartusche pro Kocher bleiben. Ist ja blöd, wenn die Kartoffeln halb gar sind und dann nur noch warm gehalten werden weil die Kartusche vereist!😉
blackthunder
ganz dicht bei HH
oder (wenn du noch etwas Platz hast im Gepäck)
gönnst du dir so ein Teil hier. Ich hatte zwei aus der ersten Serie die wohl Probleme gemacht haben, die gingen beide Retoure, der dritte den ich habe funktioniert bis jetzt einwandfrei, hoffentlich bleibt das so 🤷‍♂️
Wenn er denn funktioniert ein echt geiles Teil 👍🏻
Optimus Gemini - Gaskocher | Versandkostenfrei | Bergfreunde.de
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Oder hier zu den besten Konditionen
Berger
Es gibt auch kaum vergleichbares - Robens hat einen Kocher auf den Markt geschmissen, den Fire Bee
Wird aber mit zwei Kartuschen betrieben, de facto also höhere Leistung.
Nicht ganz so gelungen - aber der sehr niedrige Preis ist beachtlich
Fire Bee
P
Pistolero72
… oder ich nehme 2 Trangias! Dann habe ich auch keine Probleme mit zu wenig Töpfen
wt-gs
wt-gs
79780 Oberwangen
R1250 GS Triple Black (08/2021)
Osterzeit ist Camping-Zeit und weil unser Junior gerade unseren Wohnwagen blockiert und dort Oster-Urlaub macht, müssen wir dieses Jahr auf den heimischen Garten ausweichen. Ergo, endlich einen Grund für den Testaufbau im Garten gefunden und das Wetter spielt auch noch mit. Hier also das Ergebnis :wink:
Ich finde für das allererste Mal nicht sooooo schlecht. O.k. es gibt sicherlich noch reichlich Optimierungspotential und ich habe auch noch nicht alle Details an dem Zelt verstanden, aber es steht erst einmal und es passt, wackelt (nicht) und hat Luft (reichlich Platz).
Und als absoluter Laie finde ich das Teil auch erst einmal richtig gut, bin dann aber doch überrascht wie groß es ist und welche Stellfläche es mit ca. 4,50 x 2,0 m + Abspannseile benötigt. :schulterzucken:
Etwas nervig und fummelig fand ich nur das Einfädeln der 3 Zelt-Stangen (die übrigens alle 3 unterschiedlich lang sind und man muss erst einmal überlegen welche wohin kommt), hier würde ich beim nächsten Zeltkauf ggf. auf ein Zelt mit Außengestänge achten, aber vielleicht gilt ja auch hier .. Übung macht den Meister (oder ich bin einfach zu dusselig dafür :wink: und es ist Experten-Rat gefragt )
Heute Nacht kommt dann die erste Probe-Übernachtung, aber was das Teil wirklich kann und wo die Viecher und im schlimmsten Fall der Regen reinkommt, wird sich erst im "harten" Praxiseinsatz zeigen.
Ich habe heute auch mal einen Probeaufbau gemacht. Naja das einfädeln der Stangen ist schon nervig. Einpacken ging besser wobei ich nur noch das Zelt in den Sack bekommen habe. Stangen und Heringe passten nicht mehr rein.
Was mich aber jetzt wundert Du hast hinten 3 kleine Stangen. Bei mir sind es nur zwei. Auch in der Anleitung steht "Befestigen Sie jetzt die 2 kurzen Stangen an der Hinterseite des Zeltes"???
blackthunder
ganz dicht bei HH
…. nein das hast du falsch verstanden, mit dem 3 Stangen meinte ich das Reinfummlen der 3 Hauptstangen in die Taschen, die ja auch noch unterschiedlich lang sind 🤷‍♂️ Hinten habe ich auch nur die beiden kleinen kurzen, wobei ich deren Sinn nicht wirklich verstanden habe 🤷‍♂️
blackthunder
ganz dicht bei HH
äh …. muss ich mir mal in Ruhe ansehen, bin gerade unterwegs und auch nicht zu Hause 🤷‍♂️ ich guck nochmal genauer in Ruhe nach !
blackthunder
ganz dicht bei HH
stimmt … hab’s gerade gefunden, sind auch drei gelbe Abspannleinen hinten wo die reinkommen, zwei an den Ecken und eine in der Mitte, ist das bei dir nicht so ?!?
blackthunder
ganz dicht bei HH
hier sieht man die linke und die mittlere, die von der rechten Ecke ist nicht mit aufs Foto gekommen 🤷‍♂️
blackthunder
ganz dicht bei HH
irgendwann hat Martin glaube ich mal etwas davon geschrieben das es wohl zwei Modelle / Varianten von dem Zelt gibt, das eine hat glaube ich eine etwas schmalere Schlafkabine, vielleicht hast du ja die Variante 🤷‍♂️
wt-gs
wt-gs
79780 Oberwangen
Keine Ahnung bei mir sind es jedenfalls nur zwei an den Ecken
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Nochmals zur Verdeutlichung
Altes Modell
Neue aktualisierte Variante
SKU: TOBED2D8KT02466
Drei Kleine, halten die Zeltwand im unteren Bereich fern - so daß man mit den Füßen nicht die Schräge der Zeltwand berührt und somit Feuchtigkeit eindringt oder auf die Matte oder den Schlafsack übergeht.
Sehr oft aufgrund der sehr geringen Höhe bei 1. Person Leichtzelten zu finden.
Die Anleitung wurde leider auch beim neuen Modell nicht korrigiert - und gilt somit eigtl. für die erste Version mit 0,95 m im Fußbereich.
Glamping mit dem Motorrad? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf: Hier geht es um einen Campingkochtopf von MSR, der ebenfalls nur kurz getestet wurde und nie auf Reisen war. Die Maße können den Bildern...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer: Hier das Glamping Messer von Snow Peak, nur kurz getestet, war ebenfalls nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand. Freue mich auf deine PN. Gruß...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer: Alles muss raus, hier ein sehr leichter und qualitativ sehr hochwertiger Campinghammer von Optimus. Nie benutzt und war nie auf Reisen. 15,-€...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher: Wie gesagt, alles muss raus. Hier ein Esbit Kaffeebecher, nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand Freue mich auf deine PN...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher: Alles muss raus, hier noch ein Restposten ... ein qualitativ hochwertiger Korkenzieher von PEUGOT. Nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- €...
  • Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher - Ähnliche Themen
