Gewinde Ölablassschraube defekt!
Diskutiere Gewinde Ölablassschraube defekt! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; siehe #28 das sollte hinzukriegen sein
Franz Gans
Franz Gans
Nein, man muss nicht damit leben.
Man kann die 12,7mm Variante einfach auf das benötigte Maß kürzen.
Dabei geht aber wahrscheinlich eine wesentliche Eigenschaft der (wie ich finde genialen) TimeSert-Konstruktion zum Teufel.
Die Hülsen haben die letzten Gewindegänge nicht vollständig ausgeformt. Mit dem zum Einsetzen erforderlichen speziellen Werkzeug setzt man die Hülse ein und dreht sie bis sie im zuvor geschnittenen Gewinde schwergängig wird.
Und ab jetzt passiert das Entscheidende: Das Einsetzwerkzeug formt das unvollständige Gewinde und dehnt dabei die Hülse am langen Ende gleichzeitig so, daß sie sich in der umgebenden Gewindebohrung verkeilt. Keine weiteren Maßnahmen - z. B. à la Loctite - sind nötig um die Hülse sauber, sicher und dicht in der Bohrung zu halten.
Gewinde Ölablassschraube defekt! - Ähnliche Themen
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25
    Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wofür die Gewindeösen in meinem Sturzbügel sind. Ist diese eventuell für Zusatzscheinwerfern gedacht? Wenn...
  • Seitenkoffer Befestigung Gewinde
    Seitenkoffer Befestigung Gewinde: Moin, mein Vorbesitzer hat so (merkwürdige) Gewinde a die Träger geschweißt, hat jemand ne Idee, wie ich die schlau für / als Haltung für meine...
  • Ausgerissene Gewinde
    Ausgerissene Gewinde: Liebe Kollegen, ich würde gerne Mal ein Thema anreißen, was es scheinbar "früher" nach meiner Beobachtung so nicht gab. Sehr oft stoße ich hier...
  • Ausgerissene Gewinde - Ähnliche Themen
