oerst
Beim TE geht es um 16 zu 17.
Genau meine Vermutung, ein Rollerfahrer...Mein Zweitmoped ist eine kleine Honda 750NCX und die Schaltung ist um Welten besser als bei meiner 2016TB GS.
Einfacher Millionär reicht in dem Fall aber aus.Mir wärs etwas weichere Schalten keine 3.000 Euro wert - ich bin aber auch kein Multimillionär.
Wenn man einen Löffel in ein Glas mit dickflüssigen Honig steckt und umrührt, dreht sich das Glas mit.weil das schleppmoment des dünnen öls durch die rotierende kupplung grösser ist...
Wenn das Öl kalt ist, dann ist es auch zähflüssiger und dämpft so stärker. Daher der Effekt.Ich dachte allerdings immer das normalerweise das Getriebe mit Betriebstempartur besser arbeiten sollte. Insofern bin ich ein wenig verwundert, dass bei der 2017 nach Warmfahren das Getriebe wieder lauter werden soll.
novaar
Das ist bei einem Glas mit dünnflüssigem Wasser nicht der Fall (außer man rührt sehr schnell).
Warum sollte das bei Öl anders sein?
