Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen
Diskutiere Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also am Kunststoff des Koffers?
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Da ist im Kunststoff noch eine Metallhülse eingeschoben. Die rausnehmen und wie oben beschrieben bearbeiten.
Ich habe damals nichts bei den Blättchen abgefeilt, sondern solange getauscht bis es ohne Nachbearbeitung ging.
Da konnte ich dann den Schlüssel im aufgesperrten Zustand abziehen.
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Bei meinem "Trekker Outback"-Topcase kann man den Schlüssel sowieso im geöffneten Zustand abziehen. Das macht aber nix, weil man die Verriegelung ohne Schlüssel auch nicht wieder schließen kann...
Gast36612
da mein Möppi das Schlüssellose Keyless-System hat, habe ich mir für das Topcase das Keyless-Zubehörschloss gekauft. Die Montage war denkbar einfach. Das alte Schloss gegen das Neue getauscht. Dann den Schlüssel ins Schloss. Die zwei Knopfbatterien eingelegt und auf resset gedrückt. Nach 10-12 Sekunden war das neue Schloss sowohl elektronisch wie auch mechanisch auf den Schlüssel kodiert. Es schließt und öffnet jetzt völlig automatisch. Sollte die Batterie mal alle sein, kann mit dem Schlüssel auf und zugeschlossen werden.
Ich wünsche allen eine entspannte Saison 2016
R1200GSRider
im wilden Süden
Hast Du dieses Schloss in den Givi Koffer eingebaut?
Welche Ersatzteilnummer hat dieses Keyless-Zubehörschloss?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Nicht nur für die Givi Koffer interessiert mich das....
Was ist das für ein Schloß?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Wo und Wie TEUER??:nixweiss:
Bitte sag es uns :anbet:
LG
Bertl
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Past das dann auch für die Verriegelungen der Koffer?
Dann kann ich endlich während der Fahrt die Koffer abnehmen (genau wie Windschild einstellen, Tour am Navi planen usw!)
Krax69
Feldkirchen bei Mattighofen
R1250 GS Exclusive
Hallo. Muss bei jedem Schieberplättchen etwas weggefeilt werden? Oder kann es sein das es so auch passt?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Einig passen einige NICHT!!
LG
Bertl
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Du mußt die Plättchen schon tauschen und nicht nur wegfeilen. Die Plättchen haben verschiedene Höhen und wenn es an einer Stelle zu hoch ist, kann es an einer anderen Stelle passen. Probieren und überlegen ist angesagt.
Nach verschiedenen Tauschversuchen musste ich nur bei einem Plättchen ein wenig abschleifen damit der Schlüssel passte.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Natürlich können einzelne Plättchen schon in der richtigen Position sein. Da braucht man natürlich auch nix feilen.
Das ALLE passen, ist eher unwahrscheinlich (das hiesse, das der Zündschlüssel und der Givi-Schlüssel identisch sind, die Chance dafür ist verdammt klein)
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Muss man die Plättchen innen und aussen abfeilen?
Eigentlich gar nicht. Ich zumindest musste lediglich das dicke Führungsplättchen (also das Erste) innen auffeilen, damit der breitere BMW-Schlüsselbart durch passt.
Alle anderen Plättchen habe ich (bis auf zwei) völlig unverändert weiter verwenden können, nur an anderer Stelle eben.
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
R 1200 GS LC Triple Black
Hallo, bei mir war es so, dass zwei Plättchen zwar mit eingeschobenen Schlüssel im Schließzylinder versenkt waren, jedoch dann auf der anderen Seite wieder aus dem Schließzylinder herausragten. Diesen Überstand musste ich abfeilen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Solange die Plättchen in der Position varieren, bis insgesamt die wenigsten Plättchen einen Überstand aufweisen.
Diesen Überstand dann (aussen! :)) abfeilen, bei eingelegtem Schlüssel.
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
hat eigentlich schon mal einer den Versuch unternommen das BMW Schloss ein zu bauen? Die Länge ist ja kürzer, die Verbindung zu der Schliessplatte würde mir keine Probleme bereiten. Die Frage ist nur wie sieht es mit dem Durchmesser aus. Evtl müsste man eine Reduzierhülse in den TC einsetzen
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Eien Reduzierhülse lässt sich anfertigen, ein BMW-Schloss lässich kaufen und im Durchmesser ebenfalls modifizeren.
Aber 1-3 Plättchen feilen (oder eben mal über den Schleifer ziehen) geht halt 3-mal schneller und kostenlos, da man die Teile eh dabei hat.
Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) verschiedene Zubehörteile für die LC, Topcase Givi 58L
    verschiedene Zubehörteile für die LC, Topcase Givi 58L: Hallo Zusammen, Ich habe noch einige Kleinteile von der GS. Das Motorrad wurde ohne die ganzen Teile verkauft. Sie waren alle montiert und haben...
  • Erledigt Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger
    Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger: Stimmt es, dass das Schloss sich mit Feilen an den BMW-Schlüssel anpassen lässt? Artikel-Nr. : OBKN42B Artikel-Nr. : SRA5103
  • Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS
    Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS: Hat jemand Erfahrung mit der Montage von einem GIVI Topcase auf der R1300 GS? Ich habe eine GS mit Topcasehalter bestellt, die im März...
  • Biete F 800 GS SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS
    SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS: Biete eine SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack für F800/700/650GS Lieferumfang...
  • Erledigt Givi Trekker TRK52N Topcase
    Givi Trekker TRK52N Topcase: Biete ein Givi Trekker TRK52N Topcase Lieferumfang: TRAX Topcase mit Rückenpolster, 2x Schlüssel Zustand: Gebraucht mit „normalen“...
  • Givi Trekker TRK52N Topcase - Ähnliche Themen
