Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen
Diskutiere Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, würde mich interessieren wer aller bereits seine GIVI Schlösser umgebaut hat? LG Johannes
hannes012
Österreich
R 1200 GS Adventure 2014
LG
Johannes
Mospear
Südbaden
GS LC
Hi Johannes
ich hab's bei meinem “alten“ Maxia 55 gemacht. Da das neue Schloss ca. 1cm länger ist als die originale Aufnahme und von den dem Security-Schloss-Set beiliegenden keine passt, muss ein z. Bsp. Aluring in der überstehenden Länge auf das Schloss geschoben werden. War ne nette Bastelstunde.
Danke dafür ;-)
Rüdiger
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Habe Gestern in 3 Stunden Schwerstarbeit meinen Trekker 52 umgebaut.
Zusätzlich Schlossgehäuse ausgefeilt um den Schlüssel auch im unversperrten Zustand abziehen zu können.
Funktioniert einwandfrei.
juekl
juekl
Essen NRW
prima Idee, aber noch ein Einwand, wenn Plättchen weggelassen werden und welche
abgefeilt werden, dann passt jetzt nicht mehr jeder 720te Schlüssel sondern evtl. schon jeder 6te Schlüssel.
Kann es gerade nicht ausrechnen, bei mir fehlt die Fakultäts-Taste und die Berechnungsformel
ist nur als Beispiel für 6 Zuhalterungen oder nur 3.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
@juekl: ganz ohne Plättchen passt sogar jeder Schlüssel ;)
Ansonsten gilt, da ja jedes Plättchen 3 Stellungen kennt:
1 Plättchen > 3 Möglichkeiten
2 Plättchen > 9 Möglichkeiten
3 Plättchen > 27 Möglichkeiten
4 Plättchen > 81 Möglichkeiten
5 Plättchen > 243 Möglichkeiten
6 Plättchen > 729 Möglichkeiten
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Hallo Johannes
Hab ich letzte Woche mit einem Ersatzschloss gemacht. Vielen Dank nochmal für den Tipp!!!!
Ich habe jetzt den Trekker 52 bestellt, ist noch im Zulauf.
LG
Typ.
Hoerby
Hoerby
R1150GS, R1200GSA_TÜ
ist das eine Sch*** fummelei ...
Hab' wohl eine ungünstige Givi-Schloss/BMW Schlüssel Kombination.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Da musst du durch.:bier:
Vielleicht liegt es an den Fingern.:furious:
Ging mir Genauso.:banghead:
LG
Bertl
Hoerby
Hoerby
ich Depp hab' wohl zu viel für den Schlüssel weggefeilt ....
und jetzt ... ihr könnt euch vorstellen ...
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Hab´s mit einem Schließzylinder von meinem Trekker-Outback probiert: geht soweit, aber mit den original-Schließplättchen kriege ich keine saubere Schließung hin (ich müßte schon ziemlich viel wegfeilen, egal wie ich die Plättchen einsetze). Der Zeitaufwand bis jetzt: etwa 45min. Ich höre jetzt auf, da ich insgesamt drei Schlösser so nacharbeiten müßte, und das ist mir ein Schlüssel weniger am Bund nicht wert. (Ich habe bereits den Gleichschließungssatz von Givi, deshalb habe ich für alle drei Kisten nur einen Schlüssel)
Hoerby
Hoerby
jap, hab' auch einen ganzen Film Lang herumgefeilt, und trotzdem verklemmt das Schloss hin und wieder beim Drehen.
Will nicht riskieren, dass ich mal unterwegs nicht zu meiner Unterwäsche komme ;-)
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Bei mir hat es zum Glück prima funktioniert. Habe gestern Abend das Schloss meines Givi Trekker 52 (Weihnachtsgeschenk:-) auf den BMW-Klappschlüssel umgebaut.
Von den insgesamt 9 Plättchen konnte ich immerhin 7 weiter verwenden, natürlich an anderer Position. Das Schloss dreht mit einem Spritzer WD40 am Schluss einwandfrei und ohne zu haken.
Das Ausfeilen des Schlosskörpers ging dank Dremel innerhalb von fünf Minuten, wenn überhaupt.
Danke vielmals an den TE, super Idee und gute Anleitung!!! :)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Tolle Sache,
ich trag mich ja auch schwanger mit der Anschaffung eines Trekker Outback 58, die Sache mit der Gleichschließung macht das noch reizvoller! :)
Krax69
Feldkirchen bei Mattighofen
R1250 GS Exclusive
Hallo Wolfgang. Kannst du mir das Schloss umbauen dass der BMW Schlüssel passt? Liebe Grüße aus Oberndorf, Wolfgang
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
R 1200 GS LC Triple Black
Hallo, habe gerade das Schloß meines Givi Trekker 52 umgebaut, wenn man sich mal rantraut, ist es gar nicht so schlimm. Den Schließzylinder nach dem Umbau gut schmieren, dann läuft das ganze wunderbar.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Dan werde ich demnächst auch vom umkodieren berichten, mein 58 Liter Outback ist schon unterwegs. :o
Jetzt nach Weihnachten bekommt man auch wieder gute Preise (320 Euro)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Mein Trekker Outback ist eingetroffen, am Wochenende wird umkodiert. :o
Wie bekommt man den Schließzylinder denn überhaupt erst mal raus, gibts da eine Stelle, wo man bei geöffnetem TC einen Schraubenzieher ansetzt und ein Plättchen zurückdrückt? (so wie bei den BMW-Zylindern?)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der Zylinder ist raus, doch wie bekomme ich die Plättchen da raus, die bleiben (durch Fedrspannung, wie auch immer,) mittig sitzen und lassen sich per Spitzzange weder nach links noch nach rechts rausziehen. Gibts da einen Trick?
PS. (BMW-Schlösser hab ich schon kodiert, doch das Prinzip mit Plättchen und Federn ist hier wohl leicht anders)
RunNRG
Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) verschiedene Zubehörteile für die LC, Topcase Givi 58L
    verschiedene Zubehörteile für die LC, Topcase Givi 58L: Hallo Zusammen, Ich habe noch einige Kleinteile von der GS. Das Motorrad wurde ohne die ganzen Teile verkauft. Sie waren alle montiert und haben...
  • Erledigt Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger
    Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger: Stimmt es, dass das Schloss sich mit Feilen an den BMW-Schlüssel anpassen lässt? Artikel-Nr. : OBKN42B Artikel-Nr. : SRA5103
  • Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS
    Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS: Hat jemand Erfahrung mit der Montage von einem GIVI Topcase auf der R1300 GS? Ich habe eine GS mit Topcasehalter bestellt, die im März...
  • Biete F 800 GS SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS
    SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS: Biete eine SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack für F800/700/650GS Lieferumfang...
  • Erledigt Givi Trekker TRK52N Topcase
    Givi Trekker TRK52N Topcase: Biete ein Givi Trekker TRK52N Topcase Lieferumfang: TRAX Topcase mit Rückenpolster, 2x Schlüssel Zustand: Gebraucht mit „normalen“...
  • Givi Trekker TRK52N Topcase - Ähnliche Themen
