Garmin Zumo XT im Anmarsch
Diskutiere Garmin Zumo XT im Anmarsch im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, also ich hab jetzt die Karten alle noch einmal aktualisiert und BaseCamp ist ebenfalls auf dem neuesten Stand. Ich kann die...
1
1.2.5.0-er
also ich hab jetzt die Karten alle noch einmal aktualisiert und BaseCamp ist ebenfalls auf dem neuesten Stand. Ich kann die "Problem"-Routen zwar immer noch nicht importieren, aber ich habe spaßhalber eine neue Route geplant und aufs XT übertragen. Die Routenberechnung dieser Tour funktioniert einwandfrei.
Ich werde jetzt einfach noch weitere Routen planen und übertragen, mal sehen ob es weitere Probleme mit dem Importieren gibt.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!!!
1
1.2.5.0-er
Hab noch ne Frage: Macht es eigentlich einen Unterschied ob ich z.B. die Freizeitkarte Deutschland im internen Speicher oder auf der SD Karte speichere?
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
habe zwar auf XT gewechselt aber bei meinem kleinen zweiten Gefährt noch das bewährte zumo 660 im Einsatz. Seit dem letztem Kartenupdate passt diese nicht mehr in den Gerätespeicher. Ich muss mich auf Regionen beschränken. Leider bin ich zu dumm herauszufinden wie die Karte auf SD im Gerät zu speichern ist. Vielleicht hat jemand einen Tipp
obelixx
obelixx
Für meine alten ZUMO 550 bastele ich mir die Karten immer so zurecht, wie benötigt !
Kompletten Kartensatz auf PC speichern ...
Mit Garmin Mapsource auf diese "aktuellste Karte" zugreifen und sich das basteln, was man benötigt:
... kann man aus seiner Karten selbst eine (ggf. reduzierte Karte) basteln.
Das macht man, indem man einzelne Kachelfragmente separat anwählt und die Karte abspeichert und exportiert ... man kann auch alles auswählen !
  • "Browser" (ich glaube das dies so heißt, man kann zwischen "Karten + Wegpunkte+Routen+Tracks wechseln) auf Karten stellen ...
  • Kacheln anklicken, so dass sie die Farbe wechseln und im "Browser" zu sehen sind
  • "unten" sinnvollen Namen einfüllen unter : Kartensatzname
  • Übertragen ... an Gerät senden drücken
  • Speichermedium wählen
  • speichern / erzeugen ... dauert etwas ... oder auch erheblich länger !
  • ggf. später umbenennen ...
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Kennt jemand eine Lösung für das Deaktivieren der mobilen Blitzerwarnung?
Das XT kommt ja serienmäßig mit dem Blitzerwarner für mobile und stationäre Blitzer.
Die mobile Blitzerwarnung finde ich nervig, weil auf 1km Strecke teilweise 10 - 12 Warnungen kommen und dann beispielsweise jedes mal die Musikwiedergabe pausiert wird.
Im Menü kann man die Funktion nur komplett aktivieren oder deaktivieren.
Eine Unterscheidung ist nicht vorgesehen.
Gibt es eine andere Möglichkeit zum Deaktivieren?
Evtl durch modifizieren/löschen/erstellen einer Datei etc?
Ja klar. Steht detailliert in der Bedienungsanleitung.
Unter Warnungen/Warntöne etc.
P.S.DU kannst die Warnung so einstellen, dass kein Ton kommt, sondern nur das Symbol im Display
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Bedienungsanleitung lesen ist doch uncool :giggle:
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Die Bedienungsanleitung hatte ich, ganz uncool, zuerst konsultiert.
Trotzdem darf natürlich jeder diesen süffisanten Hinweis geben ;-)
Ich kann zu den einzelnen Warnungen in der Bedienungsanleitung einiges finden.
Das gezielte Deaktivieren der mobilen Blitzerwarnungen ist da aber nicht aufgeführt.
Dass ich den Ton grundsätzlich unterdrücken kann, habe ich gesehen, würde das für die stationären Blitzer aber gerne beibehalten.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Das sind die Kompromisslösungen, auf die ich ja durchaus schon gekommen bin.
Mich interessiert aber, ob jemand (diese nicht vorgesehene) Funktion/Modifikation zufällig hinbekommen hat.
Wie schon geschrieben...Ja ich.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Werd ich nicht schlau draus
Und konkret verraten wie's geht, magst Du ja scheinbar auch nicht
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
Hallo folgendes schon mal jemand bei seinem Zumo?
Und zwar war ich unterwegs und hatte eine Route. Als ich dann einen Routenpunkt per Schaltfläche übersprungen habe ging nichts mehr. Bei Ansicht der vorher optimalen Route habe ich gesehen das die Route plötzlich nur noch im "Luftweg" von Pkt zu Punkt gegangen ist, obwohl das so nicht eingestellt war sondern "kürzester Weg". Auch auf schellster Weh usw war nichts anders. Auch als ich die Route neu importiert habe ging das nicht. Erst als ich die Einstellungen zurück gesetzt habe ging es wieder
Ich hatte das schon mal, da hatte der Zumo die komplette Karte verloren, das war dieses mal nicht der Fall
Hatte das auch schon jemand ?
Ich müsste jetzt, extra in die Garage absteigen, das XT aus der Halterung holen und für Dich Screen Shots von einer Sache machen die Kristallklar ist.
Suche Dir die Anzeigen raus, die Du haben willst und schalte die akustischen Alarme ab und fertig
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Das musst Du nochmal besser beschreiben. Hast Du eine geplante Route mit mehreren Zwischenzielen abgefahren, oder einfach ein Ziel am XT eingegeben und bist dann losgefahren? Bei Letzterem ist klar, dass das schiefgeht, wenn keine weiteren Punkte vorhanden sind und Du den einzig vorhandenen Zielpunkt überspringen möchtest.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Lass gut sein. Das führt zu nichts.
Die oben von mir beschriebene Einstellung sieht das XT werksseitig nicht vor.
Wahrscheinlich hast Du falsch verstanden, was mein Anliegen ist.
Das Abschalten der akkustischen Alarme ist es nicht.
Soweit war ich, wie weiter oben beschrieben, selbst schon.
Es wäre aber tatsächlich auch Zufall, wenn jemand hier genau das schonmal modifiziert hätte. Aber trotzdem eben einen Versuch wert.
Werde mal in einer Garmin-Community nach einem Ansatz fragen.
Zumindest aus meinen lange vergangenen Medion-GPS-Navi-Zeiten weiß ich noch, dass es da teils sehr nützliche Modifikationen, abseits der Werkseinstellungen gegeben hat.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Die gibt es für das XT auch. Nur von dem von Dir gewünschten Zweck habe ich noch nie etwas gehört. Vielleicht mal im Navi-Board fragen?
Schau mal dort: naviboard.de
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Ich werd mal schauen, ob es die alten Foren aus der Blütezeit der Navis noch gibt.
Vielleicht habe ich da sogar noch einen Login :-)
Das Gerät kann zwischen mobil und stationär unterscheiden....rein technisch also keine große Sache das umzusetzen.
Die Frage ist nur, ob der entsprechende Zugriff innerhalb des Geräts umzusetzen ist.
Gast 54259
Manoman...🙊🙉🙈
Garmin Zumo XT im Anmarsch - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 390 LM
    Garmin Zumo 390 LM: verkaufe meine Garmin Zumo 390 mit Lifetime Maps Motorradanschlusskabel inkl.Cartoolstecker ist dabei Das bedeutet man muss keine Karten...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 395 mit viel Zubehör
    Garmin Zumo 395 mit viel Zubehör: Gebe ein Garmin Zumo 395 mit lebenslangem Update ab. Das betrifft das Angebot: Auto/Motorrad-Navi Zumo 395 LM, komplettes Set mit...
  • Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel)
    Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel): Servus Zusammen, ich bin schon eine weile auf der Suche nach einer einfachen, unkomplizierten Lösung Garmin Navis mit dem BMW Multicontroller zu...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin ZUMO XT Navi inkl. Adapter für orig. BMW Navivorbereitung
    Garmin ZUMO XT Navi inkl. Adapter für orig. BMW Navivorbereitung: Ich biete hier mein voll funktionsfähiges Zumo XT Navigationssystem an. Das Gerät ist in einem sehr guten Zustand und hat keine Kratzer ...
  • Garmin ZUMO XT Navi inkl. Adapter für orig. BMW Navivorbereitung - Ähnliche Themen
